-38%
99.99 € 159.99 €
 code ne fonctione plus
kolpy63
kolpy63
Moto : Yamaha 250 wr r 2009
Nombre de messages : 334
code ne fonctione plus  Empty
MessageSujet: code ne fonctione plus    code ne fonctione plus  Empty01.10.15 19:01
Bonsoir, j'ai les vielleuses est le phare qui fonctionne mais le code ne marche pas .
J'ai essayer avec une ampoule neuve sa fait pareil .
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
Région / département : MDL
Nombre de messages : 502
MessageSujet: Re: code ne fonctione plus    code ne fonctione plus  Empty01.10.15 19:06
suis ton faisceau avec une lampe témoin ou regarde ton interrupteur.
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: code ne fonctione plus    code ne fonctione plus  Empty02.10.15 8:49
comme dit neoz ,il faut que tu contrôle ( plutôt au multimètre qu'a la lampe témoin ) la présence de tension sur le connecteur de l'ampoule de phare , si y a pas de jus il faut remonter le faisceau et contrôler la présence de tension ( sortie du regulateur ,contacteur au guidon si y en a un, etc
si y a du jus a un endroit et pas au suivant tu peu identifier l'élément en cause ( fil coupé , contacteur HS etc ..
sais tu si c'est de l'alternatif ou du continu qui alimente ton phare ?
kolpy63
kolpy63
MessageSujet: Re: code ne fonctione plus    code ne fonctione plus  Empty04.10.15 19:25
J'ai démonter le contacteur il  a aucun fils d'arracher ni de couper , le contacteur m'a l'air de fonctionnait .
J'ai trouver aucun fils de couper .
j'ai pas de multimètre je demanderai a zaraman qu'il regarde ma moto .
» Code peinture
» Code couleur (ral) cadre ktm
» Code erreur r04 141014 Compteur KTM
» RAZ code entretien compteur husqvarna - ktm 2015
» Panne allumage avec code erreur KTM
