-30%
139.99 € 198.99 €
 Huile qui sort du pot sur 2T
kouki71
Goum
Davy
8 participants
Davy
Davy
Moto : Gas 250 ec 2002
Région / département : Vienne 38
Nombre de messages : 96
Huile qui sort du pot sur 2T Empty
MessageSujet: Huile qui sort du pot sur 2T   Huile qui sort du pot sur 2T Empty15.05.17 13:22
Bonjour Bonjour!
Donc voilà sur ma GasGas 250 EC 2002 j'ai un peu d'huile qui sort du pot. reflexion
Du coup ça tombe sur le bras oscillant et ça fait dégueulasse.
J'ai lu sur le net que ça pouvait être parce que je tape pas assez dedans et que du coup ça crame pas toute l'huile, et que je charge peut-être trop en huile quand je fais mon mélange.
Je suis tombé à 1.64% en mélange, j'ai pas beaucoup roulé depuis, ça a l'air d'avoir baissé un peu mais ça le fait toujours.
Qu'en pensez-vous?
Pour ma conduite qui est de plus en plus sur le couple j'ai décidé de passer au 4 temps course qui correspondra peut-être plus à ma conduite sur le couple maintenant que j'ai perdu ma jeunesse et ma fougue! j\'roule en jet
Du coup je vais vendre ma chère et tendre triste et du coup il faut vraiment que je résolve ce problème car à part ça elle est vraiment nickel et top. colere
Vous en pensez-quoi du passage au 4T? Après avoir creusé la question j'aimerai bien passer sur un Beta 350... lover
MessageSujet: Re: Huile qui sort du pot sur 2T   Huile qui sort du pot sur 2T Empty15.05.17 17:40
Tu dois refaire ton silencieux. Pour cela tu devras
virer l'ancienne et tout dégraisser. Puis remettre
de la laine neuve pas trop tassée.
Davy
Davy
MessageSujet: Re: Huile qui sort du pot sur 2T   Huile qui sort du pot sur 2T Empty15.05.17 18:02
Cool merci mono yeah
Goum
Goum
Moto : 125 SE SixDays 2018
Région / département : Porte du Rhône et de l'Ain mais dans le 71
Nombre de messages : 1045
MessageSujet: Re: Huile qui sort du pot sur 2T   Huile qui sort du pot sur 2T Empty15.05.17 21:23
gaz et le problème sera résolu clin d'oeil
MessageSujet: Re: Huile qui sort du pot sur 2T   Huile qui sort du pot sur 2T Empty15.05.17 21:33
Fausse bonne idée. L'huile s'enflamme et le silencieux
prend feu. Je parle en connaissance de cause.
kouki71
kouki71
Moto : :-)
Nombre de messages : 1824
MessageSujet: Re: Huile qui sort du pot sur 2T   Huile qui sort du pot sur 2T Empty15.05.17 22:29
Ta laine de roche est gorgée d'huile certainement, il faut la remplacer par de la neuve et bien nettoyer et dégraisser la mitraillette à l'intérieur du silencieux au préalable yeah
Davy
Davy
MessageSujet: Re: Huile qui sort du pot sur 2T   Huile qui sort du pot sur 2T Empty15.05.17 22:35
Je trouve ça super logique, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant boulay
Ce sera fait! yeah
Et après je passe au 4t! pilote
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: Huile qui sort du pot sur 2T   Huile qui sort du pot sur 2T Empty16.05.17 12:32
et tu peux descendre à 1.5% sans risque de casse moteur....15000 km que je fais ça!! coucou
Davy
Davy
MessageSujet: Re: Huile qui sort du pot sur 2T   Huile qui sort du pot sur 2T Empty16.05.17 12:35
peur
NeoZ
NeoZ
Moto : 400 EXC
Région / département : MDL
Nombre de messages : 502
MessageSujet: Re: Huile qui sort du pot sur 2T   Huile qui sort du pot sur 2T Empty16.05.17 18:56
1.64% faut sortir la casio fx92 a la pompe et faire le dosage avec une seringue !
Tout simplement trop riche, tu n'ouvres pas assez, quelle huile surtout ? Les ipones et tout le bataclan c'est pas pour l'enduriste sa fume a plein et sa ne brule pas, c'est fait pour les cross. Je conseil la tech9 de chez leclerc bien moins chère et pas ce dégueulit a chaque sortie sur le pot.
La cartouche qui prend feu vue aussi la semaine dernière, un collègue ramenait sa brele par la route comme un barge, je lui suivait et en arrivant la cartouche a prit feu, pas des flammes de 50cm mais 8-10cm en sorti de pot sa impressionne !
Davy
Davy
MessageSujet: Re: Huile qui sort du pot sur 2T   Huile qui sort du pot sur 2T Empty16.05.17 19:03
1.64 c'est 10CL pour mon bidon de 6L donc ça m'arrange bien mdr et oui je pense que j'ouvre pas assez et du coup le 4T sera peut-être plus adequat pour ma conduite euh.ah !
MessageSujet: Re: Huile qui sort du pot sur 2T   Huile qui sort du pot sur 2T Empty16.05.17 21:09
un 4t tu la essayé avant reflexion reflexion reflexion reflexion
tempérament différent et moto plus lourde bah
MessageSujet: Re: Huile qui sort du pot sur 2T   Huile qui sort du pot sur 2T Empty16.05.17 21:11
Satanas ! Tu viens d'avouer Viallou, le 4 coups est plus lourd !
MessageSujet: Re: Huile qui sort du pot sur 2T   Huile qui sort du pot sur 2T Empty16.05.17 21:15
clin d'oeil
les grosses,des pachydermes bah
les petites des vélos coolfuck coolfuck coolfuck
MessageSujet: Re: Huile qui sort du pot sur 2T   Huile qui sort du pot sur 2T Empty16.05.17 21:30
T'es comme les chats, tu retombes toujours sur tes pattes ! Sacré Viallou.
MessageSujet: Re: Huile qui sort du pot sur 2T   Huile qui sort du pot sur 2T Empty16.05.17 21:46
clin d'oeil merci merci
JeanLouis
Moto : Multistrada 1000- EC 300 2007
Nombre de messages : 106
MessageSujet: Re: Huile qui sort du pot sur 2T   Huile qui sort du pot sur 2T Empty16.05.17 21:54
Et un 300 Gas, tu y as pensé...? Le meilleur des 2 mondes! demon
» Yamaha sort, encore, sa 250 YZ en 2008
» 250 WRZ : Mayonnaise qui sort par la durite de valve de puissance
» Liquide de refroidissement qui coule du trop plein
» liquide de refroidissement qui sort par le haut du cache culbuteur via la durite
» huile 2t
