35 €
 Ventilateur homemade
sebti
nours
8 participants
nours
nours
Moto : Husaberg 300Te 2011
Région / département : 42
Nombre de messages : 82
Ventilateur homemade Empty
MessageSujet: Ventilateur homemade   Ventilateur homemade Empty02.07.16 22:41
Salut tout le monde,
Je voudrais un peu d'aide pour faire un ventilateur homemade sachant que les contraintes sont énormes mais que les prix pour du spéciale enduro le sont aussi.
Voila mon cahier des charges et mes inconnus:
1) J'ai trouvé des ventilo sur certains sites avec des ip assez sympathiques (genre ip 68) ce qui parait etre parfait pour faire ce que l'on fait et les prix sont corrects (genre ca http://fr.rs-online.com/web/p/ventilateurs-axiaux/7761272/)
Le probleme est que je n'ai aucunes indications sur les débits de ceux fait pour l'enduro donc je ne peux pas comparer!
Des idées la dessus?
2) Je n'ai pas de batterie et ne compte pas monter de capteur de température. Du direct quoi! et je me demande si un régulateur de tension suffit ou si je peux laisser en direct sur l'allumage sachant que je n'ai aucune idée de la tension max délivré pour mon 250 crf-r ni de la puissance que je peux en tirer!
Donc si vous avez des infos la dessus aussi, je suis preneur.
3) Trouvez moi un ventilo que je peux installer sans batterie et qui coûte moins de 130€ et je prend de suite.
Merci à tous ceux qui alimenteront le post amen
Moto : Sherco 250F
Nombre de messages : 1483
MessageSujet: Re: Ventilateur homemade   Ventilateur homemade Empty02.07.16 23:15
1) +50 balles le ventilo à adapter soi-même je ne trouve pas ça "pas cher"... Si je devais faire du pas cher j'essaierais d'adapter un ventilo de récup de PC.
2) Si tu as de l'éclairage tu as forcément un régulateur de tension sinon tu grillerais tes ampoules à chaque accélération.
3) 130€ c'est le prix du kit ktm&co de mémoire... reflexion
nours
nours
MessageSujet: Re: Ventilateur homemade   Ventilateur homemade Empty02.07.16 23:32
Non c'est plus du 180€ le kit et ça a l'aire d’être un truc tout asservi avec sonde etc etc donc je pense que ça va être limite pour l'installe et pour le prix je ne peux pas me permettre l'erreur.
En plus leur kit est imposant et ne passe pas triste
Pour les ventilo de pc, ils ne sont pas avec une bonne ip donc je vais en passer un a chaque sortie colere du coup 50€ pour un qui va résister ca fait un peu plus "pro".
Pour la tension, tu as entièrement raison! En effet je n'y avait pas pensé!
Il ne me manque plus qu'a savoir quel flux je dois avoir pour avoir un truc correct!
Merci pour la réponse! L'histoire continue et se construit petit à petit ...
sebti
sebti
Moto : 250 tei
Nombre de messages : 329
MessageSujet: Re: Ventilateur homemade   Ventilateur homemade Empty03.07.16 8:13
sur mon ex-wrf, j'avais monté un ventilo de 125 varadero, acheté 20e. au moins t'es tranquille c'est fait pour supporter d'etre monté sur une moto.
par contre j'avais du 12V continu, mais je pense que ca doit fonctionner quand même sur le 12v régulé de ton eclairage.
au pire tu achetes un regulateur/redresseur, et pour 50/60E tu as toutes tes pièces, reste plus qu'a bricoler... clin d'oeil
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: Ventilateur homemade   Ventilateur homemade Empty03.07.16 17:33
99 euros complet avec les fixations , pas de quoi s em....der non??
http://www.ebay.fr/itm/KTM-HUSQVARNA-HUSABERG-2-TEMPS-COMPLET-KIT-Original-Ventilateur-de-Radiateur-Fan-/252186819492?hash=item3ab7817ba4:g:G5AAAOSwHQ9WVxfl
nours
nours
MessageSujet: Re: Ventilateur homemade   Ventilateur homemade Empty04.07.16 0:23
Au top amen exactement ce qu'il me faut!!! Merci pour le lien, je crois que je vais tester ca!
En plus tu répond a toutes mes autres questions car il y a les spec techniques houhou
- diametre 109mm
- la profondeur du montage 48mm
- current 12V
- consommation 1,9A
- quantite d'air 210 m3h
- poids 0,4 kg
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: Ventilateur homemade   Ventilateur homemade Empty04.07.16 23:34
si tu as pas deja un circuit 12v régulé pouvant sortir env 20 a 30W il faut a minima mettre un pont de diode (>=5A) sur le circuit d'eclairage (par exemple) pour alimenter ensuite le ventilo
il y a sur le sujet beta xtrainer qq info sur comment faire ca
sinon tu peu mettre un regu+redresseur adaptable se trouve aussi pour qq 10 euro sur ebay ou casse moto (regu origine 50 a boite ou dirt)
par exemple http://www.ebay.fr/itm/12V-Regulateur-Rectifieur-Redresseur-Tension-Moto-Scooter-ATV-50-110-150-CC-/360598221772?hash=item53f55433cc:g:PFYAAOSwl8NVbVvE
nours
nours
MessageSujet: Re: Ventilateur homemade   Ventilateur homemade Empty05.07.16 0:44
Merci pour les infos!
