Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 la faire taire!
Cratus
te
SARKO
philgaz
dxavier71
max38
Toymaniac
pper38
spermot
20 participants
la faire taire! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: la faire taire!   la faire taire! - Page 2 Empty10.02.15 18:37
J'ai le Gnarly plus le turbine Core 2.
En ce moment je roule avec le silencieux d'origine il est moins bruyant.
spermot
spermot
Moto : ktm 250 exc 2017
Nombre de messages : 1206
MessageSujet: Re: la faire taire!   la faire taire! - Page 2 Empty11.02.15 15:52
donc vaut mieux que je garde la ligne d'origine
MessageSujet: Re: la faire taire!   la faire taire! - Page 2 Empty11.02.15 18:02
Encore faut il être sur que ton pot ne soit pas encrassé
et que la laine de silencieux soit en bonne état.
te
Moto : 300 husqvarna
Région / département : rhone
Nombre de messages : 21
MessageSujet: Re: la faire taire!   la faire taire! - Page 2 Empty12.02.15 7:45
quand tu la change il faut laisser tourner la moto au ralenti pour eviter de la crame
Cratus
Cratus
Moto : 200 gasgas
Région / département : Sud Ardèche
Nombre de messages : 165
MessageSujet: Re: la faire taire!   la faire taire! - Page 2 Empty12.02.15 19:26
dxavier71 a écrit:
T'as décalaminer le tube interne du silencieux? la mitraillette ?
Ca change pas mal .
Perso, pour le sil de l'YZ, sur le gaz de Madame qui est super contente de l'odeur  colere  hi hi ,
mais j'ai jamais trop tassé , juste ce qui faut , un peu mais pas trop!
+1. C'est la 1ère chose que j'ai fait qd j'ai récupéré ma machine à crottes. C'est pas le jour et la nuit mais presque (la mienne n'avait quasi plus un trou de vide avant le nettoyage).
spermot
spermot
MessageSujet: Re: la faire taire!   la faire taire! - Page 2 Empty14.02.15 9:01
je m'occupe de tous ça et je vous tiens au jus!
mechanix
mechanix
Moto : 250 yz
Région / département : ardeche
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Re: la faire taire!   la faire taire! - Page 2 Empty14.02.15 15:28
regarde tes joints de pot et le joint entre ton pot et ton silencieux sa vieilli assez mal ...
tu utilise quoi comme laine de roche?? en plaque ou en vrac ?
tu peux aussi remonter ton silencieux avec un peu de pâte a joint entre les pièces a riveter !
courage sa gratte peur
spermot
spermot
MessageSujet: Re: la faire taire!   la faire taire! - Page 2 Empty15.02.15 14:54
pour les joints je regarde
la laine de roche est en plaque
et pas de rivets la cartouche est boulonnée
Toniomoto
Toniomoto
Moto : qui roule
Région / département : MDL from Brignais
Nombre de messages : 789
MessageSujet: Re: la faire taire!   la faire taire! - Page 2 Empty15.02.15 16:26
Et la boite à air ? je me souvient quand j'était jeune, on ouvrait nos boite à air pour faire plus de bruit sur nos 50cc mdr
mechanix
mechanix
Moto : 250 yz
MessageSujet: Re: la faire taire!   la faire taire! - Page 2 Empty16.02.15 18:26
Ok alors roule ta laine de roche sans trop la serrer sinon tu vas la cramer rapidement et sa fera du bruit !
spermot
spermot
MessageSujet: Re: la faire taire!   la faire taire! - Page 2 Empty19.02.15 18:10
ça ne vient pas du silencieux la laine de roche était nickel,bien roulée et elle occupait tous le volume du silencieux
juste noire sur la partie en contact avec le tube
j'avais mis ça
http://www.silverperformance.fr/laine-roche-laine-ceramique-pour-echappement-45cm-p-85772.html
par contre pas de joint entre le cylindre et le pot
les joints sont sur le pot en partie extérieur
spermot
spermot
MessageSujet: Re: la faire taire!   la faire taire! - Page 2 Empty28.02.15 8:59
et si j'enroule le pot de détente avec ça
http://www.frracingzone.com/fr/accessoires-echappement/60-bande-thermique-pour-echappement.html
ça peut surement atténuer le bruit dans la zone de détente
MessageSujet: Re: la faire taire!   la faire taire! - Page 2 Empty28.02.15 9:06
Le but est de facilité l'évacuation de la chaleur, avec ce produit ce sera l'inverse.
Fab73
Fab73
Nombre de messages : 2043
MessageSujet: Re: la faire taire!   la faire taire! - Page 2 Empty28.02.15 9:41
+1 et ça n'aura pas d'effet sur le bruit...
Un 2T faut que ca claque bon dieu, et puis méfiance car à force de l'étouffer, c'est ton réglage carbu qui va plus aller !!!
spermot
spermot
MessageSujet: Re: la faire taire!   la faire taire! - Page 2 Empty01.03.15 8:43
ok !
je le laisse comme ça je mettrai de bouchons d'oreilles
MessageSujet: Re: la faire taire!   la faire taire! - Page 2 Empty01.03.15 9:51
Une chambre à air 4 mm sur le silencieux et ça suffira bien.
MessageSujet: Re: la faire taire!   la faire taire! - Page 2 Empty01.03.15 17:37
Mon F.M.F à décidé de rendre l'âme suite à une série de ricochets sur des
dalles. Je vais tester la configuration stock !
Le Guillou
Le Guillou
Moto : Tracteur orange 2 stroke
Nombre de messages : 101
MessageSujet: Re: la faire taire!   la faire taire! - Page 2 Empty01.03.15 19:02
xsaraman a écrit:
tu peut enrouler de la chambre a air autour du pot de détente si c'est un fin (cross)
J'ai fait ça sur mon wrz, ça atténue les claquements aigus
du coup, le 125 kt du collegue fait plus de bruit (mais marche moins fort ! ange )
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: la faire taire!   la faire taire! - Page 2 Empty10.06.15 22:03
Complément d'information pour les possesseurs de 350excf .
Moto régulièrement contrôlée à 114 dB avec la courbe d'injection hard, contrôlée à 111 dB sur la courbe soft.
Comme quoi la richesse de la carburation influe sur le bruit a l'échappement .
Le Guillou
Le Guillou
MessageSujet: Re: la faire taire!   la faire taire! - Page 2 Empty10.06.15 22:23
C'est vrai, si on règle encore plus riche, on claque une bougie, et la, le bruit devient très raisonnable !
MessageSujet: Re: la faire taire!   la faire taire! - Page 2 Empty11.06.15 18:39
Il y a aussi des équipages ou c'est le pilote qui est le plus bruyant...
la faire taire!
» où faire faire un reglage carbu ?
» Que faire sur un 400 WRF
» koi faire sur une 250 exc f 2008 ktm ?
» ...j'ai coulé ! que faire ?
» faire de la competition...
