| Ralenti qui crève le plafond sur 400 wrf | |
Xav609 Maître bûcheron
| Sujet: Re: Ralenti qui crève le plafond sur 400 wrf 13.10.16 19:33 | |
| J'ai cru voir de l'essence à cet endroit. |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: Ralenti qui crève le plafond sur 400 wrf 14.10.16 10:16 | |
| Il faut s'assurer que le réservoir de la pompe de reprise ne se désamorce pas. Tu peux avoir un jet, voir deux, puis plus rien. Celà est du au clapet anti retour qui est situé dans le canal d'alimentation. C'est un carré en bronze au dessus duquel il y a un ressort et une bille. On voit le carré quand le carter de pompe est déposé. Ce qui est étonnant, c'est que cette pompe n'a normalement pas d'incidence sur le ralenti, juste sur les reprises de gaz franches. |
BuZz Beau parleur
Date d'inscription : 13/01/2012 Age : 45 Moto : 400 EXC Région / département : 06 - Paris avec la Mer Nombre de messages : 153
| Sujet: Re: Ralenti qui crève le plafond sur 400 wrf 14.10.16 10:24 | |
| - freduro a écrit:
- Ce qui est étonnant, c'est que cette pompe n'a normalement pas d'incidence sur le ralenti, juste sur les reprises de gaz franches.
Je vois pas le rapport non plus mais il y a visiblement un soucis de ce coté là donc une piste à éliminer... Après je sais qu'avec Yanncharriere, à l'atelier à une époque, on avait un WR400 comme ça, qu'est-ce qu'il a pu se faire chier avec le carbu.... Pourtant c'est pas une bille le garçon! |
Date d'inscription : 05/03/2011 Age : 17 Moto : A Pieds... Région / département : Loire Nombre de messages : 1321
| Sujet: Re: Ralenti qui crève le plafond sur 400 wrf 14.10.16 12:22 | |
| Je crois que le carbu va finir chez le mécano ! |
proto60 Bon bec
Date d'inscription : 03/02/2013 Age : 64 Moto : Husqvarna Région / département : val de marne Nombre de messages : 466
| Sujet: Re: Ralenti qui crève le plafond sur 400 wrf 14.10.16 12:24 | |
| Je pense que tu a trops de Jeu dans ton boisseau et que du faite par la dépression il remonte suffisamment pour que ton ralenti monte regarde tes roulettes trop de jeux et hop j'ai eu un 426 qui faisait pareil |
| Sujet: Re: Ralenti qui crève le plafond sur 400 wrf 14.10.16 17:28 | |
| J'ai pourtant bien regardé y'a pas de jeu sur le boisseau.... |
| Sujet: Re: Ralenti qui crève le plafond sur 400 wrf 14.10.16 18:31 | |
| Salut je sais que tu as regardé mais fais bien attention au sens de la plaque du boisseau car elle va dans les deux sens et j' ai eu le cas très récemment et impossible de faire descendre le ralenti |
| Sujet: Re: Ralenti qui crève le plafond sur 400 wrf 14.10.16 18:49 | |
| Sujet: Re: Ralenti qui crève le plafond sur 400 wrf 14.10.16 18:55 | |
| Il me semble qu'elle est vers le haut |
| Sujet: Re: Ralenti qui crève le plafond sur 400 wrf 14.10.16 18:57 | |
| http://parts.yamaha-motor.fr/ypec_b2c/ piece 12 |
| Sujet: Re: Ralenti qui crève le plafond sur 400 wrf 14.10.16 21:05 | |
| Put***** le c**** je crois que ca viens de la.... |
| Sujet: Re: Ralenti qui crève le plafond sur 400 wrf 16.10.16 20:41 | |
| Bon c'était bien ça ! Maintenant j'ai un autre souci.... le ralenti est redescendu mais trop bas..... Avec le starter pas de soucis, le régime de chauffe est correct et la moto démarre bien mais quand je l'enlève elle a du mal a rester au ralenti malgré la vis serrée a fond et fini par caler. y commence a me gonfler ce carbu ! |
| Sujet: Re: Ralenti qui crève le plafond sur 400 wrf 16.10.16 21:04 | |
| La vis de richesse est ouverte de combien de tour ? Quelle est la taille du gicleur de ralenti ? |
| Sujet: Re: Ralenti qui crève le plafond sur 400 wrf 16.10.16 21:33 | |
| Les réglages et gicleurs correspondent au manuel d'atelier Yamaha. J'ai essayé de jouer sur la richesse et ca n'a rien changé... |
| Sujet: Re: Ralenti qui crève le plafond sur 400 wrf 16.10.16 22:07 | |
| Déjà, vérifier que la vis de réglage agit bien sur le boisseau. |
| Sujet: Re: Ralenti qui crève le plafond sur 400 wrf 19.10.16 12:40 | |
| Le réglage du ralenti agit bien sûr le boisseau. Je vais essayer de peaufiner la richesse. Elle démarre bien en tout cas ! |
| Sujet: Re: Ralenti qui crève le plafond sur 400 wrf 19.10.16 14:17 | |
| Ca y est ! Après un réglage de richesse elle tient bien le ralenti, les accélérations sont bien franches.
Un GRAND Merci à tous pour vos aides et conseils. C'est mon voisin qui va être content de retrouver son épave sa belle ! |
| Sujet: Re: Ralenti qui crève le plafond sur 400 wrf 19.10.16 18:26 | |
| - clot gilles a écrit:
- Salut je sais que tu as regardé mais fais bien attention au sens de la plaque du boisseau car elle va dans les deux sens et j' ai eu le cas très récemment et impossible de faire descendre le ralenti
c'est ce que tu me disais au téléphone. Je vais démonter et vérifier tout ça aussi, moi. Je suivait le sujet pour voir, merci du retour. |
| Sujet: Re: Ralenti qui crève le plafond sur 400 wrf | |
