599 €
 Démarreur 2t ktm
NeoZ
10 participants
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
Région / département : MDL
Nombre de messages : 502
Démarreur 2t ktm Empty
MessageSujet: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm Empty23.12.15 14:09
Salut a tous, je me lance sur un terrain glissant : le démarreur ktm sur un 2t.
J'ai discuté ces jours avec un mécano, il me disait que sur les modèle a partir de 2014 le bendix avait été remplacé. C'était lui le problème. Donc je me tourne vers vous pour savoir si certains avaient fait la modif.
Je m'explique : pour les possesseur de 2t ktm pré 2012 qui ont ce souci de démarreur avez vous envisagé un montage d'un bendix de 2014 ?
Le tout en image :
Bendix de 2014 : http://www.esprit-ktm.com/demarreur-electrique-300-exc-eu-2015.html (pièce n°2)
Bendix de 2012 : http://www.esprit-ktm.com/demarreur-electrique-300-exc-eu-2012.html (pièce n°2)
On voit bien que les références ne sont pas les mêmes. Il m'a dit qu'il avait déjà fais la modif sur un 300 husaberg de 2012.
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm Empty23.12.15 16:41
moi j'ai une 2015, actuellement 5000 km et 150 H, jamais eu de soucis avec le démarreur ! pourtant je m'en sert tout le temps (sauf à froid)
yeah yeah
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm Empty23.12.15 16:46
Depuis le millesime 2008 , j ai des 2 t KT, à démarreur , le problème c est de faire un minimun d entretien ,nettoyage et graissage et de remplacer les charbons sauf qu'à partir de 2014 , plus possible mais ils sont de meilleur qualité
Je démarre toujours au kick moteur froid , et ensuite pas de soucis
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm Empty23.12.15 20:03
une bonne batterie bien chargee et un bon entretien clin d'oeil ya aussi que le demarreur des modeles a partir de 2014 je crois est plus puissant clin d'oeil sur ma zab a froid c est mort et apres c est pas a 100% je vais m en occuper pour que ca soit du 100 % clin d'oeil
Nombre de messages : 10399
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm Empty23.12.15 20:35
Sur ma 250 exc de 2012, le démarreur est mort
J'ai regardé pour faire réparer, mais même avec des pièces en adaptable ça reste cher ...
Donc je kick mais c'est vrai que dans certaine galère, c'est galère !! ptdr ptdr ptdr ptdr
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm Empty23.12.15 20:46
si tu le change il faut monter un 410w au lieu du 350 d origine clin d'oeil 200 roros ange
http://statormotor.com/fr/demarreur-husaberg/5805-demarreur-410-w-husaberg-te250-te300.html
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm Empty23.12.15 20:57
C'est cher triste
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm Empty23.12.15 20:59
fume pas pendant 1mois et tu l'auras ton démarreur ptdr ptdr
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm Empty23.12.15 21:06
oui c est pas donné bah mais je crois qu avec ce demarreur 410w il n y a plus de soucis de demarrage (a confirmer quans meme ) reflexion clin d'oeil
Moto : Willy Waller 2006 !!
Nombre de messages : 4366
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm Empty23.12.15 22:05
reflexion je crois avoir vu sur le forum Zaberg qu'il fallait aussi monter 1 batterie plus puissante. .. j'avais noté la réf à l'époque dans la revue technique mais c'est partit avec quand j'ai vendu la TE. .. bah
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm Empty23.12.15 22:13
Merci docteur Francky
Tu peux aussi me filer 200 roros pour mon Noël mdr
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm Empty24.12.15 7:26
j'ai fait la modif sur ma 250 freeride 2014 en mettant les pièces 2015, je n'ai pas mis la batterie lithium, j'ai gardé l'origine et c'est vrai que ça marche beaucoup mieux.
C'est la démultiplication qui est différente, les pignons sont différents.
J'en ai eu pour environ 170€, c'est facile à faire pas besoin d'etre un pro de la mécanique.
Ce qui n'est pas normal c'est que chez Kt ils sont au courant mais pas de rappel, c'est toi qui douille.
Ya pas de kick sur la freeride, faut pousser hi hi
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm Empty25.12.15 11:37
y'en a qui ont déjà fait la manip ?
salut a tous depuis 1 mois je met 40 cc d'huile de boite dans mon carter de démareur et pas de soucis un pote avec qui je roule le fais depuis deux an et pas de soucis.
Maintenant on est cinq.
Methode :1 boucher le petit trou en bas avec colle (c'est par la que toute la boulette rentre)
2 faire un petit trou 2 a 3 mm la ou cable sort et passer un petit tuyau pour metre a l'air le carter.
