Le Deal du moment : -23%
199 €
 roulemnent de roue cassé
kolpy63
10 participants
kolpy63
kolpy63
Moto : Yamaha 250 wr r 2009
Nombre de messages : 334
roulemnent de roue cassé Empty
MessageSujet: roulemnent de roue cassé   roulemnent de roue cassé Empty04.01.17 21:02
Bonjour, j'ai voulu changer mes roulements de roue arriére . J'utilise la technique du tournevis donc le premier sort nickel mais le 2 eme était tellement mort que quand j'ai taper sur la cage intérieure celle-ci est parti avec les billes.
Est que vous avez une technique pour le sortir , ont a pas beaucoup d’axés ?
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2437
MessageSujet: Re: roulemnent de roue cassé   roulemnent de roue cassé Empty04.01.17 21:56
Tu fais 5 ou 6 points de soudure à l'interieur de ta cage tu laisse refroidir et quand c'est froid tu le tape légèrement ,si ça ne marche pas tu recommence
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: roulemnent de roue cassé   roulemnent de roue cassé Empty04.01.17 23:07
tu ne peut vraiment pas taper sur la cage extérieur par l’intérieur du moyeux  ?
essaye de chauffer le moyeux
ou ca
https://www.youtube.com/watch?v=fG35lTffj_0
kolpy63
kolpy63
MessageSujet: Re: roulemnent de roue cassé   roulemnent de roue cassé Empty05.01.17 20:10
J'ai un vieux poste a souper , je sais pas si il marche encore ,je regarderai demain si il marche .
MessageSujet: Re: roulemnent de roue cassé   roulemnent de roue cassé Empty05.01.17 20:20
Avec un poste à souPer ça va être dur. Prends un poste à souder.
kolpy63
kolpy63
MessageSujet: Re: roulemnent de roue cassé   roulemnent de roue cassé Empty05.01.17 20:22
ou ca
Il y a pas beaucoup de place pour taper a l'intérieur , la pièce qui reste est tré dur.
kolpy63
kolpy63
MessageSujet: Re: roulemnent de roue cassé   roulemnent de roue cassé Empty06.01.17 20:02
Si je le chauffer au lieu de le souder sa ferait pas pareil ?
MessageSujet: Re: roulemnent de roue cassé   roulemnent de roue cassé Empty06.01.17 20:27
Tu as écrit souper au lieu de souder !
MessageSujet: Re: roulemnent de roue cassé   roulemnent de roue cassé Empty06.01.17 21:35
kolpy63 a écrit:
...je le chauffer au lieu de le souder sa ferait pas pareil ?
Chauffer va dilater la bague de roulement ... donc ça devrait coincer encore un peu plus bah
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: roulemnent de roue cassé   roulemnent de roue cassé Empty06.01.17 22:18
La soudure à l'arc n'a pas pour but d'extraire la cage par dilatation mais en provoquant la fragilisation de la cage. En effet, la soudure sur un acier traité le rend très fragile. Après "soudure", quelques coups de burins suffisent à casser la cage extérieure et donc à l'extraire.
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: roulemnent de roue cassé   roulemnent de roue cassé Empty06.01.17 22:25
attention de ne pas fondre le moyeu avec l'arc
MessageSujet: Re: roulemnent de roue cassé   roulemnent de roue cassé Empty07.01.17 7:17
Tu as pas un mécano' ou un bon bricoleur dans ton entourage ?
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: roulemnent de roue cassé   roulemnent de roue cassé Empty07.01.17 8:07
Pas du tout ,souder rétreint le métal et après refroidissement la cage tombe toute seule ,chauffer c'est pareil mais sauf que dans un cas comme celui là on ne peux pas faire une grosse chauffe et mouiller
kolpy63
kolpy63
MessageSujet: Re: roulemnent de roue cassé   roulemnent de roue cassé Empty07.01.17 20:03
Je vais essayer avec un burin .
MAD
MAD
Moto : 250 beta 2017
Nombre de messages : 1234
MessageSujet: Re: roulemnent de roue cassé   roulemnent de roue cassé Empty07.01.17 22:03
reflexion molo quand-même ange
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: roulemnent de roue cassé   roulemnent de roue cassé Empty08.01.17 9:06
j'ai eu un probleme qui ressemble au tient, fais comme t'a dis Gilles, ça va bien
https://www.lenduro.com/t40887-roulements-recalcitrants
va tout en bas voir les dernieres photos
bien
kolpy63
kolpy63
MessageSujet: Re: roulemnent de roue cassé   roulemnent de roue cassé Empty08.01.17 20:40
Un coup de drenel ?
pipo
Moto : 125 WRE
Région / département : rhône
Nombre de messages : 122
MessageSujet: Re: roulemnent de roue cassé   roulemnent de roue cassé Empty09.01.17 10:28
perso j'ai sortie une cage à roulement en y mettant un coup de drémel pour y faire une encoche puis quelques coups de burin dans l' encoche et la cage a cédé.
Il faut juste faire attention et ne pas y aller comme un "débile".
Bon courage
kolpy63
kolpy63
MessageSujet: Re: roulemnent de roue cassé   roulemnent de roue cassé Empty20.01.17 20:02
J'ai réussit a sortir le roulement un coup de dremel et quel que coup de marteau il est sortit tout seule .
MAD
MAD
MessageSujet: Re: roulemnent de roue cassé   roulemnent de roue cassé Empty21.01.17 13:46
bien bonne nouvelle yeah
» Cerclage de roue cassé
» Protection pot, treuil, roue arrière, casse, ride... Bref
» radiateur cassé sur 65 sx ktm
» moteur cassé à 800 km
» Record de casse sur un 2T
