oui sur la video on a l'impression que le moteur casse et que tu tombe ensuite. ce qui se passe parfois, c'est qu'un morceau de crabot traine au fond de la boîte et qu'il bloque la boite lorsqu'on met la moto a l'envers. Ou alors il bloque la boite lorsqu'on s'y attende pas!
donc, quoi qu'il arrive, sauf cabane sur le chien, une opération lourde est obligatoire !
thomas Jaspineur
Date d'inscription : 28/08/2010 Age : 34 Moto : 300 gas gas 2013 Région / département : Lyon Nombre de messages : 263
Jai deja fait tomber le moteur et lapporte ce soir chez un mecano. Une fois au sol la moto tourne encore au ralenti et semble caler naturelement, etrange pr un serrage non?
jai passe chacunes des vitesses et la roue tournais un peu. Mais par contre tant que le moteur tourne pas jetais pas en mesure, meme avant ca, de faire de la roue libre en embrayant, sans etre au point mort. Idem demarrage que au point mort.
Jespere que ca va pas me couter les yeux de la tete jai la moto depuis 1 mois...
pour revenir à ma TM, celle-ci s'était arrêtée tranquillement en statique...
j'espère qu tu auras de "bonnes surprises" et que la douloureuse sera moins importante que prévue....... tu peux pas voir avec le gars qui t'as vendu la moto, qu'il fasse un geste ?
dans le cas où les AAC soient serrés, à savoir que tu peux faire refaire les portées de la culasse en rechargeant celle-ci et le tout passé à la fraiseuse. pour ma petite histoire perso, ça m'avait coûté 4 fois moins cher que de racheter une culasse neuve....
thomas Jaspineur
Moteur depose hier soir, le mec na pas voulu savancer sur le pourquoi mais je suis entre de bonne main qui connait parfaitement les moteurs KTM. Il l'ouvre cette semaine et devis avec... wait and see
ben bonne chance !
thomas Jaspineur
Je suis aller recupere mon moteur hier, piston change par precaution car abime et segment trop ecarte sinon selon lui il na rien trouve de bizzarre. Moteur en plutot bon etat pour lage. Je finis de le remonter et roule pour voir si la bete tourne bien.
Un peu mal au portefeuille mais je mattendais au pire...
tu as eu une segment qui a pété donc ? mais bon comme tu le dit, c'est le moindre mal
thomas Jaspineur
La moto semble bien tourner au ralenti prends bien les tours etc.. Par contre quand je roule et que j'ouvre, le moteur prends des tours mais la moto ne suit pas du tout.
Elle ne pousse pas du tout alors que lui le moteur est a au régime, en gros c'est comme si j’accélérais dans le vide.
J'ai pense au carbu mais galère a régler sur cette machine a cause de la vise de richesse sur le dessous.
Avez vous des idées avant que je l'apporte chez le mecano?
merci par avance.
Gazouze Beau parleur
Date d'inscription : 21/06/2011 Age : 39 Moto : wrf450, yzf 250 Région / département : paris Nombre de messages : 184
Tu as certainement raison car javais deja remarque un truc sur la sensation de mon embreage et je metais dis de checker ca. Bon bas demain cest vidage (huile neuve) et embreyage
thomas Jaspineur
jai demonter mon embreyage et le panier est Ok pas dente. Quand aux disques je ne sais pas trop.
Par contre je n'arrive pas a mettre la main sur l'epaisseur requise pou les disque garnis et lisse. Jai pourtant fouiller les manuels et internet rien trouve.
Quelqu'un aurait des valeurs en tete peut etre?
Une fois jai tordu ma poignee d'embreyage mais vers lexterieure (comme si je la poussais). Est ce possible que cela engendre un soucis?
Pour l'embrayage je sais pas ! Mais pour le levier tu peux le démonter et faire ce que l'on peut appeler une forge à froid. Tu le pose sur une pierre et tu tapes sur la partie bombée. Pas la peine de taper comme un sourd, c'est l'astuce. Il faut prendre son temps sinon il va casser.
benoitp Moulin à paroles
Jai change les diques garnis, lisses et ressorts cest un mieux, mais pas encore la perfection (ca marche bcp mieux qd meme). Peut etre un soucis de Valve (retour au ralenti apres acceleration pas top) et refaire la carburation.
Tu peux contrôler le jeu aux soupapes, mais normalement ça ne bouge pas beaucoup sur ces moteurs là. Il faut plutôt surveiller le tendeur de chaine de distribution qui a tendence à se relâcher au ralenti. Le plus sûr est de monter un tendeur "dirt tricks" ou similaire qui ne revient pas en arrière. Le carburateur également est très compliqué et un bon nettoyage lui fera du bien. Enfin les Ktoum 4 temps sont systématiquement trop pauvre en carburation.
