29.99 €
 Eau dans boite de vitesse
Alco
oursinB
7 participants
oursinB
Moto : Hm Honda
Région / département :
Nombre de messages : 241
Eau dans boite de vitesse Empty
MessageSujet: Eau dans boite de vitesse   Eau dans boite de vitesse Empty12.12.12 21:33
A chaque vidange je retrouve de l'eau dans la boite de vitesse.
Or ca fait bien 4 mois que je n'ai pas traverse de gue.
Comme je pense que JP doit en avoir marre de mes questions peur , je me tourne vers la communaute pour partager mes problèmes.
On dirait de l'eau du circuit de refroidissement
Que faire? que vérifier?
D'ou peut venir cette eau??
Bon, elle se met a chauffer (bouillir) probablement au moins 1 fois par sortie...
Moto : 450 YZF 14
Nombre de messages : 1519
MessageSujet: Re: Eau dans boite de vitesse   Eau dans boite de vitesse Empty12.12.12 22:10
Joint spy de pompe a eau h.s. certainement.
Alco
Moto : 250 wrz
Région / département : 32
Nombre de messages : 297
MessageSujet: Re: Eau dans boite de vitesse   Eau dans boite de vitesse Empty12.12.12 22:17
roma-779
roma-779
Moto : HONDA HM 450 CRF
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: Eau dans boite de vitesse   Eau dans boite de vitesse Empty12.12.12 22:55
http://www.virus-racing.fr
oursinB
Moto : Hm Honda
MessageSujet: Re: Eau dans boite de vitesse   Eau dans boite de vitesse Empty13.12.12 0:22
ok,
Il est ou ce joint??
boulay
MessageSujet: Re: Eau dans boite de vitesse   Eau dans boite de vitesse Empty13.12.12 8:12
oursinB a écrit:
ok,
boulay
derrière ta pompe à eau...lors de ton passage chez Honda Islands ont ils touché ou changé celui ci ?
fara300
Masculin Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: Eau dans boite de vitesse   Eau dans boite de vitesse Empty13.12.12 10:23
Quand tu vidanges ton huile elle est de couleur grise/blanche enfin une couleur bizarre ?
Ton niveau de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion baisse t'il ?
Tu as un canal d'évacuation du liquide de refroidissement quand le joint spy de pompe à eau est défectueux pour éviter ce genre de problème, s'il n'est pas bouché et que tu n'as aucune fuite à ce niveau (3) ce n'est pas le joint spy de pompe à eau.
Eau dans boite de vitesse Captur10
oursinB
Moto : Hm Honda
MessageSujet: Re: Eau dans boite de vitesse   Eau dans boite de vitesse Empty13.12.12 11:54
Non, Honda n'a normalement pas touche au joint, mais ca fait un moment que l'huile revient gris blanche...
Le liquide de refroidissement ne semble pas bouger
Et le petit trou n'est pas bouche.
J'ai verifie le joint il semble nickel...
(tiens pourquoi la vis la plus basse de la pompe possede t'elle un joint du meme type que retrouve sur les boulons de vidange?)
Y a t'il une cavite dans la boite de vitesse contenant de l'eau ( la moto a bien bu un jour en passant un gue) qui pourrait mal se vidanger?
fara300
MessageSujet: Re: Eau dans boite de vitesse   Eau dans boite de vitesse Empty13.12.12 12:50
Tu as eu des problémes ? lesquels ?
On peut partir sur le principe que tu n'as pas de problème de liquide de refroidissement qui passe dans la boite
C'est normal, la vis avec le joint c'est pour vidanger le liquide de refrodissement
Non
Il faut que tu regardes du coté du reniflard d'huile de boite, je pense que le souci vient de là
Alco
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Eau dans boite de vitesse   Eau dans boite de vitesse Empty13.12.12 13:11
Qqch m'intrigue ! J'ai mon huile de boite Grise alu. Ca vient devient comme ca en présence d'eau ?! oO Ou j'ai pas suivit ...
boulay boulay
oursinB
Moto : Hm Honda
MessageSujet: Re: Eau dans boite de vitesse   Eau dans boite de vitesse Empty13.12.12 15:16
D'accord, (un grand amateur de fromage m'avait aussi donne ce type d'info, mais il faut me prendre par la main, suis pas a l'aise tout seul a faire de la mecanique, et je pense le saouler a force)
Mais que se passe t'il avec le reniflard??? parce que je ne passe plus dans les gues depuis 1 moment
et la moto sort de chez le garagiste car une soupape etait morte ( ecrasee)
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: Eau dans boite de vitesse   Eau dans boite de vitesse Empty13.12.12 15:23
voila ce qui se passe quand on taverse pas au feu vert !! Eau dans boite de vitesse Pfff hi
fara300 ( qui doit etre notre ami Serge ! non ? clin d'oeil )
veut peu etre te dire de voir si tu avale pas de l'eau par le reniflard de BV , opeu etre faut il le remonter vers le haut ou dans la boite a air comme le font certains bah
boulay boulay
toi !! avant de t'occuper de l'huile de boite !! fait en sorte qu'elle demarre la Z !! mdr cassé ange clin d'oeil
fara300
MessageSujet: Re: Eau dans boite de vitesse   Eau dans boite de vitesse Empty13.12.12 15:28
Simplement vérifier qu'il est bien en place comme à l'origine, si tu l'as lavé peut être que de l'eau est rentrer par là, ce n'est qu'une hypothèse, apres fait plusieurs vidange de boite jusqu'a retrouver de l'huile propre (clair) pour voir si vraiment elle redevient grise apres un certain temps de roulage, car s'il te reste des résidus d'huile grise si tu remets de l'huile propre elle ce contamine tout de suite.
oursinB
Moto : Hm Honda
MessageSujet: Re: Eau dans boite de vitesse   Eau dans boite de vitesse Empty13.12.12 15:54
D'accord merci,
Effectivement les lavages se font a gde eau...
Je vais Cheker le reniflard ( sais pas ou il est, mais je devrais trouver)
et continuer a vidanger la boite ( j'ai du y passer deja 5 litres...)
Mon ami st marcellinois me disait qu'avant on posait des joints
Fara pourrait etre JP, clin d'oeil
et un gd merci a JP aussi
Alco
Moto : 250 wrz
MessageSujet: Re: Eau dans boite de vitesse   Eau dans boite de vitesse Empty13.12.12 21:00
boulay boulay
MAAAIIISSSS !!!!!!!!!
fara300
MessageSujet: Re: Eau dans boite de vitesse   Eau dans boite de vitesse Empty14.12.12 10:53
euh.ah désolé ben nanana , je ne suis pas JP.
oursinB
Moto : Hm Honda
MessageSujet: Re: Eau dans boite de vitesse   Eau dans boite de vitesse Empty14.12.12 11:40
Ven 14 Déc - 5:53
désolé ben , je ne suis pas JP.
clin d'oeil je sais...
mais vous avez des points communs
» Pb boite a vitesse
» Boite à Vitesse
» Boite de vitesse 400 wrf
» boite vitesse
» boite de vitesse de 300 ktm
