Le Deal du moment : -36%
254.99 €
 probleme chaine
kouki71
AZER71
saturnindu57
10 participants
saturnindu57
Nombre de messages : 393
probleme chaine - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: probleme chaine   probleme chaine - Page 2 Empty25.10.15 18:17
Coupe moi l'autre axe et meule la plaquette.
Sa sort.
Je redis chaine 116 maillons en13x52.
tu es vraiment sur de toi ??
MessageSujet: Re: probleme chaine   probleme chaine - Page 2 Empty25.10.15 18:30
je viens de changé mon kit chaine sur la 50 factory replica husqvarna
psb de 13 antiboue
chaine renthal ht gamme 118 maillons joint torique R3 PAS 520
couronne de 52 afam acier carbone noir.
j'ai recoupé la chaine de 2 MAILLONS
sur du did pareil la 1er fois
MessageSujet: Re: probleme chaine   probleme chaine - Page 2 Empty25.10.15 18:33
TU AS QUELLE MARQUE EN CHAINE reflexion
attention pour du 450cm3
chaine ht gamme,pas de la daube houhou houhou houhou
saturnindu57
saturnindu57
Moto : husqvarna 350 fe
MessageSujet: Re: probleme chaine   probleme chaine - Page 2 Empty25.10.15 18:43
j'ai pris du renthal
saturnindu57
saturnindu57
MessageSujet: Re: probleme chaine   probleme chaine - Page 2 Empty25.10.15 20:24
psb de 13 antiboue
ok mon gamin a un 450 husky et le guide chaine es différent de celui de la ktm celui de la husky es bien plus petit donc la couronne en 52 passe sans problème alors que sur la ktm il es bien plus long
MessageSujet: Re: probleme chaine   probleme chaine - Page 2 Empty25.10.15 20:52
renthal 2 gammes de chaines
r1 et r3
pour la 450 il faut du r3 et je crois que tu as pris l'autre.... bah
saturnindu57
saturnindu57
MessageSujet: Re: probleme chaine   probleme chaine - Page 2 Empty26.10.15 10:13
r1 et r3
bjr déjà bonne nouvelles j'ai enfin réussi a faire sauter les maillons grosse erreur de ma part qui m'es venu a l'esprit cette nuit ben oui tout bête si je bloque la chaine dans un étau pour faire sauter un maillon sa risque pas de le faire lol et maintenant je dois remettre un maillon car la c'est plus que sur a 116 sa ne passe pas la chaine bloque dans le guide chaine et la couronne et coincer dedans donc la pas le choix obliger d'aller chez fura racing en espérant qu'il pourra m'en remettre un 118 trop long 116 trop court 117 sera parfait
alors lâchez vous oui je suis un blaireau mais bon qui ne sait pas fais avoir bêtement je ne dois pas être le premier .....
mdr mdr mdr mdr
même avec l'age ont fait encore des conneries....
MessageSujet: Re: probleme chaine   probleme chaine - Page 2 Empty26.10.15 10:47
Montre moi le guide chaine en photo svp.
Impossible de mettre un nombre impaire de maillons soit c est 116 ou 118 mais pas 117 c'est sur.
Une histoire de fou cette moto hallucinant hallucinant
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: probleme chaine   probleme chaine - Page 2 Empty26.10.15 10:58
A 116 ça passe.
Le guide chaîne , si d'origine, a deux positions selon la taille de la couronne.
Montre nous les butées d'axe de roues qui si tu ne le sais pas encore sont réversibles. Cela te permet de rapprocher ta roue vers l'avant de la moto.
Avec ces butées dans le bon sens, les vis de tension rentrées au maximum, le pneu vient lécher la bavette d'amortisseur et là une chaîne en 116 maillons passe.
saturnindu57
saturnindu57
MessageSujet: Re: probleme chaine   probleme chaine - Page 2 Empty26.10.15 11:03
pouprobleme chaine - Page 2 <a href=probleme chaine - Page 2 20151013" />rtant si
MessageSujet: Re: probleme chaine   probleme chaine - Page 2 Empty26.10.15 12:19
La couronne touche le guide.
Il faut voir si on peux pas mettre les nouveaux guides.
