-23%
199 € 259 €
 kit ventilateur excf 250 2008
GAZZ38
Moto : 250 EXC-F
Nombre de messages : 25
kit ventilateur excf 250 2008 Empty
MessageSujet: kit ventilateur excf 250 2008   kit ventilateur excf 250 2008 Empty15.03.15 14:31
Bonjour à tous,
J'ai besoin d'un petit coup de main car j'ai acheté un kit ventilateur à mettre sur ma excf 250 de 2008.
Le kit est bien fait, et n'étant pas mécanicien hors paire, cela me semble pas compliquer à monter.
Sauf que sur les explications de montage, il faut brancher les prises sur deux fiches disponible sur le faisceau.
Après démontage du réservoir, impossible de trouver les fiches sur le faisceau .
Pouvez m'aider à trouver le branchement.
Merci d'avance coucou
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: kit ventilateur excf 250 2008   kit ventilateur excf 250 2008 Empty15.03.15 15:13
me semble que les fiches sont sous le compteur derrière la plaque phare (c'est comme ca sur mon exc 2 tps 2005 )
je pense pas que ca est bcp changé depuis et que c'est quasi la meme chose sut  les 4 temps   de la memes année
tu as une plaque metal avec tout un tas de connecteur
Ca devrais etre celui qui est libre (a part les cligno si déja virer) qui est le 12v regulé
kit ventilateur excf 250 2008 Freenduro-2
sur cette photo ca doit etre gros connecteur deux point a coté de celui du compteur.
j'ai perso monté mes feu a led additionnel la dessus après verif que c'été un 12v continue.
Pour eviter les doute regarde les code couleur sur le shémas electrique de ton model tout de meme.
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
Région / département : MDL
Nombre de messages : 502
MessageSujet: Re: kit ventilateur excf 250 2008   kit ventilateur excf 250 2008 Empty15.03.15 18:00
C'est sous le réservoir au dessus de la culasse fixer au cadre et isolé normalement
GAZZ38
Moto : 250 EXC-F
MessageSujet: Re: kit ventilateur excf 250 2008   kit ventilateur excf 250 2008 Empty15.03.15 18:11
Merci pour vos réponses merci
Je vais regarder derrière le phare pour voir si il y a un connecteur.
Par contre sous le réservoir il y bien des fils qu'y sont en attente, mais sans connecteur donc difficile de savoir si c'est les bons et les quel es ?
GAZZ38
Moto : 250 EXC-F
MessageSujet: Re: kit ventilateur excf 250 2008   kit ventilateur excf 250 2008 Empty15.03.15 18:14
D'ailleurs sur la notice de montage, il font voir une photo ou il y a un connecteur de libre sous le réservoir !
Si ça se trouve les fils sont bien en attente mais sans le connecteur reflexion
Donc pour les trouver perplexe
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
MessageSujet: Re: kit ventilateur excf 250 2008   kit ventilateur excf 250 2008 Empty15.03.15 19:03
Normalement le connecteur est installer.
GAZZ38
Moto : 250 EXC-F
MessageSujet: Re: kit ventilateur excf 250 2008   kit ventilateur excf 250 2008 Empty15.03.15 19:14
Ben pas sur la mienne colere
d'où mon problème !
GAZZ38
Moto : 250 EXC-F
MessageSujet: Re: kit ventilateur excf 250 2008   kit ventilateur excf 250 2008 Empty21.03.15 8:29
Effectivement, j'ai bien le même connecteur à coté de celui du compteur,
Pouvez vous me confirmer a quel usage est il destiné et si je peut brancher le ventilo dessus ?
MessageSujet: Re: kit ventilateur excf 250 2008   kit ventilateur excf 250 2008 Empty22.03.15 10:34
sur le shemas elec qui se trouve dans ton manuel
il y a deux connecteur 2 point
un qui n'est connecter a rien et il est ecrit "coolling fan"
si tu lit pas l'anglais "ventilateur de refroidissement"
Il est possible de se tromper avec le connecteur de la central cligno "flasging relay" aussi deux point
kit ventilateur excf 250 2008 Connec10
dans les deux c'est utilisable  pour un ventillo tu peu y aller sans souci
les deux fils  sont les memes soit rouge (masse) et jaune rouge (12v reguler/batterie)
GAZZ38
Moto : 250 EXC-F
MessageSujet: Re: kit ventilateur excf 250 2008   kit ventilateur excf 250 2008 Empty22.03.15 17:04
Merci pour ton schéma,
J'ai tout monté et branché, comment je peut tester pour voir si le ventilo se déclenche,
Car avec les température actuel perplexe
MessageSujet: Re: kit ventilateur excf 250 2008   kit ventilateur excf 250 2008 Empty22.03.15 18:47
Une bonne grimpette qui te fait bien envie et tu seras exaucé !
rapeman
rapeman
Moto : 300 exc 2012
Région / département : Haute-Savoie
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: kit ventilateur excf 250 2008   kit ventilateur excf 250 2008 Empty22.03.15 19:02
Pour tester si le ventilo marche, tu fais toucher ensemble les deux cosses qui sont branché sur la pièce dans la durite entre les radiateurs, c'est un thermostat il me semble, enfin c'est ce qui déclenche quand l'eau est trop chaude, ce que tu as installé avec le kit ;-)
Si tu as de la batterie le ventilo va déclencher direct.
GAZZ38
Moto : 250 EXC-F
MessageSujet: Re: kit ventilateur excf 250 2008   kit ventilateur excf 250 2008 Empty23.03.15 6:50
Je vais essayer merci
» Avis KTM 250 excf 2008...
» Trous sur 250 excf 2008
» tendeur hydraulique ktm excf 250 2008
» 250 excf 2008 qu'en pensée vous ?
» silencieux pour 250 EXCF 2008
