-25%
599 € 799 €
 WRF450 problèmes de démarrage
ThierryWrf450
Moto : Yamaha wrf 450
Région / département : Nord
Nombre de messages : 7
WRF450 problèmes de démarrage  Empty
MessageSujet: WRF450 problèmes de démarrage    WRF450 problèmes de démarrage  Empty05.10.14 20:59
Bonjour à tous
Je possède un wrf 450 de 2013 acheté d'occasion il y a une semaine
Celle ci ne démarre pas à l'aide du démarreur électrique, le relais du démarreur émet des clac clac clac
Mais à aucun moment le démarreur ne tourne pour entraîner le moteur. La machine démarre très bien au kick.
J'ai rechargé la batterie à fond, mais le problème reste le même. Référence de la batterie Yuasa : YTZ7S
Qu'en pensez vous ?
Il me semble que la batterie est en cause ou le relais ????
Après avoir mis en parallèle une autre batterie + puissante le relais se ferme et alimente le démarreur
Et la moto a démarrer.
Cela est il déjà arrivé à un autre membre du forum ?
Dans l'attente de vous lire, merci d'avance pour vos réponses !!
MessageSujet: Re: WRF450 problèmes de démarrage    WRF450 problèmes de démarrage  Empty05.10.14 21:02
Il me semble qu'il y a une autre référence pour la batterie.
Par contre je ne sais pas laquelle est-ce.
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13067
MessageSujet: Re: WRF450 problèmes de démarrage    WRF450 problèmes de démarrage  Empty05.10.14 21:04
Si ca marche avec une autre batterie ce n est pas le relais.
Et ca ne peut venir que de la batterie.  Soit elle est Hs , soit les cosses sont oxydées.
Mais Je suis pas electricien.
WRF450 problèmes de démarrage  20200410
ThierryWrf450
MessageSujet: Re: WRF450 problèmes de démarrage    WRF450 problèmes de démarrage  Empty05.10.14 21:07
La batterie fait en théorie 6,3A/h
Cela n'est il pas un peu juste pour lancer un gros mono ayant une compression importante ??
ThierryWrf450
MessageSujet: Re: WRF450 problèmes de démarrage    WRF450 problèmes de démarrage  Empty05.10.14 21:09
Alors la batterie doit être foutue car ses cosses sont nickels.
MessageSujet: Re: WRF450 problèmes de démarrage    WRF450 problèmes de démarrage  Empty05.10.14 22:50
1er;
si ta moto acheté chez un pro et bien tu lui ramène ptdr ptdr
2em;
si avec une batterie + grosse elle démarre donc sa vient de sa clin d'oeil
» le fil gris wrf450
» wrf450 fil gris debranc...
» supression demareur wrf450
» WRF450 : bilan apres 11500km
» reglages fourche et amoto wrf450 besoin d aide
