| 250 TTR : starter ne fonctionne pas | |
Hubert03 Langue pendue
Date d'inscription : 27/04/2014 Age : 65 Moto : Beta X trainer et trails anciens Région / département : Allier 03 Nombre de messages : 71
| Sujet: 250 TTR : starter ne fonctionne pas 27.04.14 20:07 | |
| salut
Je viens d'acheter une 250 TTR en bon état général , une brave bête.
souci : Il ne s'agit pas du démarreur (OK) , mais de la tirette de starter au carbu
Le mécanisme fonctionne , mais si je le mets , la moto ne démarre pas. Elle démarre difficilement , sans starter , et fonctionne TB une fois chaude , y compris au ralenti.
Je suppose qu'une saleté est logée quelque part ???
Pas très envie de démonter le carbu , pas facile d"accès , pour une moto qui marche bien (l'été)
Avez-vous une idée ? Un "nettoyant carbu" dans démontage , ça peut marcher ?
Merci !
Hubert |
Toine Jaspineur
Date d'inscription : 16/02/2006 Age : 48 Moto : 250 EXC Région / département : Beaujolais Nombre de messages : 209
| Sujet: Re: 250 TTR : starter ne fonctionne pas 28.04.14 11:10 | |
| Bonjour, je possède aussi un TTR 250 ; pour info , rien ne vaut un démontage. Ce n'est pas très compliqué à faire. Tu peux en tous cas démonter la tirette du starter sans démonter le carbu de mémoire. Sans doute que le trou qui bouche l'arrivée d'air est encrassé, je doute que des produit parviennent à déboucher cela. Donc démontage , check et passage d'un brin de fil de fer fin + soufflette pour vérifier tout ça!
| Sujet: Re: 250 TTR : starter ne fonctionne pas 28.04.14 13:49 | |
| merci de ta réponse
Comme le démontage ne me tente pas trop ( pas si évident à mon goût ) , je vais essayer de dévisser la tirette avec une clé fine , et de souffler de l'air comprimé , ou du WD 40... le petit fil de fer éventuellement , mais tout doux...
cela dans la semaine , je dirai ici ce qu'il en est...
à suivre
Hubert |
| Sujet: Re: 250 TTR : starter ne fonctionne pas 29.04.14 19:02 | |
| Bon , je n'arrive pas à glisser une clé plate pour démonter la commande de starter , sans déposer le carbu.
Oui, déposer le pépère et démonter pour nettoyer serait la solution. Si je fais çà , 2 chances sur 3 , je la mets en panne.
Je vais pour l'instant rouler comme çà ( démarrage très laborieux à froid ) , peut-être essayer un additif...
Sinon , concession...mais c'est un peu dommage !
kolpy63 Jaspineur
Date d'inscription : 05/01/2014 Age : 45 Moto : Yamaha 250 wr r 2009 Région / département : 63 Nombre de messages : 334
| Sujet: Re: 250 TTR : starter ne fonctionne pas 29.04.14 19:46 | |
| Bonsoir ,tu peut essayer de faire passer la clé pour enlever le starter ,dévisse le boisseau , dévisse les 2 colliers du carburateur et après essaye de faire bouger le carburateur de manière a ceux tu puisse dévisser le stater . |
| Sujet: Re: 250 TTR : starter ne fonctionne pas 29.04.14 20:01 | |
| Merci ,bonne idée
En même temps il me faudrait une clé fine et courte ( sacrifier une vieille clé par exemple en la coupant )
ca doit être du 12 ou 13
j'essaierai à nouveau jeudi (férié) |
| Sujet: Re: 250 TTR : starter ne fonctionne pas 30.04.14 20:19 | |
| voilà , je suis arrivé à démonter la tirette de starter, sans déposer le carbu.
Pas d'anomalie apparente ( il y a un réglage par clips et rainures )
J'ai nettoyé , soufflé partout , lubrifié au WD 40 , et remonté.
C'est pareil. Dès qu'on tire le starter , la moto ne part pas , ou s'arrête si elle tourne.
Elle part péniblement sur un ralenti accéléré, sans starter , et ensuite va TB.
Ca va rester comme çà , je crois.. |
| Sujet: Re: 250 TTR : starter ne fonctionne pas 02.05.14 16:31 | |
| Toujours avec cette histoire de démarrage très difficile à froid , starter inopérant
Et si la moto avait une prise d'air ?
J'ai remarqué que le tube avant devenait rouge très rapidement ( 1 mn après le démarrage , dans la pénombre de la grange ) , et que la bougie était plutôt blanche...Ceci dit j'ai roulé 70 kms de rando jeudi , la moto va bien !
j'essaierai de pulvériser du start-pilote sur les manchons ,moteur au ralenti
pensez-vous qu'une éventuelle prise d'air ( admission ) puisse gêner le fonctionnement du starter et donner ces symptômes ?
Toine Jaspineur
| Sujet: Re: 250 TTR : starter ne fonctionne pas 07.05.14 15:34 | |
| Hello , sur ma TTR, le collecteur n'a jamais chauffé jusqu'a rougir ! Même chaud . Ton réglage doit être bien trop pauvre si ta bougie est blanche. Elle doit être "café au lait", ni blanche noir trop noire. Règle ta richesse et éventuellement change ton gicleur par un poil plus gros. Tu as sans doute trop d'air dans ton mélange gazeux. Si en plus ton starter ne marche pas , et que ton mélange n'a pas l'air correcte, il n'y a pas trente six solutions , faut démonter ton carbu !
PS : As tu une ligne d'origine sur ta moto ou pas ?
Bonne route à toi . |
| Sujet: Re: 250 TTR : starter ne fonctionne pas 07.05.14 21:33 | |
| Salut
Tu as raison. J'ai regardé ( je viens d'acheter cette moto ) , la vis de richesse (petite molette à l'avant du carbu ) était vissée à fond. Donc je suppose , le plus pauvre possible ( hors aiguille et gicleur ) ????
Pas de prise d'air à l'admission.
J'ai dévissé de 2.5 tours. La ligne d'échappement est d'origine , sans chicane à la fin du tube avant. Filtre à air d'origine aussi
Après un bref essai , je ne vois pas de différence au niveau du fonctionnement de la moto , toujours correct Peut-être un léger trou à la remise de gaz , que je n'avais pas avant de dévisser la molette.
probablement le tube avant ne rougira plus ( de honte)
Le starter ne fonctionne toujours pas. La moto démarre sur un ralenti accéléré grâce à la vis de butée.
Oui , un démontage carbu sera à faire , en "période creuse" Pour l'instant , envie de rouler !
Merci pour les tuyaux |
| Sujet: Re: 250 TTR : starter ne fonctionne pas | |
