-38%
99.99 € 159.99 €
 Pb Batterie
abbad
abbad
Moto : 300 CREFX HM
Région / département : Morvan
Nombre de messages : 249
Pb Batterie Empty
MessageSujet: Pb Batterie   Pb Batterie Empty21.05.07 20:58
J'ai un pb avec la batterie de ma WRF, elle se décharge même sans être utilisée.
Ca fait deux fois que je la recharge mais dès que j'actionne le démarreur 2 fois , plus de jus, pareil si je la laisse 2 jours elle n'a plus assez de jus pour actionner le démarreur.
J'ai mesuré la tension lorsqu'elle est à plat (12.4v) alors qu'il faut au mini 12.8 pour démarrer mais d'après le manuel à cette tension elle n'est pas foutue.
J'ai également mesuré la tension moteur en marche =14.4v donc assez pour recharger.
J'ai bien lu ce post http://lenduro.motards.net/L-ENDURO-c2/Mecanique-Technique-Pilotage-Equipement-Essai-f5/batterie-MF-kesako-cest-inchargeable-ou-koi-t477.htm?highlight=batterie mais je vois tjs pas le pb, d'après vous la batterie est HS ou j'ai une perte qq part (j'ai qd même vérifié qq connections) ?
trumpet
trumpet
Moto : 250 TTR
Nombre de messages : 7033
Pb Batterie Empty
MessageSujet: Re: Pb Batterie   Pb Batterie Empty21.05.07 21:22
Tu peux mesurer si tu as une consommation avec un ampèremètre, s'il n'y en a pas c'est qu'elle ne tient plus la charge, elle est trop vieille.
Et puis t'as pas de kick ? ange
Pb Batterie Empty
MessageSujet: Re: Pb Batterie   Pb Batterie Empty21.05.07 21:26
Fais le test suivant :
- batterie rechargée
- tu débranches les cosses
- tu attends x jours
- tu rebranches les cosses
Si la moto démarre, c'est que tu as une "fuite" electrique,
Sinon, c'est la batterie qui est HS !
abbad
abbad
Moto : 300 CREFX HM
Pb Batterie Empty
MessageSujet: Re: Pb Batterie   Pb Batterie Empty21.05.07 22:33
Merci je vais faire les test
pourquoi se fatiguer Embarassed
elcascador
elcascador
Moto : Yamaha 250 Wrf 2003
Région / département : Meyzieu (Rhône)
Nombre de messages : 26
Pb Batterie Empty
MessageSujet: Re: Pb Batterie   Pb Batterie Empty21.05.07 22:53
Salut Abbad,
Egalement posseseur d'un WRF j'ai rencontré les mêmes pbms que toi. Mes pbms sont maintenant résolus.
1) je roules les feux allumés... bien wouai venant du 2 temps je n'avais ce reflexe et apparemment c'est indispensable
2) j'ai également changer de chargeur, l'ancien de charger pas suffisamment... client chez JLD à Vienne, ils m'ont conseignés le chargeur qui vas bien et je confirme... il vas bien
3) je débranche la batterie qd la moto reste longtemps au garage
Bon courage
Elcascador
elcascador
elcascador
Pb Batterie Empty
MessageSujet: Re: Pb Batterie   Pb Batterie Empty21.05.07 22:56
Pour compléter...
Le chargeur acheté chez JLD monte systématiquement la batterie à 14 volts alors que mon ancien charge plafonné à 12,6...
Elcascador
Pb Batterie Empty
Pb Batterie
» Batterie
» Batterie
» Batterie hs
» batterie wrf
» Batterie lithium
