599 €
 Batterie lithium
Nombre de messages : 4936
Batterie lithium Empty
MessageSujet: Batterie lithium   Batterie lithium Empty23.09.21 22:26
Ya un truc que j'arrive pas à comprendre et j'espère que vous allez pouvoir m'aider ...
Une batterie lithium a besoin d'un chargeur spécifique pour la recharger , ça ok ... Mais nos moto rechargent les batteries lorsque le moteur tourne comme l'alternateur sur une voiture ...
Souvent on installe une batterie lithium pour gagner du poids et de la puissance par rapport à une gel ou plomb ...
Ma question : faut-il installer quelque chose de spécifique sur la moto pour que la charge se fasse correctement ?
Nombre de messages : 6373
MessageSujet: Re: Batterie lithium   Batterie lithium Empty23.09.21 22:54
Il ne faut pas que ton régulateur délivre plus que 14.5 volts au dela de 14.8 volts ta batterie lithium risque d’exploser et une batterie lithium qui explose ça fait du dégât. La résistance interne d’une batterie lithium est plus faible qu’une au plomb, cela engendre des courants de charge plus importants donc une charge plus rapide et des courants dans le démarreur aussi plus importants donc plus de pêche mais il ne faut pas tirer 2 heures dessus ça le fait chauffer plus. Vérifie juste la tension en sortie d’alternateur. Il vaut mieux une batterie lithium LiFePo4 qui est moins pêchu qu’une lithium ion. Si ta tension en sortie de régulateur est un peu haute tu peux ajouter en série une bonne grosse diode qui va diminuer la tension de 0.6 volt.
MessageSujet: Re: Batterie lithium   Batterie lithium Empty23.09.21 23:00
J'ai ça :
https://www.gentlemen-riders.com/10650-large_default/batterie-lithium-electhium-hjtz7s-fp-s.jpg
Batterie lithium Screen19
fedjai
fedjai
Nombre de messages : 38
MessageSujet: Re: Batterie lithium   Batterie lithium Empty30.09.21 8:43
Sur ma sherco de 2014, j'ai mis une batterie lithium ET aussi j'ai changé le régulateur pour un plus récent qui est censé accueillir d'origine une batterie lithium.
Après je vérifie de temps en temps la tension délivrée, moteur tournant, en faisant varier les régimes.
Le point crucial à mon avis c'est de s'assurer que le régulateur fait son boulot, voir de le changer régulièrement en préventif.
Nombre de messages : 1964
MessageSujet: Re: Batterie lithium   Batterie lithium Empty01.10.21 10:14
les batterie lithium qui remplace des batterie plomb embarque l electronique de control de charge ou de securité qui lilmite chargre/decharge
donc a chargé un chargeur de batterie plomb 12V standard fait l'affaire (l alternateur+ regu sur les moto/voiture ne sont pas spécifique au bat lihtium)
Pour info c'est souvant des techo liFe (litium Fer) et pas LiIon ou LiPo (Polymere) car ca tolere mieux la surchage/sutension gros courant de charge sans explosé ce que ne tolere pas les liIon et liPo
MessageSujet: Re: Batterie lithium   Batterie lithium Empty16.10.21 11:05
merci pour toutes les infos !
Du coup j'ai acheté un petit chargeur sur Amazon qui ma foi fonctionne plutôt bien ...
Batterie lithium Img20277
Batterie lithium
» Batterie au lithium
» Batterie lithium-ion
» charger la batterie lithium ?
» Chargeur batterie lithium
» quelle batterie ???? gel , lithium, acide
