Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 Vis cassé dans arbre sortie de boîte
jomont43
Moto : 300 Sherco factory 22
Région / département : 43/42
Nombre de messages : 152
Vis cassé dans arbre sortie de boîte Empty
MessageSujet: Vis cassé dans arbre sortie de boîte   Vis cassé dans arbre sortie de boîte Empty19.03.16 19:52
Slt a tous! Petit soucis, ma vis de sélecteur a cassé a ras mon arbre de sortie de boîte!! Elle devait être coller a la loctite je suppose car elle est indémontable, et le problème c'est que j'ai casser une queue de cochon dedans en voulant l'extraire!!! boulay .j'ai essayer de la percer mais sans succès vu que c'est en acier traité! Quelqu'un aurait une solution? Sinon ça va me coûter cher si je fais changer l'arbre !!!! Merci a vous!
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Vis cassé dans arbre sortie de boîte   Vis cassé dans arbre sortie de boîte Empty19.03.16 20:32
Environ 65€ l'axe de sélecteur. Opération relativement simple pour le remplacer.
Sinon , tu persiste en tentant de casser les restes de la queue de cochon et reperce au diamètre nominal de la vis ( sous réserve d'être bien centré.
jomont43
MessageSujet: Re: Vis cassé dans arbre sortie de boîte   Vis cassé dans arbre sortie de boîte Empty20.03.16 0:10
Tu estimes a combien le coût chez un professionnel?
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
Région / département : MDL
Nombre de messages : 502
MessageSujet: Re: Vis cassé dans arbre sortie de boîte   Vis cassé dans arbre sortie de boîte Empty20.03.16 8:01
C'est arriver la même chose à un pote.
Il est aller acheter des forets tungstène et carbure de tungstène je crois ( par un pote qui vend des forêts pour l'aviation française, ces forêt sont à l'origine fait pour percer les moteurs d'hélicoptères. ) et c'est rentrer comme un doigt au c*l. Avant il avait essayer dès forêt cobalt mais rien y faisait.
jomont43
MessageSujet: Re: Vis cassé dans arbre sortie de boîte   Vis cassé dans arbre sortie de boîte Empty20.03.16 8:47
Et je trouve ces forêt dans les magasins de bricolage? Si j'en trouve je vais percer a 5 et tarauder je pense! Ce ssera la meilleure solution!
MessageSujet: Re: Vis cassé dans arbre sortie de boîte   Vis cassé dans arbre sortie de boîte Empty20.03.16 9:15
C'est l'axe de sortie de boite ou bien celui du selecteur? Si c'est le selecteur, a mon avis la solution la plus simple c'est de le changer (ca doit sortir sans démonter le moteur). T'arriveras pas a tarauder de l'acier traiter "facilement" quant bien meme tu arriverais à sortir ce qu'il reste de la vis...
jomont43
MessageSujet: Re: Vis cassé dans arbre sortie de boîte   Vis cassé dans arbre sortie de boîte Empty20.03.16 9:35
C'est l'axe de sortie de boite. Et la vis du se lecteur qui passe dans l'axe est collé à la loctitte et est impossible à démonter! Je vais percer à 5,5 avec une mèche tungstène et tarauder a 6 dans ce qui reste de la vis.
MessageSujet: Re: Vis cassé dans arbre sortie de boîte   Vis cassé dans arbre sortie de boîte Empty20.03.16 9:54
Donnes un bon coup de chalumeau pour bruler la colle de la vis du selecteur et change ton axe de boite sinon tu va etre tout le temps ennuyé...
jomont43
MessageSujet: Re: Vis cassé dans arbre sortie de boîte   Vis cassé dans arbre sortie de boîte Empty20.03.16 10:10
Faut démonter la boîte pour le changer?
MessageSujet: Re: Vis cassé dans arbre sortie de boîte   Vis cassé dans arbre sortie de boîte Empty20.03.16 10:13
là faut tout ouvrir peur ... fais des photos pour nous faire voir si tu peux!
jomont43
MessageSujet: Re: Vis cassé dans arbre sortie de boîte   Vis cassé dans arbre sortie de boîte Empty20.03.16 10:24
J'arrive pas en mettre !!! boulay
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
Moto : 450 Exc-f 2017
Région / département : LMMP
Nombre de messages : 631
MessageSujet: Re: Vis cassé dans arbre sortie de boîte   Vis cassé dans arbre sortie de boîte Empty20.03.16 10:27
C'est arrivé a un copain , 230 euros tout compris chez KTM
jomont43
MessageSujet: Re: Vis cassé dans arbre sortie de boîte   Vis cassé dans arbre sortie de boîte Empty20.03.16 10:29
Ça pique!!! Je pense que je vais essayer de percer et tarauder , foutu pour foutu autant essayer! Et si ça fait pas j'irai faites tout changer!!
MessageSujet: Re: Vis cassé dans arbre sortie de boîte   Vis cassé dans arbre sortie de boîte Empty20.03.16 11:14
Tes indications sont erronées. Tu parles d'axe de sortie de boîte et de sélecteur. Ce sont deux axes différents. L'axe de sortie de boîte c'est celui sur lequel est positionné ton pignon de sortie de boîte qui si je ne m'abuse, tient par un circlips sur ta moto (250 exc ?).
L'axe de sélecteur qui supporte donc, le selec... est percé en bout pour maintenir en place via une vis M6 le sélecteur. Cet axe est aisément démontable car traversant les carters. Il suffit sans sortir le moteur du cadre, de vidanger la boîte, de déposer Carter et embrayage pour le remplacement soit entre 1 et 2 heures maxi de boulot.
Si c'était effectivement ton axe de sortie de boîte ce serait une autre histoire. Déposé et ouverture complète du moteur.
Merci de clarifier .
MessageSujet: Re: Vis cassé dans arbre sortie de boîte   Vis cassé dans arbre sortie de boîte Empty20.03.16 11:29
oui, j'y comprends rien non plus!
jomont43
MessageSujet: Re: Vis cassé dans arbre sortie de boîte   Vis cassé dans arbre sortie de boîte Empty20.03.16 15:04
Autant pour moi! C'est l'axe du sélecteur!
MessageSujet: Re: Vis cassé dans arbre sortie de boîte   Vis cassé dans arbre sortie de boîte Empty20.03.16 18:00
Donc change le et réfléchi pas...
» probleme joint spy arbre de sortie de boite
» mayonnaise dans la boite?????
» Eau dans boite de vitesse
» Carter de boite cassé ... fuite
» 250 WRF Cassé 2ème sortie après achat !!!!!
