Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 une 200 exc qui consome 18L /100km!
sebti
kouki71
ROXY
flin
13 participants
flin
Nombre de messages : 19
une 200 exc qui consome 18L /100km! - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: une 200 exc qui consome 18L /100km!   une 200 exc qui consome 18L /100km! - Page 2 Empty09.05.15 11:58
Salut les gars!
Hier aprem:
mise en place aiguille neuve NOZH neuve clip au dernier cran ( position la plus pauvre )
mise en place gicleur de ralenti de 42 neuf
gicleur principale 172 ( déjà en place )
j'ai retouché le niveau de cuve
j'ai mit une durite d'essence neuve
j'ai contrôler le mécanisme de starter ( mais RAS )
un ptit coup de souflette et clean carbu
remontage...
Et là magie lover  enfin une moto qui fonctionne correctement. Les bas régime sont beaucoup plus vif et ça envoi bien!
La moto démarre très bien.
Pour la consommation, j'ai enfin une conso normale donc 8/9 L au 100km!
La partie cycle est pas mauvaise! Elle a pas grand chose à envié à mon autre moto ( une sherco 250 se-r de 2014!) pourtant c'est une brêle de 2001!...
Bon c'est moins stable à haute vitesse quand même!
Allez merci à vous les gars bien
MessageSujet: Re: une 200 exc qui consome 18L /100km!   une 200 exc qui consome 18L /100km! - Page 2 Empty09.05.15 16:44
Finalement c'était quoi ?
Niveau de cuve
Aiguille
Gicleur ralenti
flin
flin
Moto : 300 exc
Région / département : alsace
MessageSujet: Re: une 200 exc qui consome 18L /100km!   une 200 exc qui consome 18L /100km! - Page 2 Empty09.05.15 18:32
a mon avis ça devait être le niveau de cuve un peu trop haut et une carburation pour le début d'ouverture du boisseau trop riche...
L'aiguille que j'ai remplacée n'avait rien à l’œil donc je pense pas que le problème venait de là.
Après j'ai tout fait en même temps car la moto n'étant pas garée chez moi j'ai un temps limité quand je bricole dessus. Donc j'avais pas forcément envie de démonter le carbu et faire mes essais un par un.
L'important étant qu'elle tourne correctement yeah
MessageSujet: Re: une 200 exc qui consome 18L /100km!   une 200 exc qui consome 18L /100km! - Page 2 Empty09.05.15 19:06
Hopla gueut pilote
Eight_Valves
Eight_Valves
Moto : KTM 200 EXC '07
Région / département : Rhône (69)
Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: une 200 exc qui consome 18L /100km!   une 200 exc qui consome 18L /100km! - Page 2 Empty09.05.15 21:50
Bonne nouvelle. bien
Comment as-tu procédé pour régler ton niveau de cuve?
Puis-je me permettre de continuer ton sujet plutôt que d'en créer un autre tout à fait similaire?
flin
flin
Moto : 300 exc
MessageSujet: Re: une 200 exc qui consome 18L /100km!   une 200 exc qui consome 18L /100km! - Page 2 Empty10.05.15 0:24
Salut!
Oui pas de soucis
Pour régler le niveau de cuve il faut regarder dans le manuel technique c'est bien expliqué et avec des illustrations.
En gros tu démonte le carbu et la cuve.
Tu le penche à environ 60° par rapport à l'horizontale. A ce niveau là le petit "bouton" monté sur ressort qui se trouve sur le pointeau va se libérer.
A ce niveau là ton flotteur doit être parallèle au plan de joint de la cuve.
une 200 exc qui consome 18L /100km! - Page 2 Sans-titre-1-4b1c549.jpg
si ce n'est pas le cas il faut légèrement joué sur l'angle de la patte du flotteur qui tient le pointeau en la tordant légèrement.
Faut éventuellement procéder à taton mais au bout du compte c'est ok
Eight_Valves
Eight_Valves
MessageSujet: Re: une 200 exc qui consome 18L /100km!   une 200 exc qui consome 18L /100km! - Page 2 Empty25.05.15 22:23
D'accord je vais regarder de ce côté ci.
Ton sujet m'a motivé à démonter la mienne pour voir quels étaient les réglages carburation actuels:
Principal 162
Ralenti 42
Aiguille NOZF
Clip d'aiguille au cran 4
Rien de très éloigné des réglages d'origine.
Boisseau "7"
A ce propos, ce dernier m'a l'air usé anormalement, voyez plutôt..
Serait-ce la cause de ma consommation excessive de carburant?
une 200 exc qui consome 18L /100km! - Page 2 Img_3712
une 200 exc qui consome 18L /100km! - Page 2 Img_3713
une 200 exc qui consome 18L /100km! - Page 2 Img_3714
une 200 exc qui consome 18L /100km! - Page 2 Img_3715
