29.99 €
 Pièces TTR
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
Pièces TTR Empty
MessageSujet: Pièces TTR   Pièces TTR Empty30.11.06 10:06
Je propose de recenser ici les renseignements sur les pièces pour TTR, qui ne sont pas simples à trouver. Il est intéressant de savoir si la pièce se trouve en adaptable ou non, et si oui chez qui. S'il y a des équivalences c'est bon à savoir aussi. C'est parti rock
- bavette d'ammortisseur : origine, 35 euros
- vis de pédale de frein : origine, 13 euros
- support de cale-pied droit : origine, 89 euros
- rondelle anti dé-serrement ecrou de pignon : origine, 2.50 euros
- protection du guide chaine : 99 euros
- embrayage complet origine : 121 euros. On trouve en adaptable mais des renforcés qui sont plus cher (Bihr chez Full Bike 145 euros) .
- protection du carter vers le pignon, la pièce en forme d'arc de cercle : origine, 40 euros
- joint de carter d'embrayage : 15 euros
- bouchon de vidange : origine, 2 euros
- joint de bouchon de vidange : origine 2.55 euros. un joint plat cuivre pour austin mini fait l'affaire.
- pignon 13 dents : Full Bike 15 euros, Cardy 20 euros.
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Pièces TTR Empty
MessageSujet: Re: Pièces TTR   Pièces TTR Empty30.11.06 10:14
- filtre à huile : Cardy 6.40 euros
- filtre à air : Full Bike 11 euros
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Pièces TTR Empty
MessageSujet: Re: Pièces TTR   Pièces TTR Empty07.12.06 21:47
- collerette axe fixation ammortisseur haut : origine, 12.10 euros, par coté
- bague mousse derrière la collerette : origine, 2.50 par coté
- rotule ammortisseur haut : origine, 65 euros
- roulement polylube : origine, 32 euros (il y en a 4 comme ça et 2 plus gros)
- kit chaine : attention chez Cardy ils ont un catalogue avec 13x52, mais c'est 14x52 qui est livré, 98 euros.
- attache rapide : Cardy, 4 euros.
Pièces TTR Empty
MessageSujet: Re: Pièces TTR   Pièces TTR Empty08.12.06 0:17
toute neuve cette brele bien
l'attache rapide est avec le kit chaine normalement
Pièces TTR Empty
MessageSujet: Re: Pièces TTR   Pièces TTR Empty08.12.06 9:34
Les diques d'embrayage sont identiques aussi avec ceux d'YZ.
Quel modèle ? . Ca vaut peut-être le coup de se renseigner car il ya beaucoup d'adaptable pour les cross.
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Pièces TTR Empty
MessageSujet: Re: Pièces TTR   Pièces TTR Empty08.12.06 18:49
le problème c'est où se renseigner, chez Yam ils ne veulent pas prendre le temps de le faire, chez les autres dur de trouver quelqu'un qui connait... il n'y a que des jeunots qui n'y entendent rien.
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Pièces TTR Empty
MessageSujet: Re: Pièces TTR   Pièces TTR Empty08.12.06 18:50
ben non là c'est à sertir. Et puis c'est mieux d'en avoir une d'avance.
Pièces TTR Empty
MessageSujet: Re: Pièces TTR   Pièces TTR Empty10.12.06 10:06
A mon avis c'est mieux de sertir la chaine.
Le maillon rapide c'est le maillon faible.
Et puis ça t'oblige à démonter ton axe de bras oscillant pour la monter donc nettoyage+graissage des bagues.
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Pièces TTR Empty
MessageSujet: Re: Pièces TTR   Pièces TTR Empty10.12.06 11:02
C'est sur que c'est mieux de sertir, mais encore faut-il pouvoir le faire soi-même....
Pièces TTR Empty
MessageSujet: Re: Pièces TTR   Pièces TTR Empty10.12.06 14:05
Si c'est possible avec un gros marteau.
Est-ce que ton maillon à sertir possède des petits creux au bout des axes ?
