| Plaque phare qui éclaire bien | |
+5flo_69 Florent clod xavion trumpet 9 participants |
trumpet Modérateur
| Sujet: Plaque phare qui éclaire bien 19.12.06 21:06 | |
| J'ai roulé une seule fois de nuit, j'étais tellement pas tranquille que j'ai préféré finir par la route. Il faut dire qu'avec mon pauvre phare à code européen, je vois quedalle.
J'ai vu qu'il y a des plaques phares avec 2 lampes halogènes de 35 W, c'est ce qu'il y a l'air de mieux en ce moment. Mais on doit pouvoir faire mieux. D'abord ça marcherait mieux avec des ampoules de 50 W, mais ça consomme.
Autre solution : remplacer les ampoules par des ampoules à led. Est-ce que quelqu'un a déjà testé ?
Sinon est-ce que quelqu'un aurait vu des plaques avec 3 ou 4 lampes en diamètre 50 mm ? En mettant des ampoules à led et en admettant que ça éclaire suffisamment, on pourrait mettre des ampoules avec des angles de diffusion différents, pour voir bien loin, et devant soi, et sur les cotés à la fois.
J'ai vu que pour les motos de route ils font des plaques avec une lampe à iodure métallique, ça c'est sur que ça éclaire très bien, mais j'ai peur que ça vive mal les vibrations et encore moins les chocs. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
xavion Administrateur
| Sujet: Re: Plaque phare qui éclaire bien 20.12.06 8:00 | |
| _________________ |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Plaque phare qui éclaire bien 20.12.06 9:16 | |
| oui j'ai fait rechercher "plaque", et il n'y a rien du tout. j'ai pas cherché eclairage, xenon, etc... J'ai trouvé le topic de Florent, j'aime bien sa réflexion sur les ampoules de salle de bain. Mon problème c'est pas les ampoules (j'ai une bonne source), c'est la plaque. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Plaque phare qui éclaire bien 20.12.06 10:43 | |
| - trumpet a écrit:
- J'ai vu qu'il y a des plaques phares avec 2 lampes halogènes de 35 W, c'est ce qu'il y a l'air de mieux en ce moment. Mais on doit pouvoir faire mieux. D'abord ça marcherait mieux avec des ampoules de 50 W, mais ça consomme.
Deux halogènes à 35W= 70W ça fait pas chauffer les fils d'alimentation? parce que sur mon WRF, je suppose que c'est pareil sur les autres motos, les fils ont un petit diamètre... |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Plaque phare qui éclaire bien 20.12.06 11:07 | |
| Il vaut meux avoir une 35W alimentée au top qu'une 50W qui "tire" plus que ce que peut fournir ton alumage. Attention aussi à la qualité des ampoule dichroïques. Il y en a de bien meilleures que d'autres (€ en rapport). Attendons les conseils de maitre florent sur ce sujet. |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Plaque phare qui éclaire bien 20.12.06 17:07 | |
| Pas de soucis pour les ampoules classiques, j'ai une pile de catalogues de 25 cm.
Ce que je cherche c'est : - existe-t-il des plaques à 3 ou 4 ampoules - que donnent les ampoules à led dans ce cas précis
J'ai une batterie, donc pas de soucis de consommation. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Plaque phare qui éclaire bien 20.12.06 17:18 | |
| deux ampoules de 35 w ça éclaire déjà bien mais dit moi trumpet c'est pas homologuer ça !! |
Florent Maître bûcheron
| Sujet: Re: Plaque phare qui éclaire bien 20.12.06 17:21 | |
| Pour se faire une plaque phare, va voire ici: http://www.gasgasman.org/viewtopic.php?t=3676
Sinon, pour ma part, j'ai une plaque 1er prix de chez Full Bike. Avec quelques petites modifs, c'est nickel! |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Plaque phare qui éclaire bien 20.12.06 21:45 | |
| il y a du bricolage là ! Il a pris deux angles faibles, c'est intéressant. Moi je voudrais essayer avec 2 10°, 1 36° et 1 60°. Mais ça fait beaucoup de watt, donc il faut en passer au moins une partie à led. Il faut que je courre les boutique pour trouver une plaque ou il y a de la place dessus. Pour l'homologation, quand ce sera au point je ferais peut-être une demande ! _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Plaque phare qui éclaire bien 21.12.06 12:47 | |
| salut moi j'ai un gros problemme mes feu grille au bout de 10 min je comprend pas pourquoi mes bobines son decouper mai j'ai de l'allumage normalement sa devrai marcher mais non |
| Sujet: Re: Plaque phare qui éclaire bien 21.12.06 13:05 | |
| - clyde a écrit:
- salut moi j'ai un gros problemme mes feu grille au bout de 10 min je comprend pas pourquoi mes bobines son decouper mai j'ai de l'allumage normalement sa devrai marcher mais non
regulateur??? |
| Sujet: Re: Plaque phare qui éclaire bien 21.12.06 13:14 | |
| je vais vérifier sa mais en fait mes feux marche quand je roule pas des que je roule 10min il éclaire très fort d'un coup et il crame j'ai commander une autre plaque phare non halogene une ufo avec une ampoule classique car je me demande si sa ne vient pas des ampoules carouf aussi |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Plaque phare qui éclaire bien 21.12.06 21:45 | |
| de ne pas pourrir mon topic, on ne les paye pas on peut en ouvrir autant qu'on veut _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Plaque phare qui éclaire bien 22.12.06 0:39 | |
| Sujet: Re: Plaque phare qui éclaire bien 22.12.06 8:39 | |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Plaque phare qui éclaire bien 22.12.06 9:49 | |
| Ah moi j'aime que les choses soit bien rangées ! _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Plaque phare qui éclaire bien 22.12.06 21:22 | |
| - trumpet a écrit:
- Pas de soucis pour les ampoules classiques, j'ai une pile de catalogues de 25 cm.
