-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
 probleme embrayage 250 tm 2014!!
Fab73
dodogas63
8 participants
dodogas63
dodogas63
Moto : 300 gas gas 2012
Nombre de messages : 160
probleme embrayage 250 tm 2014!! Empty
MessageSujet: probleme embrayage 250 tm 2014!!   probleme embrayage 250 tm 2014!! Empty30.07.15 21:24
coucou atous
Voila j'ai un probleme d'embrayage sur 250 tm 2014 2tps embrayage hydraulique.
En faite quand je le fait patiné dans une cote pierrier ou autre l'embrayage ne marche plus il n'y a plus rien a peine je fait un peu patiner sa ne marche plus sa revien en laissant 5 10 minutes tranquille.En roulant normalement pas de probleme c'est juste dans le technique sa ne marche plus.
J'espere que j'etais a peu pres claire dans mon explications.
merci pour vos conseils
Nombre de messages : 4851
MessageSujet: Re: probleme embrayage 250 tm 2014!!   probleme embrayage 250 tm 2014!! Empty30.07.15 21:30
Change ton liquide de frein et refais un essai clin d'oeil
MessageSujet: Re: probleme embrayage 250 tm 2014!!   probleme embrayage 250 tm 2014!! Empty30.07.15 21:45
Première main ? Embrayage rincé ? Viscosité de l'huile ?
MessageSujet: Re: probleme embrayage 250 tm 2014!!   probleme embrayage 250 tm 2014!! Empty30.07.15 21:47
Le meme soucis qu'on avait eut avec des disque garnies adaptables sur les 250 cr. Tu sais ce qu'il y a de monté??
dodogas63
dodogas63
MessageSujet: Re: probleme embrayage 250 tm 2014!!   probleme embrayage 250 tm 2014!! Empty30.07.15 22:13
je l'ai achete ya 5 mois au team france c l'ex de boucardey elle avait 40 h et la a peu pres 60h.c sur elle pa du aller chercher le pain mais bon normalement c une moto suivis et a la vente c tout verifier a ce quil a dit.
non je l'ai pas encore donc je sais pas pour les disques.
Fab73
Fab73
Nombre de messages : 2043
MessageSujet: Re: probleme embrayage 250 tm 2014!!   probleme embrayage 250 tm 2014!! Empty30.07.15 22:37
+1 Ca sent les disques de mauvaise qualité du genre Bihr pour ne pas les citer...Quand tu dis que que tu n'as plus d'embrayage, tu veux dire que ca reste en prise tout le temps c'est bien ça ? reflexion
ou que au contraire tu accélères mais tu n'avances plus ? (à ce moment la c'est les disques qui sont HS)
dodogas63
dodogas63
MessageSujet: Re: probleme embrayage 250 tm 2014!!   probleme embrayage 250 tm 2014!! Empty30.07.15 22:49
en faite a la poigné d'embrayage ya plus rien les vitesse passe plus et sa revien 5 10min apres
Nombre de messages : 8048
MessageSujet: Re: probleme embrayage 250 tm 2014!!   probleme embrayage 250 tm 2014!! Empty30.07.15 23:04
Il te manque plein de lettres à ton clavier ... secret
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: probleme embrayage 250 tm 2014!!   probleme embrayage 250 tm 2014!! Empty31.07.15 8:16
Quand tu vas chez le docteur, tu lui dis "j'ai mal" et c'est à lui de trouver ce que tu as ?
Avec des explications claires et de vraies descriptions des symptômes, on gagne un temps fou et cela évite de partir dans toutes les directions.
Bref, au bout de x réponses à ton sujet, on peut comprendre qu'après un peu de jardinage, ton levier d'embrayage devient tout mou et que cela ne débraye plus et donc il est difficile de passer les vitesses.
En chauffant, l'ensemble des disques d'embrayage chauffe et donc se dilate. En se dilatant ils prennent plus d'épaisseur et du coup, la commande doit effectuer un plus long parcours pour débrayer les disques entre eux.
As tu au moins contrôlé le liquide d'embrayage ? Est il usagé, suffisant ?
Après ce premier sondage, il faut envisager une huile de boîte non adaptée. Une bonne vidange et refais un essai.
En dernier, tu pourra envisager d'ouvrir le moteur, prendre les mesures des disques et voir si remplacement nécessaire ou pas.
dodogas63
dodogas63
MessageSujet: Re: probleme embrayage 250 tm 2014!!   probleme embrayage 250 tm 2014!! Empty31.07.15 10:40
comme je connais pas grand chose en mecanique j'ai voulu vous demandez j'ai essayer de vous expliqué a ma facon mais bon je vois pas se que je peux dire de plus.
J'ai fait plusieurs fois la vidange sur la derniere j'ai mis de l'huile ipone speciale extreme mais sa fait toujours pareil voila.
