| Fuite liquide refroidissement husaberg 2007 | |
Xav609 Maître bûcheron
Date d'inscription : 05/03/2011 Age : 17 Moto : A Pieds... Région / département : Loire Nombre de messages : 1321
| Sujet: Fuite liquide refroidissement husaberg 2007 02.04.13 19:29 | |
| Depuis que j'ai la moto, j'ai remarqué qu'un petit filet de LDR coulait tout le temps de la pompe a eau via un petit trou discret caché derrière l'arrivée de la durite.... J'ai entendu que ce trou était bien d'origine. Mais a quoi il sert et surtout est-ce normal que ca coule toujours comme ça.....? Si quelqu'un peut m'éclairer.... Merci d'avance |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement husaberg 2007 02.04.13 19:51 | |
| ce petit trou est là pour t'informer lorsque ton bas moteur est sous pression (fuite d'huile ) et/ou que ton circuit de refroidissement n'est plus étanche (fuite de ldr). tant que ce n'est qu'un suintement, pas de raison de s'affoler. attention toutefois, le spi peut avoir creuser l'arbre à came, et là ce n'est plus le même tarif. |
| Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement husaberg 2007 02.04.13 19:56 | |
| - freduro a écrit:
- ce petit trou est là pour t'informer lorsque ton bas moteur est sous pression (fuite d'huile ) et/ou que ton circuit de refroidissement n'est plus étanche (fuite de ldr). tant que ce n'est qu'un suintement, pas de raison de s'affoler.
attention toutefois, le spi peut avoir creuser l'arbre à came, et là ce n'est plus le même tarif. Il n'est pas vers l'arbre a cames, il est sur le bas moteur vers le petit hublot de controle du niveau d'huile |
| Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement husaberg 2007 02.04.13 19:57 | |
| tu dois faire erreur l'ami car sur la zab c est différent il me semble... |
dangelfan Jack' Dangel
| Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement husaberg 2007 02.04.13 20:25 | |
| Là ? Au demarrage, à froid 1 à 2 goutte , c'est normal (eu sur la 501 et 450) si ça coule en permanence t'as un soucis . Tu peux changer facilement le joint 60 Si qd tu change le joint, tu trouve l'arbre marqué , là c'est vraiment plus le même prix ... mais bon c'est pas une Sherco qui pisse par l'arbre de pompe à eau Donc dans 90% des cas ce n'est rien .. J'ai vu des bourricot d'âne boucher le trou, c'est forcement une connerie .. |
| Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement husaberg 2007 02.04.13 20:29 | |
| Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement husaberg 2007 02.04.13 20:32 | |
| Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement husaberg 2007 02.04.13 20:51 | |
| Ca coule en permanence....dès que je fait le niveau dans le radiateur ca se met a couler en bas....donc en gros faut que je change le joint 60 + celui du carter comme je doit le tomber ? |
| Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement husaberg 2007 02.04.13 21:02 | |
| faut démonter le carter car si tu change que le joint de pompe dans peu de temp faudra tout démonter pour changer le roulement et le joint d'huile , donc change l'ensemble se sera plus vite fait : demande a fisch a brindas |
| Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement husaberg 2007 02.04.13 21:08 | |
| Ca va me couter cher l'histoire.....fait chier....bizarre qu'ils n'aient pas vu ca chez aumiot avant de la vendre . Ca suintais depuis un moment mais la ca coule direct parterre quand je met le niveau. Pas a grosses gouttes mais bien visible. |
| Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement husaberg 2007 02.04.13 22:05 | |
| - Xav609 a écrit:
- Ca coule en permanence....dès que je fait le niveau dans le radiateur ca se met a couler en bas....donc en gros faut que je change le joint 60 + celui du carter comme je doit le tomber ?
Oui joint à levre + joint de carter |
| Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement husaberg 2007 02.04.13 22:08 | |
| - Xav609 a écrit:
- Ca va me couter cher l'histoire.....fait chier....bizarre qu'ils n'aient pas vu ca chez aumiot avant de la vendre . Ca suintais depuis un moment mais la ca coule direct parterre quand je met le niveau.
Pas a grosses gouttes mais bien visible. continuellement ou à froid seulement ? Pour le prix d'un joint 60+ joint du carter, tente l'operation, tu ne risque pas grand chose (perdre un joint?) Et tu pourras jeter un oeil à l'état de l'arbre. Si l'arbre est touché c'est du "gros boulot" et il faut tomber le gros carter |
| Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement husaberg 2007 03.04.13 6:47 | |
| Ca coule a froid et ca continue a chaud mais moins quand même. |
| Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement husaberg 2007 03.04.13 7:07 | |
| t'as pas une petite garantie avec cette moto ça fais pas longtemps que tu l'a passe chez aumiot demander |
| Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement husaberg 2007 03.04.13 7:13 | |
| J'avais bien demandé, il n ya aucune garantie sur les machines TT..... |
| Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement husaberg 2007 03.04.13 19:13 | |
| Bon j'ai commandé les joints chez Aumiot repères 25 et 53 pour les joints toriques 60 il me disait qu'il y avais un peu de délais: juillet 2013 Du coup il m'as donné les dimensions et j'en est eu pour 20c les deux ! Dès que j'ai tout recu je remonte et j'en profite pour suivre ton conseil dangelfan: intervertir les disques d'embrage. 2garnitures puis 2 métalliques et ainsi de suite !!! |
| Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement husaberg 2007 03.04.13 20:36 | |
| Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement husaberg 2007 03.04.13 20:38 | |
| Ok merci ! C'est bon a savoir ! |
| Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement husaberg 2007 03.04.13 20:50 | |
| - Xav609 a écrit:
- Ok merci !
C'est bon a savoir ! Si tu prends le joint à levre dans l'industrie , prends un double levre (Nitrous, file dans ta chambre !!) et tu pourras modifier un poil la largeur (epaisseur) de 1 à 2 mm (ex pour les joint à levre de roulement de roue av 47-42-5, tu peux trouver un 47-42-7 et 7 c'est la largeur, donc tu dois pouvoir deplacer l'endroit de frottement et donc ne pas retomber sur l'endroit usé de l'arbre..) |
| Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement husaberg 2007 03.04.13 20:53 | |
| ok. Bonne astuce ! Je suis mécanicien de profession ca devrai aller comme sur des roulettes avec tes conseils en plus. J'attend les joints pour commencer la dissection. |
| Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement husaberg 2007 04.04.13 19:27 | |
| Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement husaberg 2007 04.04.13 20:21 | |
| Donne moi ton mail en MP et tu l'as chez toi |
| Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement husaberg 2007 04.04.13 22:04 | |
| Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement husaberg 2007 05.04.13 8:45 | |
| Sujet: Re: Fuite liquide refroidissement husaberg 2007 | |
