-17%
49.99 € 59.99 €
 Panne wrz année 1998
couscoussiere
Toine
Pb-wrz
12 participants
Pb-wrz
Masculin Age : 29
Moto : Wrz250 1998
Région / département : 03250 Auvergne
Nombre de messages : 10
Panne wrz année 1998 Empty
MessageSujet: Panne wrz année 1998   Panne wrz année 1998 Empty13.03.15 8:41
bonjour a tous , donc voilà je possède un wrz 250 de 1998 (le vrai enduro , cinquième longue ....)
J'ai fait de multiples recherche sur les forums et sur d'autre mais je ne trouve le problème qui m'arrive avec ma Z .
Je vous explique le problème : niveau moteur je viens de changer le piston, la moto démarre bien même mieux qu'au paravant (logique ) mais le problème qui se passe est que je roule pendant une heure après la moto s'arrête d'un cout comme une panne d'essence c'est déjà la troisième fois qu'elle me fait le cout , j'ai tout de suite pensé à un problème de carburateur (nettoyage à chaque fois que le problème c'est produits) mais rien n'y fait elle s'arrête encore !
J'ai aussi pensé à un problème électrique , j'ai changé la bougie mais toujours se problème .
C'est pour cela que je demande votre aide , qu'en pensez-vous ? Cela vous est-il déjà arrivé ?
Merci à tous
Moto : 300 2 strokes forever
Nombre de messages : 3450
MessageSujet: Re: Panne wrz année 1998   Panne wrz année 1998 Empty13.03.15 9:04
Pb-wrz
Masculin Age : 29
Moto : Wrz250 1998
MessageSujet: Re: Panne wrz année 1998   Panne wrz année 1998 Empty13.03.15 9:16
C'est faits , désolé je n'avais pas fait attention !
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Panne wrz année 1998   Panne wrz année 1998 Empty13.03.15 10:27
1 h avant la panne ?
peu etre ton CDI qui chauffe et n'alimente plus
a tu essayé de voir si tu avait une eteincele a la bougie quand elle tombe en panne ?
idem , regarde si tu as de l'essnce qui arrive bien dans ta cuve quand elle tombe en panne
verifie quand meme que ta mise a l'air libre de ton reservoir n'est pas partiellement  bouché
verifie egalement, si plus d'eteincelle lors de la panne , si tu n'a pas un fil denudé dans le stator qui eventuellement toucherais une masse
Pb-wrz
Masculin Age : 29
Moto : Wrz250 1998
MessageSujet: Re: Panne wrz année 1998   Panne wrz année 1998 Empty13.03.15 12:39
Je roule pendant 1h 1h30 et apres en panne comme si le réservoir etait a sec !
J'ai regardé la bougie et l'étincelle est présente
La mise en air du réservoir j'ai regardé aussi , peut être un problème de bobine d'allumage ou du rotor ou du stator ?
Comment voir voir si le cdi ne fait pas sont travail ?
MessageSujet: Re: Panne wrz année 1998   Panne wrz année 1998 Empty13.03.15 16:22
pas d'astuce pour le CDI ,faut en essayer un autre bah
les bobines juste deja regarder si elle sont pas abimé , et si y a pas un des fil qui en sort qui est denudé , mais pourquoi çà ferais une panne au bout d'une heure , mister reflexion
quelque fois un antiparasite qui chauffe se met a déconner, meme si y a toujours une eteincelle a la bougie il peu etre en cause.
faut la aussi en metre un neuf ou mesurer sa restance a chaud, mais la aussi c'est pas dit que la valeur soit mauvaise.
est ce ta panne arrive plutot quand tu met beaucoup de gaz ? si c'est le cas un pointeau qui laisse mal rentrer l'essence ou un niveau de cuve un peu bas çà peu etre la cause
Masculin Age : 74
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: Panne wrz année 1998   Panne wrz année 1998 Empty13.03.15 16:51
la panne est depuis que tu a changer le piston ??
Pb-wrz
Masculin Age : 29
Moto : Wrz250 1998
MessageSujet: Re: Panne wrz année 1998   Panne wrz année 1998 Empty14.03.15 11:15
La panne arrive quand je suis en pleine accélération,.
