Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 vidange de la fourche de mon fils sur ycf 125
steph08
Moto : ktm 250 exc 2T 2004
Nombre de messages : 223
vidange de la fourche de mon fils sur ycf 125 Empty
MessageSujet: vidange de la fourche de mon fils sur ycf 125   vidange de la fourche de mon fils sur ycf 125 Empty23.04.15 19:51
salut les amis!
je voudrais bien effectuer la vidange de la fourche de mon fils qui roule avec moi en enduro .
il est en aprentissage, c'est cool de rouler avec son fils de 12 ans qui veut se lancer dans l'enduro.
il a acteuellement une 125 ycf (dirt bike)
vidange de la fourche de mon fils sur ycf 125 2009_r10
je trouve sa fourche un poil dure, ce qui est contraignant pour rouler en enduro.
le probleme:
je devisse le tube de fourche, abaisse le fourreau et impossible de devisser l'ecrou qui est vissé sur le plongeur.
donc, impossible de mesurer le vide d'air!
je n'ai donc pas encore vidangé mais l'huile est bien noire.
avez vous une astuce??
je tiens a dire que c'est une fourche upsd sans reglages.
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
Région / département : forez
Nombre de messages : 994
MessageSujet: Re: vidange de la fourche de mon fils sur ycf 125   vidange de la fourche de mon fils sur ycf 125 Empty23.04.15 22:13
Écrou sur le dessus du bouchon et contre écrou en haut du ressort. Normalement ça vient bien.
steph08
MessageSujet: Re: vidange de la fourche de mon fils sur ycf 125   vidange de la fourche de mon fils sur ycf 125 Empty24.04.15 6:15
oui ben non sebloulou! je fais ma fourche de katoch, donc j'ai l'habitude!
clef de 24 pour la tete de la vis et clef de 17 pour le contre ecrou et ça ne viens pas, j'ai peur de tout peter!
il n'y a que l'ecrou de 17 qui tourne un peu sur la tete du plongeur, donc quand tu desserre, le contre ecrou remonte et l'ensemble ecrou/contre ecrou se bloque
matth42
matth42
Moto : 250 te
Région / département : FOREZ SUD
Nombre de messages : 1039
MessageSujet: Re: vidange de la fourche de mon fils sur ycf 125   vidange de la fourche de mon fils sur ycf 125 Empty24.04.15 7:13
une technique que j'utilise souvent pour pas trop s emmerdé: tu vide dans un bac graduée(celui de maman pour la pâtisserie fera l'affaire) , tu mesure, et tu rempli.
steph08
MessageSujet: Re: vidange de la fourche de mon fils sur ycf 125   vidange de la fourche de mon fils sur ycf 125 Empty24.04.15 12:33
oui mais tu ne peut pas faire pomper la cartouche/ plongeur!
donc je ne sais pas si tout est vidangé!
steph08
MessageSujet: Re: vidange de la fourche de mon fils sur ycf 125   vidange de la fourche de mon fils sur ycf 125 Empty24.04.15 21:22
ça y est, j'ai réeussi!
je ne sais pas si c'est le fait d'avoir mis le tube de fourche a l'envers, mais j'ai réeussi a desserer la grosse vis qui tient le tube de fourche.
peut etre que l'huile est passée et a fonctionnée comme du dégrippant mais c'est niquel, il n'y a plus qu'a remplir!
steph08
MessageSujet: Re: vidange de la fourche de mon fils sur ycf 125   vidange de la fourche de mon fils sur ycf 125 Empty25.04.15 11:42
en fait j'ai trouvé pourquoi celà n'allait pas, c'etait colé au frein filet!!! j'ai vu ça sur le 2eme tube de fourche.
remplissage avec de l'huile kyb01 et c'est au top!
probleme résolu!
» vidange fourche ktm
» Vidange fourche WP
» vidange fourche wp 400 lc4 93
» KTM