Ou essayé de le faire descendre plus.
saturnindu57
saturnindu57
MessageSujet: Re: probleme chaine   probleme chaine - Page 2 Empty26.10.15 12:52
c'est celui d'origine pourtant mais j'ai encore plus simple je vais le couper de 2 ou 3 cm et sa laissera passer la couronne correctement
MessageSujet: Re: probleme chaine   probleme chaine - Page 2 Empty26.10.15 18:37
il ne faudrait pas car le plastique noir fait protection.
en faite il manque de la hauteur au guide bah
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
Région / département : MDL
Nombre de messages : 502
MessageSujet: Re: probleme chaine   probleme chaine - Page 2 Empty26.10.15 18:54
Descends ton guide avec des pates en acier faite maison d'environ 1cm. sinon tu entaille ton guide au niveau de la ferraille ou les vis sont mises
AZER71
Moto : Mopette 6days 2013
Nombre de messages : 4347
MessageSujet: Re: probleme chaine   probleme chaine - Page 2 Empty26.10.15 19:33
déjà signalé sur une réponse précédente. Il faut faire pivoter de 180° les entretoises de réglage ton espace vis de réglage entretoise est trop important.
+1 avec Vialou la chaine en 116 maillons avec ton développement c'est du plug and play pas besoin de modifier quoique ce soit
nanana sur ces années là il faut même retirer la partie en ferraille qui se tord et fou le bordel colere c'est peut être pour cela que ça touche reflexion tu démonte et tu remonte en conservant uniquement la partie en plastique noir fete c'est facile clin d'oeil
saturnindu57
saturnindu57
MessageSujet: Re: probleme chaine   probleme chaine - Page 2 Empty26.10.15 20:24
la faut m'expliquer en me disant le faire pivoter de 180° ou enlever la partie métallique car c'est le caoutchouc qui frotte donc même en enlevant cette partie il touchera tjs moi je pensais en le coupant de 2 ou 3 cm sur la partie arrière il aura plus de place et fera tjs son office de guide ??
saturnindu57
saturnindu57
MessageSujet: Re: probleme chaine   probleme chaine - Page 2 Empty26.10.15 20:33
[img]probleme chaine - Page 2 20151014[/img]
MessageSujet: Re: probleme chaine   probleme chaine - Page 2 Empty26.10.15 21:23
le mieux c'est de le descendre ton guide et enlève le contour métal car je crois que le patin sera moins haut et ta chaine passera.c'est une modif a faire pour du 52 dents bah
saturnindu57
saturnindu57
MessageSujet: Re: probleme chaine   probleme chaine - Page 2 Empty26.10.15 21:45
bon ben on essaiera ca mercredi car la je dois aller au boulot ya mon camion qui m'attend lol
saturnindu57
saturnindu57
MessageSujet: reparation faite   probleme chaine - Page 2 Empty29.10.15 10:19
bonne nouvelles tout es OK es remonter reste plus qu'a trouver une solution pour le guide chaine car même couper il reste encore bien proche de la couronne mais j'ai vu un guide de gas gas qui devrai aller faut que j'etudi la question car en faite il me faudrait deux pattes avec un roulement teflon au milieu et sa sera bon je pense merci a tous pour vos conseils et une chose de sur c'est que 116 maillons avec une couronne de 52 dents ben sa passe pas c'est bien 117
AZER71
MessageSujet: Re: probleme chaine   probleme chaine - Page 2 Empty29.10.15 20:17
+ l'attache rapide ça fait 118
as tu essayé sans la protection en métal de ton guide chaine reflexion
saturnindu57
saturnindu57
MessageSujet: Re: probleme chaine   probleme chaine - Page 2 Empty29.10.15 20:39
AZER71 a écrit:
+ l'attache rapide ça fait 118 non je t'assures sa fait bien 117 même avec l'attache rapide et monter le guide sans la protection métal sa touche ...
AZER71
MessageSujet: Re: probleme chaine   probleme chaine - Page 2 Empty30.10.15 18:51
elle est hanté ta brêle je sais que c'est Halloween mais 117 maillons c'est juste pas possible peur
saturnindu57
saturnindu57
MessageSujet: Re: probleme chaine   probleme chaine - Page 2 Empty07.11.15 7:05
je me pose la question ,??? mdr
Ma plus grande déception c'est d’être tomber sur un vendeur soit disant honnête mais qui au bout du compte n'a rien fait comme entretien sur cette brèle et le retour en enduro pour moi ne se fait pas dans les meilleures conditions hélas mais bon ont va y arriver petit a petit le plus gros es fait
Et a qui sa n'es pas arriver ?? Quand on achète d'occasion particulier ou pro le résultat et le même ,maintenant si je la revend au moins elle sera entretenue
MessageSujet: Re: probleme chaine   probleme chaine - Page 2 Empty07.11.15 20:29
quand tu achètes a un pro qui est censé te vendre une moto en état et par faire le houhou houhou houhou houhou
trop de non professionnelle dans le tt colere colere colere
Moto : Sherco
Nombre de messages : 1101
MessageSujet: Re: probleme chaine   probleme chaine - Page 2 Empty07.11.15 23:56
c'est quoi cette couronne tuning reflexion
probleme chaine
