 Aide puch magnum x stator et électricité
Misteroiz
9 participants
Misteroiz
Nombre de messages : 22
Aide puch magnum x stator et électricité  - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité    Aide puch magnum x stator et électricité  - Page 2 Empty20.10.16 18:45
Salut calimero,
Le rupteur s'ouvre bien a la clavette, pour ce qui est de la bobine du haut je l'ai supprimé puisque elle etait la pour la lumiere.
j'ai bien nettoyé le volant aussi.
et sinon jamais monté de batterie dessus Sad
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité    Aide puch magnum x stator et électricité  - Page 2 Empty20.10.16 18:51
je ne pense pas qu il a eu un model avec batterie essaye avec une autre bobine ht
Misteroiz
Moto : Puch Magnum X
Région / département : Charente
MessageSujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité    Aide puch magnum x stator et électricité  - Page 2 Empty20.10.16 18:53
j'ai pas d'autre bobine...
j'essai de voir si je trouve les refs en vente 0212124066 pour la puch de chez bosh c'est celle qui etait vendu a l'epoque
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité    Aide puch magnum x stator et électricité  - Page 2 Empty20.10.16 18:57
n importe la quelle de bobine meme de débroussailleuse c est juste pour trouver la panne .ton volant a t il un clavetage avec une demie lune sur le vilo?
Misteroiz
MessageSujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité    Aide puch magnum x stator et électricité  - Page 2 Empty20.10.16 19:02
oui il a la clavette demi lune
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité    Aide puch magnum x stator et électricité  - Page 2 Empty20.10.16 19:05
as tu ete obliger de ressouder des fils si oui ça peut etre en cause
Misteroiz
MessageSujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité    Aide puch magnum x stator et électricité  - Page 2 Empty20.10.16 19:07
bah j'ai du dessouder lorsque j'ai retirer l'ancien condensateur.
le nouveau il y a un pas de vis, m'en suis servi pour bloquer les fil dedans
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité    Aide puch magnum x stator et électricité  - Page 2 Empty20.10.16 19:12
ah! ah! pas bien mdr il faut mettre une cosse ronde mais pourquoi les fils un condo n a qu un fil reflexion
Misteroiz
MessageSujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité    Aide puch magnum x stator et électricité  - Page 2 Empty20.10.16 19:16
Bah j'ai remonté comme a l'origine, tout les fil etait sur le condo donc j'ai remis pareil...
le rupteur, bobine et sortie sont tous bien fixé sur ce pas de vis
Misteroiz
MessageSujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité    Aide puch magnum x stator et électricité  - Page 2 Empty20.10.16 19:18
Tiens regarde a l'origine c'etait comme ça....
j'ai tout fixé sur la vis donc je vois pas en quoi cela bloque non Sad
Aide puch magnum x stator et électricité  - Page 2 Captur10
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité    Aide puch magnum x stator et électricité  - Page 2 Empty20.10.16 19:24
connait pas ce montage reflexion et ça tourner comme ça? je cale mdr je suis obliger de te racheter l epave mdr
Misteroiz
MessageSujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité    Aide puch magnum x stator et électricité  - Page 2 Empty20.10.16 20:41
A l'origine oui elle a toujours tourné comme cela.
Maintenant avec le nouveau montage j'ai meme pas 1 volt au touché...
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 841
MessageSujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité    Aide puch magnum x stator et électricité  - Page 2 Empty21.10.16 9:26
Fil marron = bobine HT
Fil rouge = rupteur = masse
Fil noir = bobine HT
Ca me choque pas comme montage, le corps du condo est bien a la masse, en parallèle des rupteurs  merci  .
Je suppose que le coupe contact est directement connecté a la bobine HT ?
Verifier si il est pas la masse en permanence.
Au pire faut essayer avec d'autre bougies, des fois les trucs cons ca marche.
Le condo il vient d'ou ?
Comme je l'ai dit, ils vendent des neufs morts de nos jours  peur , s'ils veulent tuer les motos a rupteurs c'est la meilleure maniere Aide puch magnum x stator et électricité  - Page 2 Pfff .
Une fois qu'on maitrise l'allumage a rupteur on se rend compte que c'est simple, et je me repete mais tu peux essayer sans condo pour voir si c'est lui le fautif, il suffit de laisser les fils marron rouge noir connectés sans le condo, mais ne pas faire tourner longtemps etant donné que le rupteur va se taper toutes les etincelles hallucinant .
Misteroiz
MessageSujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité    Aide puch magnum x stator et électricité  - Page 2 Empty21.10.16 10:03
Salut Ed et les autres,
Je viens de tester en omme le stator de demarrage et la j'ai une valeur de 0,4 alors que celle de la lumiere me donne une valeur de 1,3 je pense qu'il est HS...
On peu intervertir les deux?
Pour le coupe contact pour l'instant il y en a pas... je coupe l'essence pour le test
le condo et le rupteur commander chez PUCH directement j'ai reussi a les avoir mais le stator ils en ont plus...
Après j'ai toujours les anciens donc...
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité    Aide puch magnum x stator et électricité  - Page 2 Empty21.10.16 11:41
effectivement ce montage se fait . de memoire je suis resté avec un T ou 2 fils sur le rupteur ce qui evite un gros tas de soudure sur le condo mais ed20 a raison les condo sont souvent dead neuf
Misteroiz
MessageSujet: Re: Aide puch magnum x stator et électricité    Aide puch magnum x stator et électricité  - Page 2 Empty26.12.16 13:38
Hello tous Smile
Ca y est la puch à cracker coooooool
Achat sur AliExpress d'un stator complet et un mec en Allemagne m'a vendu le volant magnétique car celui que j'avais n'étais pas d'origine
Petite question la puch ne garde pas le ralenti elle fais comme si elle aller callé.
Sinon vous savez où prendre un kit piston culasse? Jai vu jm (j'espère qu'il lira le message) mais le kit 70cc il se monte dessus?
Joyeuses fêtes à tous
» Restauration PUCH MAGNUM X
» Puch magnum x 50cc
» Puch Magnum X 1984 // Probleme ???
» [Restauration] puch magnum x 1979
» [restauration] Puch magnum x 50cc 1981
