| Boite à Vitesse | |
+3nitrousoxyde diabolo38 boby 7 participants |
boby Phraseur
Date d'inscription : 21/10/2012 Age : 29 Moto : Suzuki rm 125 (94) Région / département : Loire Nombre de messages : 30
| Sujet: Boite à Vitesse 13.05.13 13:41 | |
| Salut à tous !! Voilà, au cour de ma dernière sortie le moteur de ma 125 à chauffer énormément et cela ma bloquer les vitesses (je n'avais plus que la première !). Parfois les vitesses revenaient, mais disparaissaient au bout de 5 minutes. Est-ce que cela provient de l'huile de boite qui c'est consumée je ne sais comment ?? Coordialement, Julien |
diabolo38 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Boite à Vitesse 13.05.13 15:12 | |
| il t'en reste déja de l'huile dedans ? sans huile cela marche moins bien c'est sur sinon je vois pas trop de lien direct en entre surchaufe moteur et pb de boit sauf si cela t'as causé qq souci de joint (spy vilo par exemple) et des fuite de l'huile de boite ... |
| Sujet: Re: Boite à Vitesse 13.05.13 15:23 | |
| comme dit satanas diabolo pardon ! vidange ta boite voir si il y a le niveau d'huile si oui : tu a surement un problèmes de sélection levier intérieur cassé , ressort de rappel cassé , barillet de sélection bloqué ,doigt de verrouillage cassé ou desserré faut démonter et regarder ce qui ce passe a l'interieur si non , ben faut démonté aussi en espérant que tu ai pas abimé les fourchettes ou les pignon ou les roulement etc .. |
lemotard58 Jaspineur
Date d'inscription : 12/05/2013 Age : 34 Moto : WRF 426 / VF1000F Région / département : Nevers Nombre de messages : 213
| Sujet: Re: Boite à Vitesse 13.05.13 15:44 | |
| +1 voir le niveau pour commencer, et voir si de l'eau ne serait pas rentrer suivant ton utilisation? je commencerais par une vidange de boite et voir ce que sa donne dans un premier temps |
boby Phraseur
| Sujet: Re: Boite à Vitesse 13.05.13 17:04 | |
| - lemotard58 a écrit:
- +1 voir le niveau pour commencer, et voir si de l'eau ne serait pas rentrer suivant ton utilisation?
je commencerais par une vidange de boite et voir ce que sa donne dans un premier temps C'est vrai que l on a fait pas mal de franchissement en rivière, mais je me demande comment l eau serait rentrer. Je vais vérifier le niveau d'huile mercredi, je vous tiens au courant :p. Merci bien !! |
ed20 Addict au Rouge
| Sujet: Re: Boite à Vitesse 13.05.13 18:49 | |
| J'ai eu le cas sur un tsr 200, des qu'on tirait un peu, la roue bloquait d'un coup. Pas d'huile dans la boite , la moto sortait de révision, y'a des bons quand meme . Bizarrement, 800ml de 10w40 plus tard, la boite bloquait plus . |
boby Phraseur
| Sujet: Re: Boite à Vitesse 13.05.13 20:19 | |
| Sujet: Re: Boite à Vitesse 13.05.13 20:42 | |
| bah y 'a peu etre pas trop de mal dedans ? ca serai pas mal de trouvé quand meme pourquoi elle s'est barré cette huile serai dommage que ca recommence aussi sec |
| Sujet: Re: Boite à Vitesse 13.05.13 20:55 | |
| + 1 avec diabolo
elle fumerais pas grave a l’échappement ta brele? , si oui , peu etre un joint a levre de vilo HS ( celui coté BV ) donc l'huile de bv et consommé par le moteur
ou fuite entre les deux carters moteurs |
| Sujet: Re: Boite à Vitesse 13.05.13 20:56 | |
| +2 meme et verifie d'aileur si tu as pas de la mayo ou de l'huile dans le radia des fois que l'huile se soit barré par le psy de pompe a eau HS est aurai colmaté ton calostat (d'ou la surchauffe)