Non même pas la panne etait déjà présenté avant , je ne sais plus quoi faire avec cette Z
Moto : Willy Waller 2006 !!
Nombre de messages : 4366
MessageSujet: Re: Panne wrz année 1998   Panne wrz année 1998 Empty14.03.15 13:14
Comme dit par Nitrous change ton antiparasite et vérifie l'état des fils de la bobine.
Regarde aussi si ton pont de diode n'est pas desserré du cadre (vis de la patte de fixation).
Et aussi tes fils qui sortent du volant d'allumage, quel état?
Sinon tes clapets sont en bon état?
Pb-wrz
Masculin Age : 29
Moto : Wrz250 1998
MessageSujet: Re: Panne wrz année 1998   Panne wrz année 1998 Empty14.03.15 21:18
Je viens e changer l'anti parasite j'esserai de la démarré elle démarre impeccable puis elle s'arrête je regarde tout de suite si il' ya de l'allumage et la surprise aucune étincelle a la bougie l'essence arrive bien par contre .
J'ai vérifié les clapets il sont impeccable !
Les files qui sortent du volant sont bon .
MessageSujet: Re: Panne wrz année 1998   Panne wrz année 1998 Empty14.03.15 21:35
bon , si ta panne arrive quand tu es plein gaz je pencherais plutot pour un probleme de niveau de cuve ou un pointeau un peu coincé ( peu etre flotteur mal monté ou quelques chose comme çà ) en tout cas un probleme d'alim en carburant
est ce qu'elle redémarre rapidement apres la panne ?
pour envisagé le pire , je ne l’espère pas pour toi , faudrais quand meme voir si tu fait pas un début de serrage , , donc voir si ton moteur tourne librement apres la panne, c'est peu propable mais bon sais -t on jamais bah
Pb-wrz
Masculin Age : 29
Moto : Wrz250 1998
MessageSujet: Re: Panne wrz année 1998   Panne wrz année 1998 Empty15.03.15 20:48
Non même pas elle peut redémarrer 1 h apres comme 2 jours apres !
Elle m'en fait voir de toute les couleurs ^^
J'esserai de démonter le carbu demain , avec le bouleau c'est pas facile !
MessageSujet: Re: Panne wrz année 1998   Panne wrz année 1998 Empty16.03.15 8:29
ouais çà deviens difficile de t'aiguillé reflexion
comme tu dit essaye un bon netoyage carbu et pendant que tu y est refait les reglage de base , niveau de cuve ,controle du serrage des gicleur etc
MessageSujet: Re: Panne wrz année 1998   Panne wrz année 1998 Empty16.03.15 8:32
Si tu connais quelqu'un qui a le même type de moto
tu peux essayer ses pièces.
Pb-wrz
Masculin Age : 29
Moto : Wrz250 1998
MessageSujet: Re: Panne wrz année 1998   Panne wrz année 1998 Empty16.03.15 17:52
Merci de vos réponses j'essaie de faire ça au plus vite , je vous tiens au courant !
Toine
Toine
Moto : 250 EXC
Nombre de messages : 209
MessageSujet: Re: Panne wrz année 1998   Panne wrz année 1998 Empty20.03.15 14:49
Bonjour, moi j'ai eu une WRZ de 1999 qui claquait des bougies ... Même en ayant une étincelle, ça ne démarrait plus.
Dès que cela t'arrive, change de bougie juste pour voir. En procédant par élimination, tu pourras déduire si c'est ton allumage ou pas ...
Parfois aussi, cela peut être ton axe de flotteur qui ne doit pas bien coulisser. Les flotteurs doivent être libre de mouvement.
Pb-wrz
Masculin Age : 29
Moto : Wrz250 1998
MessageSujet: Re: Panne wrz année 1998   Panne wrz année 1998 Empty27.03.15 22:17
Bonsoir à tous , comme prévue je vous tiens au courant de la maladie de la Z . Donc voilà j'ai réussi a regardé tous les points que vous indiquez , elle a marché au top pendant deux jours (balade deux après midi complète ) . Étant en weekend depuis hier j'ai donc décider de partir à la journée mais après 10 minutes oui seulement 10 minutes la moto c'est arrêter j'ai tout de suite regardé allumage et arrivé d'essence tout était ok mais pas moyen de redémarrer la bête !