Si oui : tu frappes sur une bille en acier posée dans ce creux.
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Pièces TTR Empty
MessageSujet: Re: Pièces TTR   Pièces TTR Empty10.12.06 14:10
oui ça a l'air fait comme ça, mais vu l'épaisseur qu'il reste ça doit être costaud, il faut être forgeron vilon
Je vais mettre quand meme une attache rapide, vu le nombre de gens qui roulent avec ça et le peu qui cassent ça doit bien aller.
Pièces TTR Empty
MessageSujet: Re: Pièces TTR   Pièces TTR Empty10.12.06 14:21
L'attache rapide a fait ses preuves. Pas de problèmes si tu surveilles régulièrement la position et l'usure de l'agrafe. En général elle se fait bouffer par le guide chaine (quand c'est pas l'inverse).
Pour riveter correctement faut un truc comme ça :
Pièces TTR 890360
On voit bien la demi-sphère sur l'embout
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Pièces TTR Empty
MessageSujet: Re: Pièces TTR   Pièces TTR Empty10.12.06 18:36
D'accord, je vois le truc.
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Pièces TTR Empty
MessageSujet: Re: Pièces TTR   Pièces TTR Empty12.12.06 10:36
- chambre renforcée michelin 120/90/18 : cardy 15.50 euros
- enduro 3 120/90/18 : cardy 61 euros
Pièces TTR Empty
MessageSujet: Re: Pièces TTR   Pièces TTR Empty27.12.06 20:55
http://ttr250fr.free.fr/
une petite trouvaille. clin d'oeil
Pièces TTR 7458eb1dm8
Pièces TTR Empty
MessageSujet: Re: Pièces TTR   Pièces TTR Empty27.12.06 20:57
http://www.thumpertalk.com/
dans le forum il y a une section TTR
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Pièces TTR Empty
MessageSujet: Re: Pièces TTR   Pièces TTR Empty27.12.06 21:03
merci Titi
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
Pièces TTR Empty
MessageSujet: Re: Pièces TTR   Pièces TTR Empty22.01.07 18:34
promo :
http://www.les2roues.fr/promotion/fin_de_serie.php
tout l'avant à 490roro...
Pièces TTR Gazzz
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Pièces TTR Empty
MessageSujet: Re: Pièces TTR   Pièces TTR Empty01.03.07 9:26
Full bike :
- filtre huile HF142 : 10 euros (6.40 chez Cardy)
- huile fourche Silkolène 5WT 1L : 20.50 euros
Cardy :
- soufflets de fouche : 21.90 euros
Pièces TTR Empty
MessageSujet: Re: Pièces TTR   Pièces TTR Empty01.03.07 10:19
te voilà pret pour travailler bien
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Pièces TTR Empty
MessageSujet: Re: Pièces TTR   Pièces TTR Empty01.03.07 11:54
non j'ai pas encore les soufflets. Et puis je suis pas sur d'être motivé.
Pièces TTR Empty
MessageSujet: Re: Pièces TTR   Pièces TTR Empty01.03.07 21:43
ptdr La motivation c'est le principal outil.
Pièces TTR Empty
MessageSujet: Re: Pièces TTR   Pièces TTR Empty10.04.07 18:57
Kit chaine 13x52 : 100 € hors pose
Michelin End III 140x80 : 63.50 € hors pose
Michelin End IV 90*90 : 51€ hors pose
Yam Villefranche
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Pièces TTR Empty
MessageSujet: Re: Pièces TTR   Pièces TTR Empty07.01.10 21:07
Batterie origine : 126 euros
adaptable : 80 euros
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Pièces TTR Empty
MessageSujet: Re: Pièces TTR   Pièces TTR Empty20.02.10 9:00
Housse de selle origine : 120 euros
houhou
Pièces TTR Empty
Pièces TTR
» Pieces moto
» pièces gas gas
» Où ce servir en pieces sur le net ?
» pièces ktm
» pièces SXF sur exc f