| Sujet: Re: Boite à Vitesse 13.05.13 21:18 | |
| Sujet: Re: Boite à Vitesse 13.05.13 21:35 | |
| Sujet: Re: Boite à Vitesse 13.05.13 22:38 | |
| Sujet: Re: Boite à Vitesse 14.05.13 4:42 | |
| un bon coup de stress, c'est forcément mauvais, surtout quand tu te seras aperçu que c'est 3 fois rien! |
| Sujet: Re: Boite à Vitesse 14.05.13 6:27 | |
| Moi je dirais plus d'huile dans la boîte. |
boby Phraseur
| Sujet: Re: Boite à Vitesse 14.05.13 9:55 | |
| - nitrousoxyde a écrit:
- + 1 avec diabolo
ou fuite entre les deux carters moteurs Ouai justement elle fume pas mal, donc je pensais que c'était à cause de ça. Mais hier quand je l'ai passé au karcher, de l'huile de boite à couler.. Mais pourtant je n'ai pas trouvée la fuite, donc ça a l'air minime . Du coup, ça a etre difficile de trouver la fissure surtout qui doit pas en rester beaucoup dans la boite. Je regarderais de plus prêt ce soir. Jai changer mon kit chaine récemment, est-ce que j'ai pu impacter le joint où ce place le pignon ?? (Comme j'ai vue dans un topic récent) Merci !!! |
| Sujet: Re: Boite à Vitesse 14.05.13 10:27 | |
| tu veut une astuce pour trouver une fuite de carter ?
apres un bon lavage du moteur a la main , pinceau chiffon et tout le bordel , tu vidange ta boite et tu remplace l'huile par du petrole lampant ou du gas oïl
ces liquides etant beaucoup plus fluide , si il y a un passage, çà va coulé , surtout si tu fait chauffé un peu le moteur ( aucun risque pour ta boite si tu va pas rouler avec )
( c'est comme çà qu'on contrôlais l'étanchéité d'une soupape dans le temps )
et puis si y a pas de fuite, tu fait chauffé un peu la brele, et tu vidange en laissant bien s'égoutté 30 mn
meme si il va rester un peu de pétrole ou gas oïl c'est pas grave
oui les joint spy d'arbre de sortie de boite peuvent fuir, ainsi que le joint de sélecteur
apres si ta pas de fuite exterieur faut voir si tu consomme pas l'huile par le moteur ( joint spy vilo HS ) |
boby Phraseur
| Sujet: Re: Boite à Vitesse 14.05.13 10:56 | |
- tu veut une astuce pour trouver une fuite de carter ?
apres si ta pas de fuite exterieur faut voir si tu consomme pas l'huile par le moteur ( joint spy vilo HS ) Je prend note , je te dirais par la suite . Et autre chose qui n'a rien à voir mais que j'ai besoin de savoir, est-ce qu'à ton avis c'est normale que sur une 125 rm de 1994, je peut descendre mon kick avec le petit doigt de la main ?? |
| Sujet: Re: Boite à Vitesse 14.05.13 11:58 | |
| non c'est pas trop normal ca doit coimoprsse un minimum test avec la 1ere a la roue Mais je crois serai grand temps de voir ou en es ton piston et segment (avant de faire un cylindre) |
boby Phraseur
| Sujet: Re: Boite à Vitesse 15.05.13 11:33 | |
| - diabolo38 a écrit:
- non c'est pas trop normal ca doit coimoprsse un minimum
test avec la 1ere a la roue Mais je crois serai grand temps de voir ou en es ton piston et segment (avant de faire un cylindre) Test avec la première à la roue? C'est à dire ? |
miketoto Maître bûcheron
Date d'inscription : 23/11/2009 Age : 38 Moto : KTM 200 exc 07 Région / département : 42 - Pilat Nombre de messages : 1311
| Sujet: Re: Boite à Vitesse 15.05.13 14:22 | |
| Sujet: Re: Boite à Vitesse | |
| Boite à Vitesse | |
