-25%
749.99 € 999.99 €
 Panne allumage avec code erreur KTM
Moto : KTM 350 EXC-F et BT1100 Bulldog
Région / département : Nord-Ouest Lyon 15km ...
Nombre de messages : 2113
Panne allumage avec code erreur KTM Empty
MessageSujet: Panne allumage avec code erreur KTM   Panne allumage avec code erreur KTM Empty11.09.21 14:17
Bonjour à tous ceux qui ont déjà eu ce problème et les autres ! ange
hier après la pause repas, impossible de démarrer la 350 EXC-F 2013 alors que la pompe essence fonctionne, il y a de l'essence, le démarreur tourne bien.
Code avec le voyant FI : 2 clignotement brefs après tentatives de démarrage : "Générateur d'impulsions - mauvais fonctionnement dans circuit de commutation"
Recherche de panne en cours : pas d'étincelle à la bougie (tester avec une bougie neuve et aussi avec un testeur spécifique)
Comment tester la bobine ?
MessageSujet: Re: Panne allumage avec code erreur KTM   Panne allumage avec code erreur KTM Empty11.09.21 14:28
Pour tester la bobine tu peux mesurer les résistances à l'ohmmètre ... ça te permet de vérifier si un des enroulement est en court-jus ou coupé.
nicobaz
nicobaz
Moto : 300RR / 1290SAS
Région / département : 69480
Nombre de messages : 622
MessageSujet: Re: Panne allumage avec code erreur KTM   Panne allumage avec code erreur KTM Empty11.09.21 14:40
j'ai eu le cas récemment sur une 350 Beta, le problème venait des cosses de la bobine HT.
après, tu peux peut-être te faire prêter une bobine pour voir si elle est en cause.
MessageSujet: Re: Panne allumage avec code erreur KTM   Panne allumage avec code erreur KTM Empty11.09.21 15:25
merci les potos !
je viens de faire 2 tests avec la bobine sur l'établi :
  • celui avec l'Ohmètre (désolé pour les féministes ptdr ) : un peu de résistance puis plus rien => mauvais fonctionnement de la bobine
  • celui avec le branchement sur une batterie (chargée) et une bougie neuve et aussi avec le testeur à lampe : rien,  pas d'étincelle ou pas d'allumage de l'ampoule => la bobine ne fournit rien.
Par contre, mdr , j'ai insisté avec le test batterie, et la bobine a cramé !
pas de remord mdr mdr
Une petite commande s'impose !
MessageSujet: Re: Panne allumage avec code erreur KTM   Panne allumage avec code erreur KTM Empty12.09.21 21:26
Donc pas de regrets sur l'assistance, la bobine on n'aurait pas pu réparer sur le bord de la route bah
D'un autre coté si ce n'est que ça c'est bien
David, va falloir faire comme avec les veilles bagnoles ... transporter une bobine (+ des vis platinées + condensateur + ... etc) dans le coffre ptdr
MessageSujet: Re: Panne allumage avec code erreur KTM   Panne allumage avec code erreur KTM Empty12.09.21 23:26
Pas facile à changer au fond des bois !
Elle a cramé car j'ai insisté sur l'alimentation alors que l'on ne doit que mettre des impulsions mdr
MessageSujet: Re: Panne allumage avec code erreur KTM   Panne allumage avec code erreur KTM Empty26.09.21 7:49
J'ai reçue la bobine cette semaine, remontée hier et ...
... la moto ne démarre toujours pas. Pas d'étincelle à la bobine neuve montée en extérieure. reflexion colere
Je vais donc continuer mes tests dont le capteur d'allumage...
Comment m'y prendre et quelles valeurs à trouver avec un multimètre ?
J'aimerai bien y arriver sans passer par la case garage moto... moyennement confiance !
Je cherche sur le Net mais souvent il n'y a pas la fin du problème avec la solution de réparation colere
J'ai trouvé ça : https://www.lenduro.com/t35485-allumage-ktm-250
MessageSujet: Re: Panne allumage avec code erreur KTM   Panne allumage avec code erreur KTM Empty26.09.21 9:19
Pas facile quand on y va à tâtons. Si la pièce que tu as changé fonctionnait, tu y es de ta poché ?
MessageSujet: Re: Panne allumage avec code erreur KTM   Panne allumage avec code erreur KTM Empty26.09.21 9:25
reflexion  pas bien compris ta réponse !
MessageSujet: Re: Panne allumage avec code erreur KTM   Panne allumage avec code erreur KTM Empty26.09.21 9:31
il est situé où le capteur d'allumage ?
Si c'est un capteur à effet Hall, un simple multimètre suffit en mode continuité.
Tu as peut-être aussi moyen de vérifier que le 12v arrive bien jusqu'au capteur ?
MessageSujet: Re: Panne allumage avec code erreur KTM   Panne allumage avec code erreur KTM Empty26.09.21 9:42
je pense que le capteur d'allumage est dans le bloc d'allumage. J'essaierai de le tester au niveau des broches de raccordement
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: Panne allumage avec code erreur KTM   Panne allumage avec code erreur KTM Empty26.09.21 9:52
Amène moi là...
MessageSujet: Re: Panne allumage avec code erreur KTM   Panne allumage avec code erreur KTM Empty26.09.21 10:09
fred27 a écrit:
Amène moi là...
coucou  Fred, je t'appelle...
MessageSujet: Re: Panne allumage avec code erreur KTM   Panne allumage avec code erreur KTM Empty26.09.21 13:11
Ce que je voulais dire c'est que tu as je crois changé une pièce qui fonctionne
pour rien.
MessageSujet: Re: Panne allumage avec code erreur KTM   Panne allumage avec code erreur KTM Empty26.09.21 14:05
Oui je crois bien. Même si le test n'était pas concluant. Et surtout je l'ai cramée !
Départ prévu pour chez Fred la semaine prochaine: )
MessageSujet: Re: Panne allumage avec code erreur KTM   Panne allumage avec code erreur KTM Empty11.11.21 18:25
Pour clore le sujet avec la réponse à la panne :
pas comme certains sur beaucoup de forums qui ne mettent jamais la résolution de la panne... les boulets ! fouet
Le défaut d'allumage ou plutôt l'allumage qui n'existait plus venait du stator qui ne délivrait plus rien !
Changement du stator et hop ça craque impeccable.
merci Fred !
Reste une question qui n'a pas de réponse : pourquoi ? mdr
MessageSujet: Re: Panne allumage avec code erreur KTM   Panne allumage avec code erreur KTM Empty11.11.21 18:46
Merci pour le retour.
» Code erreur r04 141014 Compteur KTM
» Panne allumage 125 exc
» [KTM 300 EGS/EXC 99] Panne allumage
» PREMIERE SORTIE AVEC 300 EXC AVEC DEMARREUR
» en panne ce matin, vos avis? carbu, allumage.... Suite et FIN !!!!!!!!
