| problème batterie qui se décharge | |
jlyam Beau parleur
Date d'inscription : 29/06/2013 Age : 55 Moto : 250 EXC 2017 Région / département : 42-43 Nombre de messages : 158
| Sujet: problème batterie qui se décharge 24.09.17 20:28 | |
| à toutes et tous voila mon problème sur un 300 HM CRFX modèle 2014 avec 53 h au bout de 1 h à 2 h de roulage, plus de compteur, de feu et donc de batterie. la batterie est complètement déchargée alors qu'au départ elle est à 100 % panne au milieu des bois je ne vois pas d'ou ça peut venir je crois que je vais la brûler si qqn a une idée je suis preneur merci |
MAD Maître bûcheron
Date d'inscription : 10/10/2008 Age : 46 Moto : 250 beta 2017 Région / département : banlieue du Cheylard, en 07 bien sûr ! Nombre de messages : 1234
| Sujet: Re: problème batterie qui se décharge 24.09.17 21:07 | |
| Salut, faut contrôler si ta batterie se recharge, contrôle la tension moteur éteint puis moteur allumé. Tu dois voir une grosse différence. Tu dois avoir entre 13 et14 volts moteur allumé, sinon ça recharge pas. |
jlyam Beau parleur
| Sujet: Re: problème batterie qui se décharge 12.10.17 20:22 | |
| test effectué ça donne 12 v régulateur ou alternateur nase ?? |
MAD Maître bûcheron
| Sujet: Re: problème batterie qui se décharge 13.10.17 20:32 | |
| 12volts moteur en route, c'est peu. Il faut contrôler l'alternateur, si tu t'y connais pas trop, va falloir faire appel à un ami
Tchum Maître bûcheron
Date d'inscription : 17/03/2012 Age : 60 Moto : 450 RXV + 350 EXC-F Région / département : 38 Nord Isère Nombre de messages : 1979
| Sujet: Re: problème batterie qui se décharge 13.10.17 20:42 | |
| Il n'y aurait pas un fusible cramé a contrôler ??? |
| Sujet: Re: problème batterie qui se décharge 14.10.17 8:22 | |
| le regule est hs probleme connu sur hm il faut rouler avec les phares sinon il chauffe trop |
jlyam Beau parleur
| Sujet: Re: problème batterie qui se décharge 15.10.17 11:04 | |
| - calimero a écrit:
- le regule est hs probleme connu sur hm il faut rouler avec les phares sinon il chauffe trop
merci les gars en effet le régulateur est mort 220 € la pièce mais ce n'est pas tout phares allumés, ça vide la batterie donc il y a autre chose soit un problème de faisceau adapté à la boulette soit alternateur |
jlyam Beau parleur
| Sujet: Re: problème batterie qui se décharge 16.10.17 13:27 | |
| - calimero a écrit:
- Citation :
- en effet le régulateur est mort 220 € la pièce
mais ce n'est pas tout phares allumés, ça vide la batterie donc il y a autre chose soit un problème de faisceau adapté à la boulette soit alternateur ..................................... normal que tes phares vide la batterie elle n est plus recharger par le regule qui est hs et (99.90e )sur ebay un regul pour 250 crfx chez pro racing service le régul faut le prendre en origine, tous les adaptables ne vont pas, ce ne sont pas les mêmes j'ai déjà essayé chez pro racing, il va pas le régul est donc neuf et malgé tout la batterie se vide aves les feux, donc je pencherai plutôt vers un problème de faisceau voir d'alternateur |
| Sujet: Re: problème batterie qui se décharge 16.10.17 16:42 | |
| quand tu mesures la charge elle prend 14v ou pas ? si oui le volant magnétique est bon. combien as tu en direct sortie du volant avant la premiere connexion sur le faisceau?tu seras la vérité si tu n as pas grand chose il se peu qu une bobine soit couper et il faut verifier la continuité des fils entre chaque broches sur le faisceau t as du boulot |
| Sujet: Re: problème batterie qui se décharge | |
