Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm
jujub013
Moto : ktm 250 exc
Région / département : 13
Nombre de messages : 26
Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm  Empty
MessageSujet: Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm    Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm  Empty06.07.16 22:01
J essaie d adapter des jantes noires excel de 2010 sur un 200 Exc de 2001.
Pour l arrière pas de soucis le diamètre de l axe avec la roue est le même nickel!!
Mais pour l avant problème, mon axe d origine fait 20mm ainsi que les pieds de fourche aussi 20mm et le trou du moyeu fait 26mm.
Ou trouvez les bonnes entretoise afin de conserver l axe en 20mm?
Il existe un kit sxs03540400 mais ils disent(Ktm) que c est pour monter sur un fourche  avec les trous des pieds en 26mm.
Quelqu un a deja fait? Connait ce kit? Si on peut m aider afin d être sur..
fablc4
fablc4
Moto : WR250F 15 - ZRX 1200 R
Région / département : Alsace
Nombre de messages : 581
MessageSujet: Re: Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm    Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm  Empty06.07.16 22:05
Ce n'est effectivement pas le bon kit.
C'est celui destiné à monter les "anciennes" roues sur les "nouvelles" motos.
J'ai résolu le problème à l'époque de ma 400 de 2000 en faisant tourner une paire d'entretoises adaptées à l'axe.
http://moto.postif.info
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm    Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm  Empty06.07.16 22:06
Tu n'as pas les entretoises avec ta roue avant ?
jujub013
Moto : ktm 250 exc
MessageSujet: Re: Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm    Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm  Empty06.07.16 22:23
Ok je pensais que dans ce kit il y avait 2 entretoises de diam extérieur en 26mm et un diam interieur de 20mm. Et je n utilisais donc pas les 2 cylindres de ce kit sur les pieds de fourche..
Chez le tourneur combien as tu payé a peu prêt ?
jujub013
Moto : ktm 250 exc
MessageSujet: Re: Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm    Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm  Empty06.07.16 22:24
Si j ai les entretoises d origine en 20mm mais pour les roues à partir de 2003 Exc c est du 26mm pour l axe.
fablc4
fablc4
MessageSujet: Re: Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm    Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm  Empty06.07.16 23:02
De mémoire dans les 50 euros pour en faire 3 paires.
jujub013
Moto : ktm 250 exc
MessageSujet: Re: Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm    Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm  Empty06.07.16 23:07
Tu es parti d une entretoise de même longueur que l origine en 26mm (diam ext) et tu as dit au mec de faire le diam int en 20mm?
Sinon tu n aurais pas une paire qui traine à vendre par hasard?
fablc4
fablc4
MessageSujet: Re: Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm    Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm  Empty06.07.16 23:10
Pour faire simple j'ai apporté les entretoises des roues et l'axe au tourneur en lui indiquant ce que je désirais.
C'était plus facile que de faire les mesures moi-même.
Non plus de stock, c'est parti avec la moto ou chez les potes.
jujub013
Moto : ktm 250 exc
MessageSujet: Re: Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm    Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm  Empty06.07.16 23:16
Ok merci on va emmener la moto directement alors clin d'oeil
Si y a quelqu un d autre qui a reussit et qui a d autre tuyau avec des pièces Ktm d origine, je suis preneur...
MessageSujet: Re: Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm    Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm  Empty07.07.16 11:16
Si tu as les entretoises et qu'elles sont en 20 mm, c'est que tes roues sont d'avant 2003.
Dans ton post initial, les infos sont erronées.
Si tel est le cas, pour pouvoir les installer sur ta moto de 2010, il faut changer les roulements et le kit entretoise qui va avec.
jujub013
Moto : ktm 250 exc
MessageSujet: Re: Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm    Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm  Empty08.07.16 0:08
Fred,
La moto est de 2001. Les roues sont donc avec  des entretoises en 20mm comme tu l indiques.
Les roues que je veux mettre sont de 2010 et donc avec entretoises en 26.
Les refs de roulements avant(6906 2Rs) et arriere (6005 2RS) sont les mêmes depuis belle lurette... En 2016 je crois que l axe est en 22mm pour un gain de poids et les jantes sont des Giant!! (Plus d excel)
MessageSujet: Re: Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm    Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm  Empty08.07.16 10:57
C'est donc bien ce que je dis, il te suffit de trouver des roulements diamètre extérieur correspondant au moyeu et diamètre intérieur correspond aux entretoises de ta moto de 2001. Il va de soi, de la même épaisseur.
jujub013
Moto : ktm 250 exc
MessageSujet: Re: Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm    Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm  Empty08.07.16 23:38
Sur les Exc de 2000 à 2003 les roulements avant sont des 6904 2RS (diam int: 20mm, diam ext: 37 et épaisseur:9mm).
