-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Bougie B9EG au lieu de BR9EG
Nevious
Nevious
Moto : Gas Gas ec 125 racing 2013
Nombre de messages : 28
Bougie B9EG au lieu de BR9EG Empty
MessageSujet: Bougie B9EG au lieu de BR9EG   Bougie B9EG au lieu de BR9EG Empty10.06.16 17:18
alors voila , j'ai épluché le forum et un peu internet pour savoir si ça avait une conséquence de mettre une bougie B9EG au lieu d'une BR9EG et j'ai rien trouvé de bien précis , les avis sont partagés , certains disent que cela perturbe les ondes radio d'autres disent que cela peut créer des interférences au CDI qui en souffrirais, d'autres que cela entraîne l'encrassement plus rapide de la bougie et une perte de puissance à haut régime et enfin d'autres qui dise que ça fait rien du tout...
Je suis perdu dans tous ces avis et je vous pose donc la question pour m'éclaircir  car j'ai commandé une B9EG d'avance par erreur et j'aimerais savoir si je pourrais l'utiliser.
Voila merci de vos réponses (c'est une gasgas 125 2001 si cela importe quelque chose)
MessageSujet: Re: Bougie B9EG au lieu de BR9EG   Bougie B9EG au lieu de BR9EG Empty10.06.16 19:31
Pas de problème majeur, tu peux rouler avec.
Nevious
Nevious
MessageSujet: Re: Bougie B9EG au lieu de BR9EG   Bougie B9EG au lieu de BR9EG Empty10.06.16 20:00
Merci de ta réponse , mais il y a vraiment aucun danger pour le CDI ?
MessageSujet: Re: Bougie B9EG au lieu de BR9EG   Bougie B9EG au lieu de BR9EG Empty10.06.16 20:47
Le "R" signifie qu'il y a une résistance interne dans la bougie ... à quoi ça sert ?
... je pense que c'est comme dans le sketch de Coluche ptdr
Logiquement la résistance sert à limiter les parasites, mais c'est déjà le rôle de l'antiparasite ... Donc cette bougie (avec le "R") est certainement utile si il n'y a pas d'antiparasite de monté, dans le cas contraire ça ne va pas servir à grand chose !
(peut-être à passer des normes dans certains pays)
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Bougie B9EG au lieu de BR9EG   Bougie B9EG au lieu de BR9EG Empty10.06.16 21:24
http://www.ngkntk.fr/details-produits/faisceaux-dallumage/principes-de-base-des-faisceaux-dallumage/resistance-electrique/
Nevious
Nevious
MessageSujet: Re: Bougie B9EG au lieu de BR9EG   Bougie B9EG au lieu de BR9EG Empty10.06.16 21:56
Donc ça influe quand mêmes sur la santé du CDI il faut juste voire si mon antiparasite a une résistance suffisamment élevé pour combler le manque de résistance dans la bougie et donc savoir combien de ohm il me faut ... Si quelqu'un connaîtrai ce chiffre , car introuvable sur internet... merci
MessageSujet: Re: Bougie B9EG au lieu de BR9EG   Bougie B9EG au lieu de BR9EG Empty10.06.16 23:20
Faut pas être parano non plus, ça se passe dans la partie HT (haute tension) ... avant que ça "remonte" dans la BT par le primaire de la bobine et que ça "attaque" le CDI  vilon
Il me semble que ces résistances sont de l'ordre de 4 ou 5K  (donc 10K ou 5K ça ne va pas changer grand chose quand même)
MessageSujet: Re: Bougie B9EG au lieu de BR9EG   Bougie B9EG au lieu de BR9EG Empty10.06.16 23:26
Il me semble que le plus simple est de mettre la bugie qui est préco par le constructeur pi voila...
c'est quoi qui est prévu ?
ange
MONDIAL MOTO
Moto : 300 EXC
Nombre de messages : 106
MessageSujet: Re: Bougie B9EG au lieu de BR9EG   Bougie B9EG au lieu de BR9EG Empty10.06.16 23:43
Et si je dis que tu peux monter une B9ES et une BR9ES ou une B9EIX
Nevious
Nevious
MessageSujet: Re: Bougie B9EG au lieu de BR9EG   Bougie B9EG au lieu de BR9EG Empty11.06.16 1:14
Oui tu as raison il y a la bobine haute tension qui va prendre , j'avais oublié merci merci
C'est une BR9EG qui est prévu d'origine mais lorsque j'ai commandé une bougie d'avance je n'ai pas fait attention et j'en ai pris une B9EG perplexe
Mondial Moto , oui je sais , c'est seulement le B qui compte le reste est juste l'indice thermique et le type d’électrode mais ma question était surout pour le R
MessageSujet: Re: Bougie B9EG au lieu de BR9EG   Bougie B9EG au lieu de BR9EG Empty11.06.16 9:28
On va (re)faire simple ... tu as un antiparasite ? ... oui, alors ne t'inquiètes pas du "R" !!!
Nevious
Nevious
MessageSujet: Re: Bougie B9EG au lieu de BR9EG   Bougie B9EG au lieu de BR9EG Empty11.06.16 18:31
Oui j'en ai un mais je sais pas si il a une résistance intégré, mais j'en ai trouvé un qui a une résistance intégré de 5k Ohm donc il compenseras le fait qu'il n'y en pas dans la bougie. merci
» petit problème : je claque bougie sur bougie
» Bougie 300 klx
» Clé à bougie
» Clé bougie KTM
» BOUGIE
