| Monter un carburateur plus petit sur 300 2 tps | |
+10ca gaze C gilles gilbert :le papy sebloulou randomotott vialle monosapiens XTOFF83 Larteub Maraxe 14 participants |
Maraxe Discret
Date d'inscription : 11/11/2015 Age : 58 Moto : En recherche...et TDM 850 2001 Région / département : 69 Nombre de messages : 6
| Sujet: Monter un carburateur plus petit sur 300 2 tps 14.11.15 14:23 | |
| Bonjour, Je vais reprendre probablement sur un 300 2 tps et j'aimerai l'assagir histoire de reprendre physique et technique tranquille Les +/- 50 ch en haut ne me seront donc pas très utiles voir , par contre le couple Que pensez-vous d'essayer de brider la bête via un Keihin de 35 ou 33 mm pour en faire un hybride trial/enduro avec environ 40 poneys sous le coude si besoin ?? A+ |
Larteub Moulin à paroles
| Sujet: Re: Monter un carburateur plus petit sur 300 2 tps 14.11.15 15:35 | |
| Il existe des solutions beaucoup plus simple, comme par exemple le carter de valve réglage, qui retardera l'ouverture de ta valve d'echappement et qui procure l'effet que tu souhaites. Certaines KTM ont ce réglage possible d'origine avec une petite clé carré près de la pompe à eau. Il y a aussi possibilité d'avoir plusieur courbes d'allumage selon la moto, pour qu'elle soit plus ou moins violente. Tu peux aussi monter un corps d'echappement FMF Gnarly Gold series qui favorise les bas régime au détriment des hauts. Voilà pas mal de solutions simple, pour ma part je trouve qu'un carbu d'origine est déja assez difficile à régler correctement, alors en adapter un autre avec pipe, boite a clapet et tout, j'éviterai si j'étais toi :-) |
XTOFF83 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Monter un carburateur plus petit sur 300 2 tps 14.11.15 15:59 | |
| - Larteub a écrit:
- Il existe des solutions beaucoup plus simple, comme par exemple le carter de valve réglage, qui retardera l'ouverture de ta valve d'echappement et qui procure l'effet que tu souhaites.
Certaines KTM ont ce réglage possible d'origine avec une petite clé carré près de la pompe à eau. Il y a aussi possibilité d'avoir plusieur courbes d'allumage selon la moto, pour qu'elle soit plus ou moins violente. Tu peux aussi monter un corps d'echappement FMF Gnarly Gold series qui favorise les bas régime au détriment des hauts. Voilà pas mal de solutions simple, pour ma part je trouve qu'un carbu d'origine est déja assez difficile à régler correctement, alors en adapter un autre avec pipe, boite a clapet et tout, j'éviterai si j'étais toi :-) pas la peine de toucher au carbu!! tu peux aussi changer le ressort du système d'ouverture des valves, en montant le plus souple l'ouverture des valves sera moins violente et ton moteur moins on/off. sur les cross endurisées, on montait aussi un 2éme joint d'embase et une cale d'épaisseur entre le cylindre et la boite à clapets. pour info sur la double courbe d'allumage au guidon, ça marchait super bien sur ma 300 Gas 2010 et pas du tout sur ma 250 TE HSB 2012... moyen radical si tu veux calmer ton 300 2T, c'est de débrancher la commande d'ouverture des valves. tes valves seront toujours fermées donc moteur non violent (idéal sur le gras) et puis le jour où tu veux retrouver ton moteur d'origine, tu as juste à ré-accoupler le mécanisme en gros, c'est un peu le principe de la Beta 300 X-trainer, le moteur est celui du 300 2T "normal" mais calmé par le pot et l'ouverture des valves |
| Sujet: Re: Monter un carburateur plus petit sur 300 2 tps 14.11.15 16:27 | |
Dans ce cas la pourquoi alors prendre un 300 ?
