-28%
229.99 € 318.99 €
 Vidange moteur 450 RMX
jydr39
Moto : 450 RMX
Région / département : 39
Nombre de messages : 1
Vidange moteur 450 RMX Empty
MessageSujet: Vidange moteur 450 RMX   Vidange moteur 450 RMX Empty25.05.14 22:56
Bonsoir,
Nouveau membre sur le forum et heureux possesseur d'une 450 RMX, je recherche des infos pour effectuer la vidange
moteur ( en particulier la position de la ou des vis de vidange )
D'avance merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Vidange moteur 450 RMX   Vidange moteur 450 RMX Empty26.05.14 9:18
1 seule huile commune boite moteur, toutes les 4 sorties maxi.
Si tu changes ton filtre à huile en même temps, c'est 1100ml en 10w40 qd tempé <20° et 15w50 voir 20w50 qd au dessus de 25°
Une fois toutes les 5 vidanges tu peux aussi jeter un oeil à la crépine, mais bon si tu es rigoureux ds ton entretien, elle sera tjs propre.
La vis de vidange (clé de 12) est sous le moteur, le joint ne bouge pas ds le temps  bien
Tu as qqs informations là :
https://www.lenduro.com/t28959-suzuki-rmx-et-rmze-250-et-450-tutto-debridage-des-rmx-450-page-1
 clin d'oeil
Vidange moteur 450 RMX 10393810
» vidange moteur
» moteur bloqué après vidange 450 exc 2003
» vidange WP
» vidange 450 exc