J'ai une batterie, donc pas de soucis de consommation. J'ai regardé cet aprem les ampoules à led 12V ( forme idem les halogènes 'salle de bain" diamètre 50mm) : Dans ce genre : http://www.lumieredufutur.com/boutique/index.php?act=viewCat&catId=2 Elles ne marchent qu'en 12 V alternatif. Conso = 1W Luminosité restituée est inférieure au modèle halo 20W (dixit le vendeur). Coût = 9€ env. Existent en bleu, vert, rouge jaune et blanc (ouf !). |
| Sujet: Re: Plaque phare qui éclaire bien 22.12.06 21:56 | |
| Oui, les LED, ça n'éclaire vraiement pas beaucoup. J'ai un ami qui a mis ça chez lui, et on y voie rien du tout. Je te déconseille ce type de produit. Par contre, je viens de m'acheter une plaque phare POLYSPORT chez Full Bike, et elle a l'air vraiement bien. 2 phares 35W, dont 1 avec une lentille pour n'éclairer que le sol. J'ai essayé dans ma cour, et ça a l'air plutôt pas mal. Ca n'éclaire pas autant que mes hallogènes, mais la forme est beaucoup plus sympa |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Plaque phare qui éclaire bien 22.12.06 22:09 | |
| - Florent a écrit:
- Oui, les LED, ça n'éclaire vraiement pas beaucoup.
J'ai un ami qui a mis ça chez lui, et on y voie rien du tout. Je te déconseille ce type de produit. Trouvé sur www.francelampes.com : GU5,3 Dichroïque FMT 24° Fermée 12V 35w => luminance = 1850 cd vs GU5,3 LED12 24° 1w Blanc 12V => luminance = 110 cd La version LED consomme 35 fois moins pour une luminance 17 fois plus faible. |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Plaque phare qui éclaire bien 22.12.06 22:26 | |
| C'est celle ci que tu as trouvé Florent ? J'ai pensé à notre "mal éclairé" en passant chez Sylvie mercredi. Ou alors c'était celle là : en 2x 35W Quoique ... polisport fait encore ça : ou ça : |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Plaque phare qui éclaire bien 23.12.06 7:48 | |
| Clod, je vois qu'il y a le choix. Je vais étudier la question calmement, le sujet est vaste. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Plaque phare qui éclaire bien 23.12.06 9:41 | |
| J'acheté la 1ère que tu a mis en photo (la bleu) Je l'avais comandé chez Sylvie avec un Kit plastic tout neuf (rouge, comme le père noël) |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: Plaque phare qui éclaire bien 23.12.06 9:55 | |
| Quand je l'ai vue en bleu je me suis tout de suite dit que ça irait très bien sur un WR |
| Sujet: Re: Plaque phare qui éclaire bien 23.12.06 10:03 | |
| non, la mienne est noir (plus passe partout) |
trumpet Modérateur
| Sujet: Re: Plaque phare qui éclaire bien 27.12.06 17:41 | |
| Je suis allé voir cette fameuse plaque polisport. Derrière il est écrit qu'on peut mettre 2 ampoules 55W. Il y en a une pour le code et une pour le phare ou les 2 s'allument en même temps ? Parce que les 2 à la fois, 110W ça parait beaucoup. _________________ When I am king you will be first against the wall With your opinion which is of no consequence at all
| Sujet: Re: Plaque phare qui éclaire bien | |
