| 400XR cadre alu | |
+16RubEnZab polo javz gilles nitrousoxyde monosapiens samalex38 db69 crosslex69 wrfdani dangelfan vialle MAD loloktoch freduro XRdefou74 20 participants |
polo Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: 400XR cadre alu 01.02.17 13:22 | |
| https://www.leboncoin.fr/motos/974842582.htm?ca=21_s |
RubEnZab Maître bûcheron
| Sujet: Re: 400XR cadre alu 01.02.17 13:48 | |
| - XRdefou74 a écrit:
- Ma roue est centrée pile poil dans le bras oscillant mais je pense que le disque et la couronne vont être décalés ...
Vous en pensez quoi ? Faut il que je refasse mes entretoises pour centrer correctement mon moyeux et ensuite repositionner ma jante en jouant sur le rayonnage ? Y a-t-il de la marge pour ajuster latéralement la position du moteur ? Le support d'étrier de frein est-il prévu pour ce bras oscillant ? Il faut procéder dans l'ordre : dans tous les cas tu es bien obligé de placer ton moyeu de manière pouvoir entraîner (donc il te faut la position du moteur) et freiner, en dernier tu te soucieras de placer la jante au bon endroit, quitte à toucher au rayonnage. |
| Sujet: Re: 400XR cadre alu 01.02.17 13:49 | |
| - polo a écrit:
- https://www.leboncoin.fr/motos/974842582.htm?ca=21_s
S'est exactement ce que je veux faire mais sans démarreur et avec des pièces bien moins high-tech... |
| Sujet: Re: 400XR cadre alu 01.02.17 13:52 | |
Il faut procéder dans l'ordre : dans tous les cas tu es bien obligé de placer ton moyeu de manière pouvoir entraîner (donc il te faut la position du moteur) et freiner, en dernier tu te soucieras de placer la jante au bon endroit, quitte à toucher au rayonnage. La pate est celle d'un 450 crf , donc celle d'origine . Pour le moteur , s'est moi qui vais devoir le centrer par rapport au PSB et à la couronne |
| Sujet: Re: 400XR cadre alu 01.02.17 19:35 | |
| Oui bien sûr tu vas devoir le placer, mais tu vas bien trouver quelques contraintes en route donc tu ne vas pas pouvoir faire ce que tu veux. A mon avis tu ferais bien de trouver au plus vite un moteur (même mort) pour juger de tout ça. |
| Sujet: Re: 400XR cadre alu 01.02.17 19:55 | |
| Je cherche mais même mort s'est introuvable ou inabordable!
| Sujet: Re: 400XR cadre alu 01.02.17 22:48 | |
| Et du coup comment tu vas faire quand il en faudra vraiment un ? |
| Sujet: Re: 400XR cadre alu 01.02.17 22:54 | |
Normalement , d'ici la fin d'année , je vais pouvoir acheter un XR complet , prendre se que j'ai besoin et revendre le reste ...
zoul Beau parleur
Date d'inscription : 21/08/2016 Age : 52 Moto : BETA 350 RR 2016 Région / département : lorraine Nombre de messages : 131
| Sujet: Re: 400XR cadre alu 02.02.17 15:21 | |
| très sympa les photos de l'usinage des bagues |
| Sujet: Re: 400XR cadre alu 02.02.17 16:01 | |
| Sujet: Re: 400XR cadre alu 02.02.17 16:11 | |
| Sujet: Re: 400XR cadre alu 02.02.17 21:16 | |
Dis donc gilles , tu pourrais pas mettre le sujet: https://www.lenduro.com/t41084-probleme-sur-piston-d-etrier-ar-250-crf-2009 ,à partir de la date du mercredi 4 janvier dans se sujet à la suite car il fait partie de se que je suis en train de bricoler ?
Je pourrai fusionner les sujets mais je ne peux pas changer les dates des messages ... et donc dans ce cas, tout va se ranger suivant l'ordre des dates et donc se mélanger ... et on ne va plus rien comprendre !!! _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: 400XR cadre alu 02.02.17 21:23 | |
Ok s'est pas grave, je le referais dans se post ...
