-38%
99.99 € 159.99 €
 Joint spy moteur bleu wrf 400
gauthier55
Moto : 400 wrf 2000
Nombre de messages : 12
Joint spy moteur bleu wrf 400 Empty
MessageSujet: Joint spy moteur bleu wrf 400   Joint spy moteur bleu wrf 400 Empty25.08.14 9:19
Je suis entrain de remonter un moteur de 400wrf.
Dans ma pochette de joints spy moteur j'ai un joint bleu qui fait 30mm*20mm*7mm dont je n'arrive pas à trouver la destination.
J'ai retourné le moteur dans tous les sens, fais ceux de la pompe à eau, fais celui sur la culasse mais impossible de trouver où celui là se cache.
Quelqu'un a-t-il une idée ???
Merci !
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Joint spy moteur bleu wrf 400   Joint spy moteur bleu wrf 400 Empty25.08.14 10:34
de cette taille, je dirais villebrequin ou psy sortie de boite...
Nombre de messages : 36901
MessageSujet: Re: Joint spy moteur bleu wrf 400   Joint spy moteur bleu wrf 400 Empty25.08.14 11:21
c'est bien c'qui me semblais grimace ptdr ptdr hi clin d'oeil
dans les part liste yamaha tu devrais trouver la correspondances peu etre
MessageSujet: Re: Joint spy moteur bleu wrf 400   Joint spy moteur bleu wrf 400 Empty25.08.14 15:35
satané T9 !!!!!!!!!
si la mécanique devient un casse tête, un psy peut être d'une bonne aide pour un spy !
MessageSujet: Re: Joint spy moteur bleu wrf 400   Joint spy moteur bleu wrf 400 Empty26.08.14 9:58
rhoooo le T9 du portable a bon dos !! fouet mdr  clin d'oeil
oui un bon psy mais alors qui a s fait ses études a sup d'arbres a cames mdr clin d'oeil
gauthier55
Moto : 400 wrf 2000
MessageSujet: Re: Joint spy moteur bleu wrf 400   Joint spy moteur bleu wrf 400 Empty01.09.14 16:52
Alors j'ai bien cherché, et même avec l'éclaté Yamaha je ne l'ai pas trouvé.
Je verrai par la suite lors du remontage des dernières pièces.
A l'heure où je vous écris les carters sont collés et serrés !
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Joint spy moteur bleu wrf 400   Joint spy moteur bleu wrf 400 Empty01.09.14 17:11
certaines marques de pochettes de joints font plusieurs modèles et il se peu qu'il y ai des joints en plus....
gauthier55
Moto : 400 wrf 2000
MessageSujet: Re: Joint spy moteur bleu wrf 400   Joint spy moteur bleu wrf 400 Empty02.09.14 17:11
C'est ce que j'ai fini par me dire car la pochette fait pour 400 / 426 / 450.
Hors sur le dernier le démarreur électrique a fait son apparition, ce qui a surement modifié quelques trucs !
» joint moteur tranlucide
» Comportement moteur et joint d'embase...!
» Joint ou pas joint sur échappement CRFX ?
» bleu du 63
