-36%
254.99 € 399.01 €
 Démarreur 2t ktm
NeoZ
10 participants
Nombre de messages : 4366
Démarreur 2t ktm - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm - Page 2 Empty11.01.16 17:10
deugui a écrit:
j ai ete rouler un peu cet apres midi l lover  le demarreur marche au bout d au moins 30 mn que je roules reflexion  la batterie doit etre vtraiment a bloc pour que ca entraine assez vite clin d'oeil
merci les gaziers bien  perso le demarreur marche bien mecaniquement une fois la batterie chargé a bloc demarrage a 100  % je vais voir pour monter une autre batterie clin d'oeil
mich faut qu on aille nettoyer le ruisseau pour les gars du chnord  clin d'oeil
amen  alors ça c'est bien  les potos du Sud!! canon
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm - Page 2 Empty11.01.16 17:15
yeah hate que vous veniez nous rendre visite rock rock rock clin d'oeil
Moto : Willy Waller 2006 !!
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm - Page 2 Empty11.01.16 17:37
merci  moi aussi surtout que la bleue est dans le garage!! lover
euh.ah  si je ne dis pas de bétises (donc à vérifier car avec l'âge les neurones se font rares! ptdr )
sur ma Husa 250 TE et la KTM EXC 2011-2012, la batterie est une 4L-BS Longueur 114mm largeur 71mm Hauteur 86mm
3 Ampères/heure je crois; donc faudrait trouver la même en dimensions mais en 4Ah peut-être en Lithium-on ?
http://www.cdiscount.com/auto/entretien-vehicules-fluides/batterie-moto-ion-ytz5s/f-1339103-sif612058.html
http://www.motoblouz.com/vente-batterie-skyrich-lithium-ion-ytz5s-bs-ytx4l-bs-ytx5l-bs-57162.html?gclid=CJ7ioc2XosoCFcaVGwodDxAMRg#ectrans=1
http://www.amazon.fr/Batterie-Lithium-HJTX5L-FP-S-YTX4L-BS-YTX5L-BS/dp/B00BYA2ZYE
http://www.scootmotoshop.com/produit-batterie-lithium-12v-hjtx5l-fp-s-ytz5s-ytx4l-bs-ytx5l-bs-410gr-76495.html
http://www.stockmoto.com/ytz5s-bs-hjt5s-fp-l-113mm-w-70mm-h-85mm.htm
le chargeur: http://www.stockmoto.com/chargeur-batterie-lithium-100-240v-50-60hz-12-05a.htm
Bon watts à tous! coolfuck
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm - Page 2 Empty12.01.16 19:42
ca sera possible avant fin fevrier encore un moi de permis dasn le cul
pour ta batterie faut que voit ca avec un testeur mais c'est po bien normal
kouki71
kouki71
Moto : :-)
Nombre de messages : 1824
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm - Page 2 Empty17.02.16 21:52
coucou deugui
Tu as changé ta batterie sur la zab du coup? reflexion  au final mes soucis de démarrage viennent de là visiblement bah
Bien chargée à bloc démarrage au quart de tour, mais le lendemain ou sur lendemain de la charge c'est dead ça démarre pas  ange
Je vais tester une lithium je pense pour voir.......
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm - Page 2 Empty17.02.16 23:12
avé kouki , j ai monté une lithium ion c est pareil ...bon ca me gene pas car au bout d un quart d heure la moto demarre niquel meme plusieurs fois de suite pas de probleme clin d'oeil peut etre une charge permanente résoudrait ce probleme clin d'oeil
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm - Page 2 Empty18.02.16 8:02
J'en suis à mon 4 éme 300 KT à démarreur , à froid je démarre toujours au kick et apres pas de soucis ,
kouki71
kouki71
Moto : :-)
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm - Page 2 Empty18.02.16 8:48
merci pour l'info deugui
C'est quand même bizarre non? Les lithium sont censées avoir une auto décharge très faible..... reflexion
kouki71
kouki71
Moto : :-)
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm - Page 2 Empty18.02.16 8:51
Je pense que de toute façon, c'est la meilleure solution, utiliser seulement ce "lanceur" moteur chaud, et dans les situations délicates..... perplexe
Moto : Sherco 250F
Nombre de messages : 1483
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm - Page 2 Empty18.02.16 10:56
Visiblement ce n'est pas la batterie qui limite mais le démarreur ou la roue libre (couple transmissible).
Tant que l'huile est froide il y a plus de friction et le système n'est pas assez puissant.
Avec plus de courant ça démarrerait peut-être mais finirait sûrement par griller le démarreur.
Si ça marche bien à chaud il ne faut pas chercher mieux je pense.
kouki71
kouki71
Moto : :-)
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm - Page 2 Empty18.02.16 12:47
Oui je suis de ton avis, voir le fonctionnement à chaud et si pas de problème c'est ok clin d'oeil
D'autant plus que le démarreur est un 410w et non plus un 350w, je suppose qu'il réclame donc plus de pêche....
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm - Page 2 Empty18.02.16 15:09
euh.ah pour démarrage à froid, j'ai l'habitude d'embrayer en actionnant le démarreur électrique
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm - Page 2 Empty18.02.16 15:28
il fonctionne bien les démarreurs, surtout sur les 2015 et 2016 (solidifiés)
il faut par contre ne pas l'utiliser à froid ça c'est sur !
De même, il faut démonter l'ensemble (et pas que le cache plastique..) de temps à autre pour graisser
sinon RAS coucou
kouki71
kouki71
Moto : :-)
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm - Page 2 Empty18.02.16 15:53
sinon RAS coucou
+1 sinon batterie dead très rapidement ange
Tu as conservé celle d'origine? Ou tu es passé à une lithium?
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm - Page 2 Empty18.02.16 16:51
sinon RAS coucou
batterie d'origine, jamais rechargée en 150 H d'utilisation ! yeah
kouki71
kouki71
Moto : :-)
MessageSujet: Re: Démarreur 2t ktm   Démarreur 2t ktm - Page 2 Empty18.02.16 17:13
Ah oui quand même jamais rechargé hallucinant
Si la mienne se vide toute seule je vais repartir sur une neuve pour être tranquille  yeah
Démarreur 2t ktm
» PB Demarreur HVA
» Demarreur
» Demarreur ktm 250 exc-f
» Démarreur 250 300 EXC
» démarreur