Apres c vrai que j'ai rien regardé c'etait pour avoir des conseils pour evité de l'emmené au mecano.
MessageSujet: Re: probleme embrayage 250 tm 2014!!   probleme embrayage 250 tm 2014!! Empty31.07.15 11:45
Manque de garde au levier ?
dodogas63
dodogas63
MessageSujet: Re: probleme embrayage 250 tm 2014!!   probleme embrayage 250 tm 2014!! Empty31.07.15 11:52
la garde est bonne c quand sa chauffe que sa na debraye plus.
JE vien d'enlever le carter de boite ya 5 vis il faut que je devisse et je regarde quoi apres?
Fab73
Fab73
MessageSujet: Re: probleme embrayage 250 tm 2014!!   probleme embrayage 250 tm 2014!! Empty31.07.15 12:13
Si embrayage hydraulique, pas de garde à régler normalement...
Quand tu as enlevé les vis qui retiennent le plateau de pression, en dessous tu auras les disques lisses et garnis, il faut les mesure avec un pied à coulisse pour voir leur usure, mais il te faut connaitre les valeurs constructeurs pour savoir si ils sont hors côte...
dodogas63
dodogas63
MessageSujet: Re: probleme embrayage 250 tm 2014!!   probleme embrayage 250 tm 2014!! Empty31.07.15 12:27
ok dac je vais regarder merci
MessageSujet: Re: probleme embrayage 250 tm 2014!!   probleme embrayage 250 tm 2014!! Empty31.07.15 16:05
Comme sur les embrayages à câble tu dois laisser quelques
millimètres de garde au levier, à ne pas confondre avec le
rattrapage automatique de jeu.
dodogas63
dodogas63
MessageSujet: Re: probleme embrayage 250 tm 2014!!   probleme embrayage 250 tm 2014!! Empty31.07.15 19:20
J'ai appelé tom off road il ma dit que sa viendrai surement d'une bulle dans le systeme hydraulique je vien de faire une purge le liquide etait noir et il ma dit que les tm de 2014 na vait pas de prob niveau embrayage donc voila je ferai un test dimanche voire ce que sa donne.
merci de vos conseils yeah
MessageSujet: Re: probleme embrayage 250 tm 2014!!   probleme embrayage 250 tm 2014!! Empty31.07.15 21:39
Vive le câble ! (Ok, je sors !)
max38
max38
Moto : Du 2t et rien que ça !
Nombre de messages : 93
MessageSujet: Re: probleme embrayage 250 tm 2014!!   probleme embrayage 250 tm 2014!! Empty31.07.15 22:28
a mon avis sa viens de la, purge complètement le circuit avec du liquide neuf.
sympa la révision avant la vente secret
tiens nous au jus
MessageSujet: Re: probleme embrayage 250 tm 2014!!   probleme embrayage 250 tm 2014!! Empty31.07.15 22:51
dodogas63 a écrit:
l les tm de 2014 na vait
Les TM des navets ?? peur
Fab73
Fab73
MessageSujet: Re: probleme embrayage 250 tm 2014!!   probleme embrayage 250 tm 2014!! Empty01.08.15 9:32
tiens nous au jus
Sur une brêle de 60h, le liquide d'embrayage déja rincé ? reflexion
Tu nous diras si la purge résout le problème ! clin d'oeil
dodogas63
dodogas63
MessageSujet: Re: probleme embrayage 250 tm 2014!!   probleme embrayage 250 tm 2014!! Empty01.08.15 9:44
TM t foue c'et trot de la bonbe rock
MessageSujet: Re: probleme embrayage 250 tm 2014!!   probleme embrayage 250 tm 2014!! Empty01.08.15 10:08
Donc ce que je disais en début de sujet est bien la plus probable des solutions...
Juste pour info : un liquide noir ne signifie pas qu'il est rincé clin d'oeil
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: probleme embrayage 250 tm 2014!!   probleme embrayage 250 tm 2014!! Empty01.08.15 12:48
oui parce que quand tu rince normalement c'est plus noir , c'est pas comme le linge dans la machine a laver ??!!
ptdr ptdr ptdr
ange
MessageSujet: Re: probleme embrayage 250 tm 2014!!   probleme embrayage 250 tm 2014!! Empty01.08.15 13:48
ptdr ptdr ptdr
ange
Dis donc, espèce de vieille carne, t'as rien d'autre à faire que de pourrir les posts sérieux !?
Je suppose que t'as repris le taf ...? mdr
MessageSujet: Re: probleme embrayage 250 tm 2014!!   probleme embrayage 250 tm 2014!! Empty01.08.15 15:11
boaaaaa !! j'ai vue que çà chambrer " sympathiquement" alors j'ai embrayé hi
et non , le taf c'est lundi triste clin d'oeil
» Problème embrayage 400 wrf
» Problème embrayage 125 KTM
» probleme embrayage
» probleme d embrayage
» probleme embrayage ktm
