-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Clignotants HS ...
Clignotants HS ...  Empty
MessageSujet: Clignotants HS ...    Clignotants HS ...  Empty09.03.16 17:36
Bonjour à tous,
Sur ma seconde moto : une Honda Shadow 125 j'ai un problème de clignotants colere
En effet quand j'actionne le bouton à gauche ou droite, il faut que je reste appuyer sur l'un des deux cotés du commodo et puis quand ça commence à " actionné " les clignos ( au bout de quelques secondes quand même), je relâche et la soit ils continuent à marcher et je peine à arrêté leurs clignotements ou alors ils s'arrêtent. fouet
J'aurait donc besoin de vos conseils pour savoir que faire et d'ou viens le problème SVP merci
Je tiens à préciser que j'ai déjà changé la centrale clignotante et que la moto n'a pas du-tout tournée pendant 10 ans ...
Dans l'attente de vos réponses merci
MessageSujet: Re: Clignotants HS ...    Clignotants HS ...  Empty09.03.16 17:40
Commodo oxydé ?
Clignotants HS ...
» Clignotants
» clignotants
» ClIgNoTaNtS
» besoin d'aide pour faisceau cligotants sur 450 wrf !
» Clignotants kamikazes