| Sujet: Re: Monter un carburateur plus petit sur 300 2 tps 14.11.15 16:33 | |
| Sujet: Re: Monter un carburateur plus petit sur 300 2 tps 14.11.15 16:35 | |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: Monter un carburateur plus petit sur 300 2 tps 14.11.15 18:21 | |
| T as vraiment un probleme avec ton age Franck . je vois pas en quoi un 300 reglé bien coupleux et soft à l'ouverture des valves serait plus fatigant qu'un 125 avec lequel il faut un bon bagage technique pour jongler avec le moteur . |
Maraxe Discret
| Sujet: Re: Monter un carburateur plus petit sur 300 2 tps 14.11.15 18:29 | |
| Pas glop mon idée donc, merci pour toutes vos pistes Le budget est assez facile à déterminer, quoi qu'il faut encore convaincre madame Pour le modèle je continue donc à cogiter |
| Sujet: Re: Monter un carburateur plus petit sur 300 2 tps 14.11.15 18:38 | |
| pas de soucis avec mon âge jl le 300 2temps c'est dans la même catégorie que le 450 et 500cm3 en 4temps de l'inertie,du poids et un moteur qui fatigue a la longue sur 1 journée complète de vrai enduro et pas 2h de rando dans la matinée!!! bien régler c'est mieux pour le mais encore faut-il le trouvé le bon réglage aujourd'hui un 250 moderne va super bien et plus facile..... sa reste mon avis perso et mes expériences que j'ai eu avec les amis ou avec ses motos que j'ai possédé |
| Sujet: Re: Monter un carburateur plus petit sur 300 2 tps 14.11.15 19:07 | |
sebloulou Addict au Rouge
| Sujet: Re: Monter un carburateur plus petit sur 300 2 tps 14.11.15 19:36 | |
| Sujet: Re: Monter un carburateur plus petit sur 300 2 tps 14.11.15 21:58 | |
| Sujet: Re: Monter un carburateur plus petit sur 300 2 tps 14.11.15 22:16 | |
| Sujet: Re: Monter un carburateur plus petit sur 300 2 tps 15.11.15 9:05 | |
| Sujet: Re: Monter un carburateur plus petit sur 300 2 tps 15.11.15 11:58 | |
| - randomotott a écrit:
- T as vraiment un probleme avec ton age Franck . je vois pas en quoi un 300 reglé bien coupleux et soft à l'ouverture des valves serait plus fatigant qu'un 125 avec lequel il faut un bon bagage technique pour jongler avec le moteur .
Franky on en a déjà parlé tu veux que le 125 soit la moto idéale mais tout le monde n'a pas la même vision de" l'enduro" ni une pratique intensive régulière ,donc pour ceux qui randonnent sans se mettre dans des passages hard il est vrai que grosse moto est plus facile : tu ne tombe pas les vitesses sans arrêt tu ne fout pas la moto par terre toutes 5 minutes Après, pour mon avis personnel je ne suis pas pour une 125 ni pour une grosse cylindré même si en y montant dessus je trouve cela fun mais cela ne dure pas ,125 trop fatigante et pour les autres pas assez raisonnable gaz et droit dans les arbres Après chacun roule sur ce qu'il veux le principal c'est qu'elle lui convienne et qu'elle lui procure du plaisir car si je roule c'est en premier pour çà |
| Sujet: Re: Monter un carburateur plus petit sur 300 2 tps 15.11.15 17:12 | |
| Sujet: Re: Monter un carburateur plus petit sur 300 2 tps 15.11.15 20:31 | |
| je ne veux pas spécialement que la 125 soit la moto idéal on a du mal se comprendre.... par contre descendre en cylindrée après un certain âge oui les 250 4temps sont très perfo maintenant ou 250 2temps bien sur chacun roule sur la moto qui lui plait mais il faut reconnaitre que les pachydermes sa use son pilote |
| Sujet: Re: Monter un carburateur plus petit sur 300 2 tps 15.11.15 21:58 | |
| Sujet: Re: Monter un carburateur plus petit sur 300 2 tps 15.11.15 22:05 | |
| oui,j'ai bien compris Gilles le sens de ta phrase beaucoup de paramètres pour le choix d'une moto... |
ca gaze Langue pendue
Date d'inscription : 02/09/2015 Age : 41 Moto : KTM 125 exc Région / département : 59/Belgique Nombre de messages : 95
| Sujet: Re: Monter un carburateur plus petit sur 300 2 tps 16.11.15 18:37 | |
| pour le moi le seul motif. Se faire plaisir !!! |
DIDI Bon bec
Date d'inscription : 29/10/2007 Age : 59 Moto : Husqvarna 300 TEI Région / département : 38 Nombre de messages : 403
| Sujet: Re: Monter un carburateur plus petit sur 300 2 tps 16.11.15 23:11 | |
| Sujet: Re: Monter un carburateur plus petit sur 300 2 tps 17.11.15 9:16 | |
| Ben alors les filles J'ai essayé une 300 KTM et c'est vrai que dans les bras et les jambes il faut la tenir... mais dans le roulant c'est un plaisir Par contre dans du technique une 250cc voir une 200cc Why not J'en connais un qui fait du trial avec une 450cc 4T Sherco donc tout est faisable... https://www.youtube.com/watch?v=qlIZkh2PdC0 |
| Sujet: Re: Monter un carburateur plus petit sur 300 2 tps 17.11.15 9:21 | |
| https://www.youtube.com/watch?v=_bUsM5CgWo4 |
| Sujet: Re: Monter un carburateur plus petit sur 300 2 tps 17.11.15 19:08 | |
| Sujet: Re: Monter un carburateur plus petit sur 300 2 tps | |