3.forer en bas du carter d'alumage (partie mobile) 7 ou 8 mm et trouver petit bouchon plastique ou caoutchou pour boucher pour faire la vidange. voila plus de boulette et toujours huilé.
j'ai hésiter deux an maintenant plus de probleme de demareur sur ma kt 300 2012 je l'ai fais apres avoir mis un nouveau démareur 2014 (plus puissant)un nouveau bendix et un batterie lithium 500 gr au lieu de 1500 gr.
Tous les (vrais)mecano savent qu'un allumage peut fonctionner a bain d'huile.le mien est juste humidifié.
Comme moi je suis pas mécano j'ai attendu deux an pour me lancer voila c'est fait j'en avais marre de tous ces problemes de démareur.
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm Empty25.12.15 21:13
J'avais trouvé une video qui expliquait une methode similaire sur un site américain.
https://www.youtube.com/watch?v=YwhAs-WaPMU&
kouki71
kouki71
Moto : :-)
Nombre de messages : 1824
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm Empty10.01.16 11:14
Question à propos de ce démarreur "à la noix" ange hier pendant notre balade c'était un coup j'entraîne le moulin et je démarre, un coup rien, juste le "clic clic" du relais de démarrage sans rien qui bouge.....
A votre avis le démarreur est à ouvrir pour vérification? Ma batterie sort 12,6V ce matin au réveil......
Ma brele est une 250 exc de 2015 yeah
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm Empty10.01.16 11:22
salut kouki yeah demontage nettoyage et leger graissage ce devrait le faire
kouki71
kouki71
Moto : :-)
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm Empty10.01.16 11:30
Salut deugui coucou
Merci de ta réponse, en fait il faut ouvrir le démarreur en lui même pour nettoyer le rotor et les charbons, le graissage a faire c'est au niveau de l'engrenage au bout du démarreur?
Et le système "bendix c'est un élément à lubrifier aussi? J'avais entendu parler d'un roulement à aiguille qui grippe mais je sais pas oú il se trouve.....En bout de démarreur j'imagine....? reflexion
Je suis néophyte question bouton magique! lol!  merci
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm Empty10.01.16 11:38
oui kouki yeah demontage , graissage des engrenages puis demontage du demarreur en lui meme pendant que tu y est remplace les charbons ca coute po cher et au bout il y a le roulement a aiguille qu il faut graisser legerement c est une operation a faire 2fois l an si tu veux pas etre emmerdé bah
je pensais que sur les 2015 le probleme etait reglé reflexion
kouki71
kouki71
Moto : :-)
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm Empty10.01.16 12:13
Ben ecoutes faut croire que non bah je vais ouvrir tout ça pour voir yeah
merci pour toutes ces infos mon ptit deugui! clin d'oeil
Chakal13
Chakal13
Moto : Ktm 250 exc'04. Sherco 250 ser'14.
Région / département : 42 (et 71 un peu,beaucoup passionnément mais pas que pour Enduro !!!)
Nombre de messages : 1820
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm Empty10.01.16 14:30
Ah ces "Oranges" ça vaut pas grand chose !!! mdr mdr mdr Juste bon a faire des wheelings sur bitume ou dans les bois... lol!
kouki71
kouki71
Moto : :-)
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm Empty10.01.16 15:11
Les DDE c'est des motos pour les hommes, les vrais!! cul mdr
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm Empty11.01.16 11:46
Eric apres reflexion reflexion et creusage de sujet sur les batteries lithium
je pense que la tension nominal d'environ 11.1V est un peu basse pour un moteur de demarreur qui serai déja limite.
Des que ca monte a 80%> de chareg la ension monet a 12.6 ce qui est mieux
les batterie lithium sont moins apte a fournit de gros courant que des batterie plombs classique courant ce que confirme gastahiti en page 1
donc dans les fait sur une moto difficile a démarrer les batterie lithium ca peu etre moyen fouet
J'imagine qu'il ya aussi pas mal de variation de qualité de ce type de batterie
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm Empty11.01.16 16:05
coucou Mich, Eric, j'ai plus mes notes (parties avec la Zab et son acheteur) mais j'avais lu quelque part qu'il était possible de monter une batterie un peu plus puissante et bien sur de même encombrement que celle d'origine
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm Empty11.01.16 17:01
j ai ete rouler un peu cet apres midi l lover le demarreur marche au bout d au moins 30 mn que je roules reflexion la batterie doit etre vtraiment a bloc pour que ca entraine assez vite clin d'oeil
merci les gaziers bien perso le demarreur marche bien mecaniquement une fois la batterie chargé a bloc demarrage a 100 % je vais voir pour monter une autre batterie clin d'oeil
mich faut qu on aille nettoyer le ruisseau pour les gars du chnord clin d'oeil
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm Empty11.01.16 17:10
amen  alors ça c'est bien  les potos du Sud!! canon
Démarreur 2t ktm
» PB Demarreur HVA
» Demarreur
» Demarreur ktm 250 exc-f
» Démarreur 250 300 EXC
» démarreur
