Le Deal du moment : -25%
599 €
 fuite liquide de refroidissement
louisb
Moto : aucune
Région / département : 06/30
Nombre de messages : 37
fuite liquide de refroidissement Empty
MessageSujet: fuite liquide de refroidissement   fuite liquide de refroidissement Empty01.12.14 16:34
bonsoir a tous,
après avoir fait la vidange de mon liquide de refroidissement je me retrouve avec une légère fuite de celui ci (minime) mais embêtante
celle ci ne provient pas d'une durite mal remise ou quoi que ce soit d'un mauvais remontage mais d'un petit trou près de la vis de vidange du liquide sur le moteur. au dessus de celle ci il y a un tout petit trou diriger vers le bas et de l'a des infime goutte tombe très doucement… elles atteignent le sol de mon garage que 2 jours apres une sortie donc c'est vraiment lent.
est ce normale? est une evacuation de trop plein? pourtant mon liquide quand je fais le niveau, je le met juste au dessus des ailette à 1cm a peut près…
je comprend pas, si vous pouvez m'aider Smile
cordialement
ps : des photos plus explicites
fuite liquide de refroidissement Img_2410
fuite liquide de refroidissement Img_2411
MessageSujet: Re: fuite liquide de refroidissement   fuite liquide de refroidissement Empty01.12.14 16:35
Quelle moto, as-tu des photos ?
louisb
Moto : aucune
MessageSujet: Re: fuite liquide de refroidissement   fuite liquide de refroidissement Empty01.12.14 16:52
une KTM 450 EXC R de 2008 … je viens d'éditer les photos (désole pour les dimensions un peu grande :/)
MessageSujet: Re: fuite liquide de refroidissement   fuite liquide de refroidissement Empty01.12.14 17:02
Il me semble que sur des Wrf il y avait un souci semblable.
Tu peux voir sur le post des Yam' si le cœur t'en dit.
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: fuite liquide de refroidissement   fuite liquide de refroidissement Empty01.12.14 17:12
http://www.cross-roads.fr/pieces_et_accessoires/vues_eclatees/motos_offroad/2008/450_exc_r_eu_/water_pump-12069.html
ton joint spi n°5 est en train de lâcher. si cela avait été de l'huile, c'était le joint spi n°6 qui serait en cause.
au démontage, un contrôle de l'axe de pompe à eau n'est pas surperflu. les joints ont tendance à creuser le dit axe.
louisb
Moto : aucune
MessageSujet: Re: fuite liquide de refroidissement   fuite liquide de refroidissement Empty01.12.14 17:24
c'est louche quand même qu'avant la vidange tout était niquel et apres le joint soit mort… à quoi sert ce trou à la base;?
MessageSujet: Re: fuite liquide de refroidissement   fuite liquide de refroidissement Empty01.12.14 17:36
ben, c'est comme la théorie du "avant d'être mort il était encore vivant".
ton liquide de refroidissement est rose ? qui t'a vendu çà ?
sinon, l'utilité de ce trou:
en cas de rupture du joint de pompe à eau, le liquide s'écoule vers l'extérieur plutôt que d'aller polluer l'huile moteur.
de l'autre coté, la rupture du joint spi laisse passer de l'huile et uniquement de l'huile.
l'espace entre ces 2 joints spi est un genre de sas qui communique vers l'extérieur et avertit l'utilisateur précautionneux.
louisb
Moto : aucune
MessageSujet: Re: fuite liquide de refroidissement   fuite liquide de refroidissement Empty01.12.14 17:51
oui il est rose, et c'est du liquide de refroidissement spéciale moto haute température dit racing, venant de chez cardy.
MessageSujet: Re: fuite liquide de refroidissement   fuite liquide de refroidissement Empty01.12.14 18:06
"liquide de refroidissement spéciale moto haute température dit racing"
çà c'est de l'argument commercial, pas sur que les spis apprécient...
dans toutes mes motos, je mets du vert et ras. le rose, je le réserve pour mon VW.
louisb
Moto : aucune
MessageSujet: Re: fuite liquide de refroidissement   fuite liquide de refroidissement Empty01.12.14 18:09
c'est l'appellation que j'ai mis moi. c'est du liquide MOTOCOOL Factory Line MOTUL
louisb
Moto : aucune
MessageSujet: Re: fuite liquide de refroidissement   fuite liquide de refroidissement Empty03.12.14 12:07
Comment je peux faire pour arrêter hémorragie? j'ai mon liquide de refroidissement qui s'enfuit a petite goutte et vient mourir sur le sol du garage... a 13 euros le litre ça fait chère la goutte ...
Pensez vous qu'il est faisable de changer ce fameux joint moi même sachant que je suis novice en meca?
MessageSujet: Re: fuite liquide de refroidissement   fuite liquide de refroidissement Empty03.12.14 12:16
si tu sais interpréter la vue éclatée que j'ai posté lundi, rien n'est impossible.
louisb
Moto : aucune
MessageSujet: Re: fuite liquide de refroidissement   fuite liquide de refroidissement Empty03.12.14 12:18
ca me fait un peu peur... combien pense tu q'un mecano me prendrais pour faire cette manip?
kouki71
kouki71
Moto : :-)
Nombre de messages : 1824
MessageSujet: Re: fuite liquide de refroidissement   fuite liquide de refroidissement Empty03.12.14 12:56
+1 joint spi de pompe à eau en fin de vie.
La manip est facile, à mon avis ça vaut pas le coup d'aller chez le mécano....
» Fuite liquide refroidissement husaberg 2007
» Liquide de refroidissement
» liquide refroidissement
» liquide de refroidissement