| Sujet: Re: 400XR cadre alu 03.02.17 9:22 | |
| Entre temps , j'ai restauré un systeme de frein arrière complet provenant d'un 250CRF 2009 acheté sur LBC ... Mauvaise surprise , le piston était sorti au 3/4 et tout rouillé . Je rachète un kit joint d'étirer et un piston ... Petit résumé : Démontage puis nettoyage de l'étrier , pas trop de Terre ni de graisse collée , nickel .. Les pièces que j'ai commandé chez shogunmoto pour un 150 CRF 2009 !!! Déballage du piston , mesure avant d'aller plus loing ... Tip-top ! Je vois une légère crasse dans les gorge, grattage avec un petit tournevis ... S'est de la poussière et des reste de joint ... J'ai fais tremper un peu les nouveaux joints dans du liquide de frein DOD4 , suivant le conseil de nitrouss et monosapiens , et effectivement ca lubrifie bien ... Remontage des joints et du piston , ca rentre comme papa dans maman Graissage des coulisses , mise en place des nouveaux soufferts et de l'étrier sur sa patte de fixation ... Passons au maître cylindre ... Maître cylindre classique de CRF , assez en bon état ( d'aspect ) Bon ben dans le réservoir à liquide de frein ya comme de la vase et de l'autre côté , sous le cache poussière , sest bien oxidé ! J'y suis allé franchement avec le nettoyant frein pour l'intérieur et chiffon puis soufflette ... Propre comme un sous neuf ! Démontage du piston , nettoyage , vérif des joints ... ok , puis trempage dans le liquide de frein pour le remontage On remet le piston dans son logement tout propre et lubrifié Remontage de la tige poussoir , rondelle et clips . La rondelle reste un peu oxydée même après un grattage au scotch brite . Tantpis , de toute façon j'en ai pas une de rechange ... Un peu de graisse et ca le fera ... Mise en place du cache poussière ainsi que la patte Reste le bouchon et la membrane du réservoir à nettoyer ... Remontage du maître cylindre sur le cadre , de l'étrier et de la durite avec des joints neuf ... J'ai purger le systeme , ca m'a pris une vingtaine de minutes ... |
| Sujet: Re: 400XR cadre alu 16.02.17 10:29 | |
| Suite du bricolage : N'ayant pas grand chose à faire pour avancer le " gros œuvre " je décide de tourner des rondelles épaulées en alu pour fixer correctement tout se qui est plastiques , boîte à air , maître cylindre ... Les vis spécial Honda , je les ai pas , alors je vais utiliser des vis CHC tête basse zinguées . Ca rend pas mal sur le cadre , je suis assez satisfait ... Ah , aussi , j'ai tester à polir les 2 bras sup du cadre sous le réservoir pour donner un peu de brillant ... J'y remettrai un coup car il reste dés micro rayures ... Prochainement je vais adapter le silencieux de 250 CRF 2011 que j'ai déniché à prix très correct sur le coincoin ... Je vais aussi bientôt recevoir un radiateur d'huile , ca y est je l'ai trouvé ! ... Pour info , s' est un radia de 2 CV |
| Sujet: Re: 400XR cadre alu 16.02.17 11:07 | |
| T'aime bien t’embêter toi!
http://www.fxmotors.fr/fr/accueil/pieces-moto/visserie/boite-de-vis-complete-bolt-pro-pack-honda-cr-crf?gclid=Cj0KEQiAuJXFBRDirIGnpZLE-N4BEiQAqV0KGud6O_RPUJmu_0fh3pfZ9aM1e_EAXOpQD_fQNeWMCkAaAgWC8P8HAQ |
| Sujet: Re: 400XR cadre alu 16.02.17 11:32 | |
| pas faux Mais je vais pas mettre 60€ pour des vis alors que ca me coûte rien de faire un peu de tournage , sauf peut être du temps .... |
| Sujet: Re: 400XR cadre alu 25.02.17 19:01 | |
dangelfan Jack' Dangel
| Sujet: Re: 400XR cadre alu 25.02.17 21:18 | |
| Tu es sûr que la pompe à huile pourra absorber la perte de charge avec un radiateur qui va diminuer le debit/ pression ? |
| Sujet: Re: 400XR cadre alu 26.02.17 8:10 | |
| - dangelfan a écrit:
- Tu es sûr que la pompe à huile pourra absorber la perte de charge avec un radiateur qui va diminuer le debit/ pression ?
Non ,je suis sur de rien ... Je partage avec un membre d'un autre fofo qui a monté moulin de 250XR dans un cadre de CRF . Il m'a dit qu'il avait monté le même radia depuis le début ( 2-3ans ) et que jusqu'à présent , pas de problème à constater ... |
| Sujet: Re: 400XR cadre alu 23.04.17 13:40 | |
| Sujet: Re: 400XR cadre alu 23.04.17 14:52 | |
| Les petites roulettes et les pedales ??? Je suis toujours admiratif de ce genre d'aventure _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: 400XR cadre alu 24.04.17 9:06 | |
| - gilles a écrit:
- Les petites roulettes et les pedales ???
: pour ton soutien Gilles ! |
zoul Beau parleur
| Sujet: Re: 400XR cadre alu 24.04.17 14:20 | |
| Sujet: Re: 400XR cadre alu 24.04.17 14:47 | |
| mais je rame un peux .... J'espère avoir un moteur en fin d'année ... Pour l'instant , sest juste de la bidouille avec des pieces glanées ici et là ... |
db69 Maître bûcheron
| Sujet: Re: 400XR cadre alu 24.04.17 20:02 | |
| Magnifique, ça fait envie. Ca revient à combien un chassis roulant comme il est là?
| Sujet: Re: 400XR cadre alu | |
| 400XR cadre alu | |
