| Panne allumage 125 exc | |
+4nitrousoxyde Arhus calimero franck74 8 participants |
franck74 Beau parleur
| Sujet: Panne allumage 125 exc 24.11.19 17:46 | |
| Salut à tous, j ai un soucis avec le 125 exc 2008 de mon fils, hier lors d une sortie , elle s est coupé d'un coup , le changement de bougies n y a rien fait , pas d étincelle, remplacement du CDI et bobine un copain m'a prêté pas de résultats quand je kique et que je tiens la bougie je ressens le courant dans les doigts mais rien de fort et pas d'étincelles de quoi cela peut-il venir , en vous remerciant pour votre aide.......... |
| Sujet: Re: Panne allumage 125 exc 24.11.19 18:11 | |
| as tu essayer avec un autre anti parasite ? |
Arhus Grande limace bleu
Date d'inscription : 17/02/2013 Age : 49 Moto : 310 hva, 1200 bandit, 103 mvl et VTT giant Région / département : 42510 Nombre de messages : 2897
| Sujet: Re: Panne allumage 125 exc 24.11.19 19:22 | |
| Sujet: Re: Panne allumage 125 exc 24.11.19 20:27 | |
| Oui avec le même résultat, est il possible que ça viennent du stator? |
| Sujet: Re: Panne allumage 125 exc 24.11.19 20:40 | |
| si tu as tous les aimants non. mais peut etre une usure ( trop d espace entre stator et rotor ) il faut attendre les reponses des pro elc.sinon connexion entre volant et bobine dans le faisceau |
| Sujet: Re: Panne allumage 125 exc 24.11.19 20:56 | |
| apres tout ce que tu as essayé ,si vous avez fait une sortie dans la neige, ou tres tres humide ,peu etre vérifier , sécher, toutes les connectiques et autree masse sur le cadre |
| Sujet: Re: Panne allumage 125 exc 24.11.19 21:03 | |
| Bonne piste aussi. _________________ Bienheureux les félés car ils laissent passer la lumiere .
fred27 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Panne allumage 125 exc 24.11.19 21:40 | |
| - franck74 a écrit:
- Oui avec le même résultat, est il possible que ça viennent du stator?
oui et capteur |
| Sujet: Re: Panne allumage 125 exc 27.11.19 21:36 | |
| Je reviens vers vous, je vous ai mis une photo, les valeurs ohmes sont bonnes niveau capteur et niveau de la bobine noir , par contre les têtes du stator sont rouillées, il y en a 3 dont la grosse noire qui ne faisait pas contact, en les grattant , j ai retrouvé les contact, je m explique en mettant une pointe du voltmètre sur l acier au centre du stator et une sur le contacteur , j obtiens maintenant le contact, est ce que ça peut être la cause de la panne? Merci pour vos conseils, je ne sais pas si je suis bien clair, l électricité, ce n est pas mon domaine |
| Sujet: Re: Panne allumage 125 exc 27.11.19 21:50 | |
| la vache oui c'est bien rouillé , c'est peu etre l'origine de ta panne ,tu devrais le démonté et le nettoyer nikel ,et refaire les mesures , la revue technique donne peu être les valeurs de référence |
| Sujet: Re: Panne allumage 125 exc 27.11.19 21:59 | |
| Je l ai démonté, et j ai trouvé les valeurs sur le net, en contrôlant, elles sont bonnes, y a que cette histoire de contact qui pourrait être la cause, je voudrait en etre sur avant de tous remonter, ma question est : en ayant les valeurs bonnes , est t il possible que la rouille sur les têtes de bobines empêche le stator de fonctionner? |
| Sujet: Re: Panne allumage 125 exc 27.11.19 22:02 | |
| Sujet: Re: Panne allumage 125 exc 27.11.19 22:11 | |
| Vite fait, le copier-coller d’un tuto que j’avais rédigé sur gasgasman :
Mesure de la bobine HT (déconnecte tous les fils et retirer l’antiparasite) : - Entre le blanc-bleu et la masse (noir) tu dois avoir 0,5 Ohm (primaire de la bobine) - Entre le fil de bougie et le blanc-bleu +/- 10 à 15 Kohm (secondaire de la bobine)
Mesure de l’antiparasite : 5 Kohm (ben ouais, c’est du résistif)
Contrôle du pick up (à partir du connecteur du CDI) : - Entre le rouge te le vert 100 Ohm à +/- 20%
Mesure de la bobine d’excitation (à partir du connecteur du CDI) : - Entre le noir-rouge et le rouge-blanc 12 Ohm à +/- 20%
Pour les mesures de tensions, TOUS DOIT ETRE CONNECTE quand le connecteur est enfoncé sur le CDI mais pour faciliter les mesures, tu mets ta bougie dans l’antiparasite et tu coinces le culot avec un rilsan et à la masse. (c’est plus facile pour kicker).
