Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Probleme boite de vitesse 2t
Plo
6 participants
Plo
Nombre de messages : 59
Probleme boite de vitesse 2t  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse 2t    Probleme boite de vitesse 2t  - Page 2 Empty23.02.15 14:41
http://www.freenduro.com/forum/ktm/ voici un lien ou il y a une photo je n'arrive s a l'envoyé sur ce forum merci
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse 2t    Probleme boite de vitesse 2t  - Page 2 Empty23.02.15 15:26
Tu as essayé de filtrer pour voir si ça correspond à la limaille de la pose de l'Hélicoil en grosseur ?
Plo
Moto : 300 exc
Région / département : aude
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse 2t    Probleme boite de vitesse 2t  - Page 2 Empty23.02.15 15:33
J'ais mis un lien ou vous pouvez voir une photo du fond du bac de vidange sans parler de se qui rester dans l huile 2 vidange et à peu près la même quantité sa fait beaucoup pour que sa soit sa nn?
Plo
Moto : 300 exc
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse 2t    Probleme boite de vitesse 2t  - Page 2 Empty23.02.15 15:34
Sa fait comme de la poussière dans l'huile
Plo
Moto : 300 exc
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse 2t    Probleme boite de vitesse 2t  - Page 2 Empty23.02.15 15:35
Sur le lien, il faut ensuite aller au suget paillette dans l'huile de boîte merci
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse 2t    Probleme boite de vitesse 2t  - Page 2 Empty23.02.15 15:49
Il y en a encore pas mal si tu dis que tu as déjà vidangé.
Plo
Moto : 300 exc
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse 2t    Probleme boite de vitesse 2t  - Page 2 Empty23.02.15 16:17
G rincer avec 5 litre d'huile sans allumer la moto par contre! met je remplisser à rabord quasiment et puis j'ais Rémi de l'huile fait le niveau 60 borne et j'en et sortie quasiment autant. Je suis en train de me demander que peu être sa vien pas, de la pose de l helicoil?
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse 2t    Probleme boite de vitesse 2t  - Page 2 Empty23.02.15 16:33
yeah je pencherais + pour ton embrayage (disques garnis )
C'est ballot, tu remettais la bonne quantité et tu roulais, ainsi de
suite jusqu'à que tu obtiennes un résultat correct.
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse 2t    Probleme boite de vitesse 2t  - Page 2 Empty23.02.15 16:36
+1 sans rouler tu auras du mal a eliminer les résidus yeah
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse 2t    Probleme boite de vitesse 2t  - Page 2 Empty23.02.15 16:37
tu mets de l huile de voiture , tu roules un peu et tu vidanges j usqua obtention d un resultat correct yeah
Plo
Moto : 300 exc
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse 2t    Probleme boite de vitesse 2t  - Page 2 Empty23.02.15 16:56
Ok ok je vais faire sa! On m'a parler aussi avec du gazoil, moto sur leve moto passage des rapport et je vide vs en pense quoi? J'vais déjà commencer avec de l huile! Je vous rien o courant merci en tt cas!!
steph08
Moto : ktm 250 exc 2T 2004
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse 2t    Probleme boite de vitesse 2t  - Page 2 Empty23.02.15 17:52
aucun probleme pour le gazole.
mettre la bonne quantitée , faire tourner un peu (en roulant) rincer avec de l'huile de boulette de voiture la moins cher possible car tes 5 rinçages sans rouler ne servent strictement a rien!!!!!!!!!!
Plo
Moto : 300 exc
MessageSujet: Re: Probleme boite de vitesse 2t    Probleme boite de vitesse 2t  - Page 2 Empty23.02.15 19:41
Ok je vais faire sa ! Merci du conseil.jesper que c rien de grave!!!!
» Problème boite de vitesse 450 wrf
» problème boite de vitesse
» Problème boîte de vitesse WRZ
» Problème de boite de vitesse sur une Beta RR50 de 2016
» Probleme boite de vitesse Jumpy 2l HDI 2008 (bloqué qu'à l'arret)