Qu'en pensez vous ? J'ai besoin de vos lumières !
MessageSujet: Re: Panne wrz année 1998   Panne wrz année 1998 Empty27.03.15 22:39
Problème de mise à l'air libre du réservoir ?
Pb-wrz
Masculin Age : 29
Moto : Wrz250 1998
MessageSujet: Re: Panne wrz année 1998   Panne wrz année 1998 Empty27.03.15 22:40
J'ai regardé et tout ce fait a la perfection ....
Toine
Toine
Moto : 250 EXC
MessageSujet: Re: Panne wrz année 1998   Panne wrz année 1998 Empty31.03.15 14:08
Salut, pour moi c'est peu être un mélange trop riche ou alors tu ne "tires" pas assez dan ton moteur et ça fait claquer ta bougie.
Est ce que ta vis de richesse est bien réglée ? Hauteur du clip d'aiguille ? De quelle couleur est ta bougie lorsque tu la démonte ? ( elle doit être café au lait ).
Règle correctement ton mélange air/essence et roule à 1,7 ; 1,8 d'huile 2T de bonne qualité ( synthèse ) .
MessageSujet: Re: Panne wrz année 1998   Panne wrz année 1998 Empty31.03.15 21:28
la franchement, avec ce qu'ont a dit plus haut , sans avoir la brele dans les mains, moi je sèche reflexion
je sais pas si ont ta deja demandé ,a tu essayé tout de suite une bougie neuve quand elle tombe en panne ?
tu dit que tu as verifier ton niveau de cuve , tu n'a pas trouvé un probleme au niveau de l'axe de flotteur ou un pointeau un peu usé ?
couscoussiere
couscoussiere
Nombre de messages : 1603
MessageSujet: Re: Panne wrz année 1998   Panne wrz année 1998 Empty31.03.15 21:41
d'habitude quand la brele de nitrous marche pas, il me demande de pisser dessus et puis elle redemarre direct ? donne moi ton adresse que je t'envoie une fiole de ma sainte production !
tu as dis que quand elle s'arrete y a pas d'etincelle donc ça peut etre qu'electrique non ?
si y a de l'etincelle et qu'y a de l'essence ça peut que marcher ;-)
MessageSujet: Re: Panne wrz année 1998   Panne wrz année 1998 Empty31.03.15 21:48
saloperie de nain d'jardin !! colere toi c'est quand j'te pisse a la raie que tu démarre au poil houhou cul
mdr mdr cassé hi clin d'oeil
seb1
Moto : panzer
Région / département : ain
Nombre de messages : 157
MessageSujet: Re: Panne wrz année 1998   Panne wrz année 1998 Empty31.03.15 22:09
la tu te contredis tout seul, si tu as de l'allumage sur l'electrode de ta bougie et de l'essence ca démarre forcement surtout un 2tps.
es tu vraiment sur de ta mise à l'air? enlève carrément le bouchon et attend quelques secondes que le carbu se remplisse la prochaine fois que ca t arrives.
sinon nettoies la crépine du robinet d'essence.
la crépine du pointeau également, niveau de cuve enfin bref déjà plus haut.
après si c'est problème lié à la chauffe du moteur c'est plus compliquer à trouver, enfin, à part une bobine ou cdi il n y'a rien d'autre.
AS tu démonté est suivit ton fil de masse pour l'arrêt du moteur?
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Panne wrz année 1998   Panne wrz année 1998 Empty01.04.15 10:41
Et quand le moteur s'arrête, bougie sèche ou humide ?
» Panne de boite a vitesse sur Beta450RR année 2005
» ktm 125 esc/gs de 1998 ?
» gas gas 125 ec 1998
» Manuel WRZ 250 1998
» yamaha 250 WRZ 1998
