| boite de vitesse de 300 ktm | |
| Sujet: boite de vitesse de 300 ktm 27.04.06 8:54 | |
| Comment puis-je connaitre la contenance de ma boite de 300 Ktm 95?
pour controler le niveau il n'y a pas de hublot mais un écrou ou c'est marqué oil level? comment ca marche cette petite bête là?
La vidange de boite ca ne doi pas etre quelquechose de bien compliqué? -desserer la vis sous le moteur, vider le liquide -refermer la vis (au fait il y a un joint?) - remplir la boite par le bouchon en plastique au dessus (avec la contenance voulu)
c'est ca? |
Ju Ventilateur 2 Compét
| Sujet: Re: boite de vitesse de 300 ktm 27.04.06 10:41 | |
BUBU Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 01/05/2005 Age : 50 Moto : 300 kt 98 / GSR 600 Région / département : Ain Nombre de messages : 2899
| Sujet: Re: boite de vitesse de 300 ktm 27.04.06 13:15 | |
| C'est tout con, une fois ta boite vidangée, tu enleve cet écrou (oil level)... Tu remets de l'huile par le trou de remplissage et dès que l'huile sors (pas besoin que ce soit les chutes du Niagara, un petit filet suffit) pars là où il y avait l'écrou (oil level), c'est que t'a ton niveau....
Vas y doucement, ça évite d'en mettre de partout |
| Sujet: Re: boite de vitesse de 300 ktm 27.04.06 13:34 | |
| brelon poser au sol bien droi |
| Sujet: Re: boite de vitesse de 300 ktm 27.04.06 13:37 | |
| Sujet: Re: boite de vitesse de 300 ktm 27.04.06 14:42 | |
| Sujet: Re: boite de vitesse de 300 ktm 27.04.06 14:46 | |
| dans ma 200 j en mets 700ml. Donc tu ne dois pas etre bien loin de ça.
N en met pas trop il parait que ça fou la pression au joint |
| Sujet: Re: boite de vitesse de 300 ktm 27.04.06 14:56 | |
| Sujet: Re: boite de vitesse de 300 ktm 27.04.06 16:40 | |
| Sujet: Re: boite de vitesse de 300 ktm 27.04.06 20:32 | |
| pour te donner un autre ordre d'idée dans mon 300 de 2003,il preconise 0,8L d'apres le manuel... mais quand je vidange,le liquide s'evacue par le trop plein ou niveau a 0,9 L donc je reste au milieu de ces 2 valeurs et je n'ai jamais eu de souçi...
a bientot... |
katoche 42 Jaspineur
Date d'inscription : 09/04/2005 Age : 57 Moto : ktm 250 2tps Région / département : 42 loire , proche montbrison Nombre de messages : 288
| Sujet: Re: boite de vitesse de 300 ktm 27.04.06 20:33 | |
| 700 cc pour ma 250 de 95 aussi |
| Sujet: Re: boite de vitesse de 300 ktm 27.04.06 20:47 | |
| C'est tout bon les gars...
Je l'ai fait cet aprem, et j'y suis allé progressivement
J'ai mis environ 0,750 litre. et ca me semble correct.
J'ai mis de l'huile de boite MOTUL.
Merci de vos conseil. |
| Sujet: Re: boite de vitesse de 300 ktm 27.04.06 20:54 | |
| en 97 et 99 sur mes 250 c'est pareil pour les 300 pareil 750 ml. je sais meme pas si c'est pas marqué sur un des carters vérifies des fois. _________________ |
| Sujet: Re: boite de vitesse de 300 ktm 28.04.06 5:30 | |
| - titi43/01 a écrit:
- en 97 et 99 sur mes 250 c'est pareil pour les 300 pareil 750 ml.
je sais meme pas si c'est pas marqué sur un des carters vérifies des fois. 800 pour moi |
| Sujet: Re: boite de vitesse de 300 ktm 28.04.06 13:03 | |
| 0,800 c'est bien çà 750 c'est pour les 125 et 200. _________________ |
| Sujet: Re: boite de vitesse de 300 ktm 29.04.06 15:35 | |
| non , 700 sur les 125 et 200, c'est ce qui est marqué sur les carters pour en revenir à la 300, je trouve que katoche Annecy sont pas très sympa, genre "débrouilles-toi" comme Irfytt, si tu veux des conseils de gens sympas, appelle Axe moto http://www.axemoto.com/topic/index.html c'est des potos, dis leur que tu es inscrit sur le forum, le boss lui même est inscrit et son pseudo c'est Sanju01: http://lenduro.motards.net/viewtopic.forum?t=1664&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
| Sujet: Re: boite de vitesse de 300 ktm | |