Contrôle de la tension de sortie de la bobine d’excitation (avec connecteur CDI débranché et mesure à partir de ce connecteur) : - Entre le noir-rouge et le rouge-blanc +/- 10 Volts.
Pour la tension de sortie du CDI : Lorsque tout est reconnecté, tu donnes 5-6 coups de kick bien énergiques, et là tu dois mesurer entre le blanc-bleu et la masse à la bobine d’allumage, une tension de près de 200 Volts.
Les composant KOKUSAN sont similaire sur les anciennes Gas et les Katé ; hormis la couleur de l’un ou l’autre fils, les valeurs indicatives sont bonnes. Comme le dit Nitrous, un bon nettoyage au contact cleaner, serait déjà un bon début. |
| Sujet: Re: Panne allumage 125 exc 27.11.19 22:29 | |
| - franck74 a écrit:
- Je l ai démonté, et j ai trouvé les valeurs sur le net, en contrôlant, elles sont bonnes, y a que cette histoire de contact qui pourrait être la cause, je voudrait en etre sur avant de tous remonter, ma question est : en ayant les valeurs bonnes , est t il possible que la rouille sur les têtes de bobines empêche le stator de fonctionner?
oui le courant induit dans les bobines sont quand meme tributaire des résistance rencontré , et la rouille çà résiste pas mal au courant électrique meme en induction apres je peu perso pas te dire si c'est LA panne, mais de toute façon dans un état pareil moi je remonte pas |
| Sujet: Re: Panne allumage 125 exc 28.11.19 7:29 | |
loloktoch Addict au Rouge
Date d'inscription : 08/09/2006 Age : 63 Moto : gasgas ec350f 2021 Région / département : ARBRESLE Nombre de messages : 893
| Sujet: Re: Panne allumage 125 exc 28.11.19 23:56 | |
| tu as regardé ton coupe circuit,débranche la prise et essaye |
| Sujet: Re: Panne allumage 125 exc 29.11.19 0:15 | |
| Oui j ai essayé en débranchant le coupe circuit, pas de résultat, merci pour vos conseils, je me mets dessus ce weekend, ça devrait le faire, je vous tiens au jus |
| Sujet: Re: Panne allumage 125 exc 29.11.19 7:10 | |
| Sujet: Re: Panne allumage 125 exc 30.11.19 13:29 | |
| Après un bon nettoyage , dérouillage, remontage, elle a démarré , pendant 5 Mn , j ai fait 50 mètres et beuhhhhh , terminer , de nouveau plus d étincelle, est t il possible que le stator soit mort , j ai remesuré la valeur ohmes , pour la bobine qui fait l allumage , fil rouge noir et blanc rouge, je suis passer à 8 ohmes au lieu de 12, est ce que c est assez pour que ça soit la cause ? |
ed20 Addict au Rouge
| Sujet: Re: Panne allumage 125 exc 30.11.19 13:59 | |
| Des bobines nickels a froid et qui merdent a chaud ( vernis hs, dilatations et paf a la masse ) , c'est courant, avant de plus marcher ca marchait bien ... |
| Sujet: Re: Panne allumage 125 exc 30.11.19 14:12 | |
| l'antiparasite peux aussi avoir ce comportement,je l'avais eu sur une kt 2009 |
| Sujet: Re: Panne allumage 125 exc | |
