599 €
 Ma 250 WRF peine à prendre des tours
Bruno69
7 participants
Bruno69
Bruno69
Moto : Facile
Nombre de messages : 455
Ma 250 WRF peine à prendre des tours Empty
MessageSujet: Ma 250 WRF peine à prendre des tours   Ma 250 WRF peine à prendre des tours Empty17.11.06 21:42
Bonjour à tous
Je conduit ma yam 250 de 2001 plutôt sur le couple, mais dans une bonne grimpette ou il faut monter dans les tours, elle s'étouffe comme si il n'y avait plus d'essence.
Quelqu'un a t'il rencontré le problème et comment le solutionner.
Merci.
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: Ma 250 WRF peine à prendre des tours   Ma 250 WRF peine à prendre des tours Empty17.11.06 21:45
t'as jetté un oeil à tes clapets ? bah
Ma 250 WRF peine à prendre des tours Gazzz
Bruno69
Bruno69
Moto : Facile
MessageSujet: Clapets   Ma 250 WRF peine à prendre des tours Empty17.11.06 21:51
Que faire à mes clapets?
MessageSujet: Re: Ma 250 WRF peine à prendre des tours   Ma 250 WRF peine à prendre des tours Empty17.11.06 21:54
Je crois que c'est un 4 temps ange je sors
Sinon je vois pas trop d'ou ca peut venir, peut etre le filtre a essence bouché
MessageSujet: Re: Ma 250 WRF peine à prendre des tours   Ma 250 WRF peine à prendre des tours Empty17.11.06 21:55
c'est un 4 T pas de clapets.
faut nettoyer la pompe de reprise au carbu qui doit etre encrassée.
Ma 250 WRF peine à prendre des tours 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: Ma 250 WRF peine à prendre des tours   Ma 250 WRF peine à prendre des tours Empty17.11.06 22:29
combien de kms ton 4 coups au jus, peut etre un peu fatiguer le moteur, enfin j espére me tromper ......
Florent
Moto : Beta 300 2T
Nombre de messages : 1260
MessageSujet: Re: Ma 250 WRF peine à prendre des tours   Ma 250 WRF peine à prendre des tours Empty17.11.06 22:57
J'avais eu un problème similaire sur un 400WRF, et c'était la membrane de la pompe de reprise qui était craquelée avec le temps.
Regarde de ce côté, on ne sait jamais
Bruno69
Bruno69
Moto : Facile
MessageSujet: Merci pour les renseignements   Ma 250 WRF peine à prendre des tours Empty18.11.06 21:43
La moto a peu roulé, 4300 km.
Sur route lors de la première accélération, ce n'est pas franc, il y a des paliers ou ça bloque.
Puis au fur et à mesure des nouvelles accélérations, elle monte de mieux en mieux dans les tours jusqu'à la normale.
MessageSujet: Re: Ma 250 WRF peine à prendre des tours   Ma 250 WRF peine à prendre des tours Empty18.11.06 22:09
salut,
- as tu le silencieux d'origine ?
- elle le fait plus à froid qu'a chaud ?
Bruno69
Bruno69
Moto : Facile
MessageSujet: yam 250 wrf   Ma 250 WRF peine à prendre des tours Empty19.11.06 21:15
Salut XRman, bien rentré du Beaujolais la semaine dernière?
Le pot est d'origine et je dirai à chaud car je ne tire pas deçu à froid.
Je pense que c'est un problème de carburation, mais pour retirer le carbu sur ce genre de machine.......
Si quelqu'un connaît un bon professionnel?
Merci.
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: Ma 250 WRF peine à prendre des tours   Ma 250 WRF peine à prendre des tours Empty21.11.06 8:35
salut, de mon expérience des WRF, il faut impérativement vérifier le fonctionnement de ta pompe de reprise....
ensuite, les WRF sont assez sensibles aux filtres à air trop huilés!!!