Je ne savais pas que le circuit été en alternatif. C'est un continu sur les modèles de motos avec batterie?
Sinon un petit pont de diode est très simple à réaliser mais c'est vrai que pour le prix et la gueule du regu de ton lien, il n'y a pas photo miam
En tout cas c'est super sympa à vous pour les liens que vous m'avez envoyé. Je n'ai vraiment pas l'habitude d'ebay mais pour le coup c'est une mine d'or ce site!
Il me reste un derniers point à résoudre: Comment fixer le ventilo sachant que je vais prendre ce model et que c'est pour du ktm alors que j'ai un crf de 2009
http://www.ebay.fr/itm/KTM-HUSQVARNA-HUSABERG-2-4-STROKE-FAN-VENTILATOR-COOLER-with-SWITCH-/282074759510?hash=item41acf74156:g:EB4AAOSwjXRXaSqr
Moto : Sherco 250F
MessageSujet: Re: Ventilateur homemade   Ventilateur homemade Empty05.07.16 11:11
Sur la photo du kit ktm il y a une patte s'ancre entre le radiateur et le cadre. Me rappelle plus trop, sur le CRF c'est un seul radiateur et cadre périmétrique ?
Dans ce cas soit tu refais une patte maison, soit tu "perces" le radiateur en aménageant des traversées en écartant gentiment les ailettes avec un tournevis, ensuite tu traverses avec des rilsan ou des vis plastique, pas de métal qui va percer les faisceaux avec les vibrations.
guillaumemounier
guillaumemounier
Nombre de messages : 1605
MessageSujet: Re: Ventilateur homemade   Ventilateur homemade Empty05.07.16 11:28
sur le CRF.. 2 radiateurs, comme sur les autres motos.
A mon avis, pas bien dur d'adapter la patte de fixation fournie pour réaliser le meme montage que celui proposé.
si ca se trouve, tu s'auras aucune modif a faire ou alors peut etre juste repercer la patte...
Moto : Sherco 250F
MessageSujet: Re: Ventilateur homemade   Ventilateur homemade Empty05.07.16 11:55
Ok, seules les CR 2T alu avaient un monorad alors, comme les Zab jusqu'en 2008.
nours
nours
MessageSujet: Re: Ventilateur homemade   Ventilateur homemade Empty05.07.16 13:44
Bon je vais tester tout ca, le temps de commander très bientôt.
Entre les pneus et le ventilo, ce moi ci je vais prendre les pneus donc fin juillet je vous fais un reportage photo pour vous montrer comment ce sera facile de tout adapter amen
yanncharriere
yanncharriere
Moto : Orange/Bleu/Vert²
Région / département : 05
Nombre de messages : 270
MessageSujet: Re: Ventilateur homemade   Ventilateur homemade Empty05.07.16 19:15
Chez Wolff, pour un kt il est à 97€. Avec tes connaissances, tu dois reussir à adapter sans problemes merci
http://www.wolff-ktm.com/pieces-de-rechange-schema/6263-cooling-system-250-525-exc-mxc
MessageSujet: Re: Ventilateur homemade   Ventilateur homemade Empty05.07.16 19:26
bien se renseigner car apparement le kit est a 97 et le ventilo seul a 109 ange
nours
nours
MessageSujet: Re: Ventilateur homemade   Ventilateur homemade Empty05.07.16 19:51
Ce kit est bien plus spécifique que celui de deugui! Mais merci pour l'info, du coup je commence à bien connaitre les différents modèles.
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Ventilateur homemade   Ventilateur homemade Empty05.07.16 22:42
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/983498178.htm?ca=7_s
À part pour la fierté de l'avoir fait soi même...
nours
nours
MessageSujet: Re: Ventilateur homemade   Ventilateur homemade Empty31.07.16 14:15
Je viens de commander mon ventilo:
http://www.ebay.fr/itm/KTM-HUSQVARNA-HUSABERG-2TEMPI-4TEMPI-Fan-Spal-Set-Completo-Con-INTERRUTTORE-/282076398254?
