29.99 €
 Problème 450 exc 2011
Fab73
spiderman
NeoZ
MMY
Edgar38
14 participants
Edgar38
Nombre de messages : 9
Problème 450 exc 2011 - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Problème 450 exc 2011   Problème 450 exc 2011 - Page 2 Empty27.10.14 19:18
Bonsoir coucou
Déjà merci à tous pour les nombreux conseils !
Je viens de refaire quelques essais, mais en statique et sans la selle et le réservoir (donc plus d'air qui arrive au moteur). Donc dans cette disposition, j'ai descendu le clip de l'aiguille au 5eme puis 6eme cran (sur 7). Au 6eme cran c'est vraiment pas mal, la moto réagit bien aux accélérations rapides. Il persiste juste un trou pour la sortir de la plage de ralentit lors d’accélération "hyper" rapide (mais même pour du franchissement on accélère pas aussi vite, donc c'est pas gênant)..
Durant les prochaines sorties je vais essayer des positions d'aiguille différentes afin de trouver celle qui fonctionne le mieux, car en statique dans le garage on ne se rend pas trop compte..
J'essayerai de vous faire une vidéo a l'occas histoire de voir vraiment le problème.
Avez vous une astuce pour étanchéifier la ligne d’échappement (au niveau de l'entrée de collecteur) ??
TitouZXR
TitouZXR
Moto : 250 CR pemda
Nombre de messages : 1069
MessageSujet: Re: Problème 450 exc 2011   Problème 450 exc 2011 - Page 2 Empty27.10.14 20:18
Si c'est l'entree du collecteur tu mets un nouveau joint. Si c'est à la sortie du mets un joint aussi ou de la pate de montage
» Entretien KTM 250 EXCF - 2011
» probleme allumage sur 300 gas de 2011
» nouveau menbre probleme de demarreur exc 2011
» Probleme fuite huile reniflard boîte ktm 400 / 450 / 530 exc r / sxf 2008 2009 2010 2011
»  comparartif 250 excf 2011 / 310 te 2011
