| probleme allumage sur 300 gas de 2011 | |
gaston Maître bûcheron
| Sujet: probleme allumage sur 300 gas de 2011 24.02.17 17:06 | |
| Salut les gars , voila le probleme ma brele a coupé d un coup. plus d étincelle j ai changé la bougie piqué la bobine d un pote. viré le coupe circuit et toujours rien comment fais t on pour savoir si sa vient du cdi ou de l allumage ?
ed20 Addict au Rouge
| Sujet: Re: probleme allumage sur 300 gas de 2011 25.02.17 9:08 | |
| L'allumage, avec un multimetre sur alternatif pour voir si ca debite et ohmetre pour le capteur pmh. Par contre le cdi, vaudra mieux emprunté un qui fonctionne . |
yoko02 Bon bec
Date d'inscription : 09/05/2010 Age : 63 Moto : 350 Freeride Région / département : Terres froides Nombre de messages : 579
| Sujet: Re: probleme allumage sur 300 gas de 2011 25.02.17 10:11 | |
| Salut Tu peux regarder si ta bobine n'est pas coupée Voir ci dessous La bobine du stator , c'est celle indiquée comme "excitateur", c'est celle ci qu'il faut vérifier |
| Sujet: Re: probleme allumage sur 300 gas de 2011 25.02.17 12:29 | |
| tu teste sur les fil sorti d allumage ? |
yoko02 Bon bec
| Sujet: Re: probleme allumage sur 300 gas de 2011 25.02.17 17:33 | |
| - gaston a écrit:
- tu teste sur les fil sorti d allumage ?
Non tu débranches la prise au niveau du CDI et tu devrais retrouver ces couleurs de fils, tu mesure dans la broche de la prise, si tu n'as pas de prises de multimètre qui rentrent dans la broche, tu peux y enfiler des aiguilles acier pour faire la mesure à l'extérieur de la broche |
| Sujet: Re: probleme allumage sur 300 gas de 2011 25.02.17 18:09 | |
| Sujet: Re: probleme allumage sur 300 gas de 2011 24.03.17 11:44 | |
| J ai 99,9 a l excitateur c est grave chef ? |
yoko02 Bon bec
| Sujet: Re: probleme allumage sur 300 gas de 2011 24.03.17 23:04 | |
| A priori, oui, mais si c'était coupé, tu aurais une valeur infinie cette valeur ressemble plutôt aux 100 ohms de la valeur de la bobine à impulsion du tableau
Tu retrouve bien toutes ces couleurs de fils ?, car le tableau correspond à un modèle 2005 |
| Sujet: Re: probleme allumage sur 300 gas de 2011 25.03.17 13:55 | |
| Je me suis trompé j ai 9.99 ohms pour les couleur de l excitateur pour les autres couleur c est pas les mêmes tu sais ou je peux trouver les couleurs pour mon année merci
yoko02 Bon bec
| Sujet: Re: probleme allumage sur 300 gas de 2011 25.03.17 14:52 | |
| OK, la valeur n'est pas si décalée par rapport au théorique, ça ne doit pas être ça ton problème Tu peux trouver le manuel utilisateur de la 2011 sur le site Gas Gas ici http://www.gasgasmotos.es/en/manuals/3.html Et ci dessous un extrait du câblage électrique du modèle 2011 L'"excitateur" est bien sur les fils 52 53 soit noir/rouge et rouge/blanc La bobine à impulsion (fils 50 et 51 sont bien vert et rouge) Les couleurs de fil n'ont donc pas changé tu as même un shéma du connecteur CDI en bas et à droite du dessin (repere21) qui t'indique la position des fils Les autres fils c'est pour les phares, donc pas ton problème |
yoko02 Bon bec
| Sujet: Re: probleme allumage sur 300 gas de 2011 25.03.17 18:28 | |
| Et procédons par ordre: Tu as essayé de démonter l'antiparasite du câble HT et d'approcher le câble HT de la culasse en kickant ? Tu devrais avoir une étincelle, même à 1 cm de distance |
| Sujet: Re: probleme allumage sur 300 gas de 2011 26.03.17 17:56 | |
| Merci pour le schéma et pis tous . J'ai commencer par changer la bougie rien puis j ai démonté l anti patate et fais comme ta dis rien j ai piqué la bobine du gas de mon frangin rien pour le cdi le sien n est pas pareil ( année 2003 ) Apres le cablage n a pas l air coupé donc soit cdi soit l allumage
| Sujet: Re: probleme allumage sur 300 gas de 2011 26.03.17 18:20 | |
| J’avais indiqué sur un forum voisin, toutes les valeurs cibles.
http://www.gasgasman.org/viewtopic.php?f=5&t=13843&p=124943&hilit=allumage+r%C3%A9sistance#p124943
Bonne recherche. ;-)
| Sujet: Re: probleme allumage sur 300 gas de 2011 | |