Les roulements de 2004 à 2015? sont des 6906-2RS ou (69106-2RS) ( diam int: 30mm, 47mm, epaisseur de 9mm).
D après toi, il me faudrait des roulements de 20 /47/9?
Introuvables pour ma part.....
MessageSujet: Re: Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm    Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm  Empty09.07.16 8:58
Les entretoises sont rentrantes dans les roulements. Si ton axe fait 20mm, le diamètre intérieur du roulement ne peut pas être 20mm. Plutôt 25 ?
Errare humanum este ! Les entretoises ne sont pas rentrantes sur ces millésimes pré 2003.
Il reste la solution dérayonnage, rerayonnage. Bon courage.
amx
amx
Moto : Plus rien pour le moment
Région / département : Pilat
Nombre de messages : 691
MessageSujet: Re: Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm    Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm  Empty10.07.16 17:50
Au lieu de réinventer l'eau chaude.
Vous voulez pas prendre une feuille et dessiner ? ^^
Dans le pire des cas, une pièce en tournage et 2 roulement sur 123roulements et gaz...
jujub013
Moto : ktm 250 exc
MessageSujet: Re: Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm    Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm  Empty10.07.16 17:52
T as raison ! ! !
jujub013
Moto : ktm 250 exc
MessageSujet: Re: Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm    Ktm jantes entraxe 26mm avec axe et pied de fourche 20mm  Empty14.02.17 10:09
Après avoir pris des entretoises en 26mm et avoir fait des bagues: encore trop de jeu latéral!!!
Mais problème résolu grâce à un autre forum de Supermotard, en achetant d'autre entretoises d'origines de 640 (58409012000)
Voici le lien du post: "http://forum.17pouces.net/viewtopic.php?f=6&t=89148&p=1572940#p1572940"
Code:
hello,
bon pour monter une jante prévu pour un axe de 20mm vers 26mm ktm vend un kit d'adaptation : SXS03540400 :
    KIT MONTAGE POUR PETIT AXE
    Ajouté l'axe avant de 20 mm, 50309081200 et l'écrou 50309082100,
    vous pouvez monter les roues prévues pour les axes avant de 20 mm sur les fourches prévues pour les axes de 26 mm.
    http://www.ktm-parts.com/SXS03540400.html#.UqYGE_TuLSg
déjà la moi j'avais toujours pensez l'inverse et du coup pour une annonce de jante, je me suis retrouvé bête lorsqu'un intéressé ma dit que je me trompais
donc je check sur le net en me disant que ça doit existé et juste avant d’abandonner, je tombe sur 2 sujets uniquement lisible dans le cache de google :
http://webcache.googleusercontent.com/s ... clnk&gl=be
dans c'est 2 sujets, il est question d’entretoise ktm qui donneraient un montage plug and play pour monter une jante de 26mm sur une axe de 20mm et dans le deuxième l'auteur du poste confirme que c'est bon !
donc en partant de la KTM 640 LC4 2003 citée dans l'un des sujets :
http://www.cross-roads.fr/pieces_et_acc ... -5194.html
on remarque que l'axe de roue fait bien 20mm (50309081200) mais surtout que les roulements (0625069068 / type 6906 47x30x9) et joints (0760354771 / 35x47x7) sont exactement ceux employés sur les moyeux modernes prévu à la base pour des axe de 26mm :
rouelement : http://www.cross-roads.fr/pieces_et_acc ... 69068.html
joint _____: http://www.cross-roads.fr/pieces_et_acc ... 54771.html
donc les entretoises (58409012000) viennent simplement remplacer les entretoises prévue pour un axe de 26mm et passe le tout à du 20mm
les 2 bagues reviennent dans les 20-25 €
» Colorer ses jantes avec un marker noir ? Oui !
» Mêmes jantes sur les CR et CRF ???
» protège disque avec fourche ohlins
» entraxe amorto yz / wrz 2003
» jantes av/ar WR250R 2008