Maintenant je me penche sur la régulation de la tension reflexion
Ma moto n'est pas du tout d'origine et il y a de nombreuses modif qui ont été faites, du coup je me retrouve avec un régulateur ducati energia de branché sur seulement 2 connecteurs:
Ventilateur homemade 20160710
Ne regardez pas les taches de boue sur le reste de la moto, il faut que je peaufine le nettoyage mdr
Sinon c'est le même modèle que ça http://www.50factory.com.systranlinks.net/pieces-50-a-boite-occasion/11293-regulateur-de-tension-dt-50-yamaha-et-xlimit-mbk-depuis-2004.html
J'ai mesuré la tension aux bornes de mon ampoule de feux et j'ai de l'alternatif du coup je ne sais pas si mon regu ne fait que limiter la tension ou si il est capable de redresser le courant (par le biais des autres pattes du connecteur) . Si vous avez des infos sur comment brancher ou tester, je suis preneur amen
nours
nours
MessageSujet: Re: Ventilateur homemade   Ventilateur homemade Empty31.07.16 14:38
Complément d'enquete:
J'ai trouvé que ce regu est monté sur les yamaha BWS et je viens de trouver un schema elec
http://www.scootcustom.com/upload/photos/61450-schema-electrique-de-next-genation-et-bw-s-large.jpg
Du coup on voit bien que 2 pattes viennent du cdi et 2 autres vont vers la batterie!
Il ne me reste donc plus que vos avis sur la question (je ne veux vraiment pas le griller)
Une autre question aussi, quel est le rôle de ce regu actuellement monté sur 2 fils? il permet simplement de limiter la tension du cdi? il ne m'a pas l'air d'origine donc il y a quoi sur la crf d'origine?
nours
nours
MessageSujet: Re: Ventilateur homemade   Ventilateur homemade Empty31.07.16 14:50
On avance,
Je viens de tester les 2 autres bornes et j'ai du 10.8v  yeah. C'est pas du 12v !!!! c'est important? Surtout que quand j’accélère je tombe à 9v  reflexion
Je viens de voir que les rr chauffent énormément et il est monté (par l'ancien proprio) juste derrière le radiateur)! Il est Hs a tous les coups  dead ce qui pourrait expliquer les petits ratés d'allumage que j'ai a bas régime.
sebti
sebti
Moto : 250 tei
MessageSujet: Re: Ventilateur homemade   Ventilateur homemade Empty01.08.16 23:14
ton regulateur est bien un " regulateur " , et pas un " regulateur-redresseur" .
Son rôle est d'ecreter la tension qui sort de l'alternateur a 12v, mais en la laissant en alternatif.
Pour ce modèle, je ne sais pas s'il peut faire le role de regulateur aussi, en general ceux qui ne font qu'ecreter sont plus petits, sont montés à la masse et n'ont qu'un fil à brancher clin d'oeil
MessageSujet: Re: Ventilateur homemade   Ventilateur homemade Empty02.08.16 0:33
le regu ressemble bien un de 50cc a boite scoot et c' est bien redresseur/régulateur (il y a une batterie ) reflexion
pas évident de savoir ou se trouve entrée et sortie régulé il y a de nombreux modèle différent plein de schémas tous en contradiction   reflexion
il y a que la que le gars a l'rri sur
http://www.solex-competition.net/forum/viewtopic.php?t=4980&p=69150
mais avec que deux fils ca peu pas marcher   fouet  il vont ou ces 2 fil ? au bobine ?
nours
nours
MessageSujet: Re: Ventilateur homemade   Ventilateur homemade Empty02.08.16 1:42
Bon alors bad news, j'ai bien 2 paires de bornes mais toutes les 2 en ~  et non en continu  hallucinant
J'ai testé de remonter le faisceau mais je tombe toute suite sur un nœud et une partie semble aller sur mon feux stop (led avec pont diode embarqué) et l'autre vers les bobines mais je n'en sais rien car il y encore d'autres nœud après.
Du coup je me demande si ce rr pouvait servir pour les ancien capteurs de freins ou autre mais qui ont disparus avant l'achat de la moto.
J'ai testé de l'allumer sans ce rr et tout marche nickel.
Tu pourrais me dire si le cdi des hm permet le lissage/régulation du courant ou si tu as le même type de régulateur en plus sur ta brêle?
Je viens d'en acheter un neuf mais d'une autre marque car je doute encore de sa capacité à redresser mais je ne sais pas si je dois brancher les 2 fils déjà présents.....
Merci pour ta réponse en tout cas, ton lien m'aide grandement  yeah
nours
nours
MessageSujet: Re: Ventilateur homemade   Ventilateur homemade Empty02.08.16 1:51
Et désolé sebti j'avais pas vu ta réponse  amen
Tu penses que ce n'est pas un redresseur? pourtant il y a bien 4 bornes et les schema du scoot montre qu'il permet bien de monter un batterie...
MessageSujet: Re: Ventilateur homemade   Ventilateur homemade Empty02.08.16 23:28
l'entrée ~ serai sur ta photola broche du haut
Ventilateur homemade 49759-titre-de-l-article-large
ton fil vert le + reguler
le noir la masse
» Ventilateur ktm TPI
» ventilateur ktm?
» ventilateur 450 wrf
» WRF 2015
» Ventilateur et démarreur 250 exc
