| pb starter sherco | |
+4loloktoch proto60 monosapiens Vratislave 8 participants |
Vratislave Discret
Date d'inscription : 01/02/2021 Age : 33 Moto : Vendue ! A la recherche d"une nouvelle Région / département : Lorraine Nombre de messages : 8
| Sujet: pb starter sherco 08.02.21 17:53 | |
| Bonjour,
J'ai acheté un 250 SEF-R 2015 ce weekend avec 160h, très bien entretenu, factures et revisions à jour, très propre, tourne super bien. Cependant j'ai rencontré un petit problème (si c'en est un au final ?) lors de ma premiere sortie hier avec la moto.
En gros, au bout de 3h de sortie rando/cool, je sors des bois, j'arrive à un feu (donc moto chaude) et la une fois a l'arret, c'est comme si la moto avait le starter activé, regime moteur très haut alors que je ne touchais pas la poignée des gaz (plus haut que le ralenti normal que j'avais en debut de sortie). Pas très genant, la moto tourne nickel, ne broute pas etc mais mais quand meme ... Aucun problemes de demarrage. Je précise que quand j'enclenche la premiere et que j'embraye legerement sans partir, le regime moteur retombe à son ralenti normal. Mais si je remet un coup de gaz debrayé le ralenti revient à un niveau élevé (comme si il y avait le starter !) Quelqun sait ce que je dois faire ?
| Sujet: Re: pb starter sherco 08.02.21 17:56 | |
| Prise d'air à échappement ? _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
Vratislave Discret
| Sujet: Re: pb starter sherco 08.02.21 21:06 | |
| Nimporte ou entre la cylindre et la cartouche ? Ou ce serai plutot avant ou apres une sonde ? |
proto60 Bon bec
Date d'inscription : 03/02/2013 Age : 64 Moto : Husqvarna Région / département : val de marne Nombre de messages : 466
| Sujet: Re: pb starter sherco 11.02.21 8:53 | |
| Si il fait froid les sherco on tendance sur ces années là à avoir le ralenti haut. Sur la mienne l'hiver je montais des protections Boue sur les radiateurs et sa fonctionnait plutôt bien. Après vérifie quand même s'il y n'y a pas de prise d'air |
loloktoch Addict au Rouge
Date d'inscription : 08/09/2006 Age : 63 Moto : gasgas ec350f 2021 Région / département : ARBRESLE Nombre de messages : 893
| Sujet: Re: pb starter sherco 11.02.21 12:23 | |
| une prise d'air a l’échappement ne modifie pas le régime moteur,çà la fait juste pétarader a la deceleration,par contre,a l'admission ,oui.tes câbles reviennent bien,ta poignée caoutchouc ne touche pas la cocotte de gaz ? Si c'est pas mécanique,un ralenti qui a tendance a rester un peu haut a chaud et retombe doucement,trop riche sur le circuit ralenti . |
Pho_Tom Moulin à paroles
Date d'inscription : 03/11/2016 Age : 32 Moto : WRF 250 / T700 Région / département : Lyon / 69 Nombre de messages : 704
| Sujet: Re: pb starter sherco 11.02.21 12:42 | |
| Peut être lui faire un diagnostic de ton injection ça lui ferait pas de mal ? |
proto60 Bon bec
| Sujet: Re: pb starter sherco 11.02.21 19:49 | |
| Oui mais attend que les températures remonte un peut après tu aviseras |
jml69 Cascadeur joli cœur
| Sujet: Re: pb starter sherco 11.02.21 21:59 | |
| Oui le froid peut être la cause Température négative ?? |
| Sujet: Re: pb starter sherco 12.02.21 12:36 | |
| tps hs! |
Vratislave Discret
| Sujet: Re: pb starter sherco 18.02.21 15:16 | |
| Salut tout le monde, merci pour vos réponses, PROBLEME RESOLU, rien a voir avec le TPS ni quelquonque capteur, c'était simplement le pion du moteur pas a pas de ralenti qui était sale, un diag n'aurait rien ressorti ! Démontage, un coup d'essuie tout et c'est reparti. La moto tourne comme une horloge, et en plus elle démarre au 1/8eme de tour maintenant ! |
| Sujet: Re: pb starter sherco 18.02.21 15:38 | |
| cool .desolé j étais encore sur du magneti marelli et pas sur du synerject |
| Sujet: Re: pb starter sherco 18.02.21 16:44 | |
| Si tu avais pu poster une photo ou une illustration ça aurait été sympa. Merci. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
| Sujet: Re: pb starter sherco 18.02.21 16:49 | |
| Et il est ou ce moteur pas a pas ? |
| Sujet: Re: pb starter sherco 18.02.21 18:48 | |
| sur le dessus du corps d injetion il sert pour le ralenti et gommé le frein moteur je crois qu il agit directement sur le papillon |
| Sujet: Re: pb starter sherco 18.02.21 21:42 | |
| ok,comme sur les bagnoles,sur ma yam il n'y a pas ça. |
Vratislave Discret
| Sujet: Re: pb starter sherco 19.02.21 12:58 | |
| Alors il se situe coté gauche de la moto, au dessus du corps d'injection (fleche rouge degueulasse). Sur la photo je venais de le nettoyer. Il n'agit pas sur le papillon, il agit sur le circuit secondaire de ralenti. |
Louping Beau parleur
Date d'inscription : 28/04/2020 Age : 48 Moto : 990 superduke/ Région / département : 38 Nombre de messages : 128
| Sujet: Re: pb starter sherco 19.02.21 20:41 | |
| On trouve ce genre de montage sur les bagnoles essence injection magnetti marelli. Le top c'est de déposer le boitier papillon pour nettoyer aussi le conduit d'air pour le ralenti et le papillon . Au ralenti le papillon reste entrebâillé ,les dépôts ont tendance à le rendre étanche alors qu'il ne doit pas l'être. |
Vratislave Discret
| Sujet: Re: pb starter sherco 22.02.21 14:14 | |
| Je conseillerai aussi pour eviter la recidive du probleme de demonter le support de filtre a air de la boite a air afin de la siliconer (faire comme un joint) pour eviter de laisser rentrer des saletés. |
| Sujet: Re: pb starter sherco | |