Démontes aussi ta bougie pour voir sa couleur: si marron, c'est OK,
si cela est ok, Vérifies ton jeu au soupapes...
tu peux passer si tu veux on pourra regarder ensemble...
MessageSujet: Re: Ma 250 WRF peine à prendre des tours   Ma 250 WRF peine à prendre des tours Empty21.11.06 9:47
Embarassed désolé , je sors .....au cas vous auriez une autre question je suis au boulay
HARVEY
Steve McQueen
Steve McQueen
HARVEY
Moto : 250 due tempi
Nombre de messages : 3034
MessageSujet: Re: Ma 250 WRF peine à prendre des tours   Ma 250 WRF peine à prendre des tours Empty21.11.06 10:58
carbu et POMPE DE REPRISE!
Bruno69
Bruno69
Moto : Facile
MessageSujet: Yam 250 WRF   Ma 250 WRF peine à prendre des tours Empty21.11.06 18:01
Merci pour les infos
Je vais jeter un oeil sur ma doc "pompe de reprise"
MessageSujet: Re: Ma 250 WRF peine à prendre des tours   Ma 250 WRF peine à prendre des tours Empty22.11.06 19:26
Bruno69 a écrit:
Salut XRman, bien rentré du Beaujolais la semaine dernière?.
coucou pas facile de nuit de retrouver le GRP de la dombe mais ce fût une bonne grosse journée:merci:
- depuis quand sa le fait ?
- as tu vidanger ta cuve de carbut ?
- quand tu ouvre ta poignée de gaz en grand à l'arrêt moteur en marche il se passe quoi ?
- état de la bougie
Bruno69
Bruno69
Moto : Facile
MessageSujet: yam 250 wrf   Ma 250 WRF peine à prendre des tours Empty25.11.06 19:16
Salut XRman,
On recommence quand tu veux. Tu m'envois un mail et je te répond si c'est possible.
Le problème a toujours était présent.
J'ai vérifié une fois la cuve, nikel.
Avec autre bougie, même chose.
MessageSujet: Re: Ma 250 WRF peine à prendre des tours   Ma 250 WRF peine à prendre des tours Empty29.11.06 11:41
Tu as acheté ton WRF neuf ou d'ocassion ?
Bruno69
Bruno69
Moto : Facile
MessageSujet: yam 250 wrf   Ma 250 WRF peine à prendre des tours Empty30.11.06 18:22
Salut
Neuf.
J'ai essayé celle de Fred, pas de blocage, elle monte régulièrement dans les tours.
Il trouve que la mienne pousse un peu plus fort, mais il y a ce trou ou pallier, qui disparaît momentanément après plusieurs accélérations.
Bye
MessageSujet: Re: Ma 250 WRF peine à prendre des tours   Ma 250 WRF peine à prendre des tours Empty30.11.06 22:29
Bruno, il faut arreter de diluer ton essence avec de l'eau pour en avoir plus.
Ca doit venir de ça....
MessageSujet: Re: Ma 250 WRF peine à prendre des tours   Ma 250 WRF peine à prendre des tours Empty01.12.06 21:25
Bruno69 a écrit:
Salut
Neuf.
Bye
Le WRF année 01 et 02 à un carbut délicat à régler surtout vis de richesse et aiguille, le problème c'est qui faut de bonne connaissance et plusieurs essai pour trouver le bon réglage si ton carbut et niveau de cuve sont bon.
sur ce modèle dépourvue de démarreur le moteur doit avoir un régime de ralentit plus élever que les autres 4 T, peux tu me dire combien de tours as tu à la vis de richesse ?
Bruno69
Bruno69
Moto : Facile
MessageSujet: 250 wrf   Ma 250 WRF peine à prendre des tours Empty04.12.06 20:43
Merci Sephus pour le renseignement.
Je suprime l'eau et j'essaye la bétterave avec le beaujolais.
Xrman, je compte les tours et je reviens.
:jap:
» Prendre soin de sa fourche
» Quelle assurance prendre?
» 125cc 2t la quelle prendre
