Le Deal du moment : -17%
249 €
 Batterie au lithium
oursinB
6 participants
oursinB
Moto : Hm Honda
Région / département :
Nombre de messages : 241
Batterie au lithium Empty
MessageSujet: Batterie au lithium   Batterie au lithium Empty10.12.12 15:36
Bonjour a tous,
Apres une sortie technique, passee a kicker pour cause de defaillance trop precoce de batterie fouet , j'envisage l'achat d'une batterie plus puissante, endurante
Manifestement c'est soit yuasa (150 euros quand meme, la tashima est a 40 euros...) soit eventuellement batterie au lithium qui semble avoir pas mal d'avantages.
Avez vous essaye?
Avez vous un avis eclaire sur les batteries au lithium sur une enduro?? reflexion
MessageSujet: Re: Batterie au lithium   Batterie au lithium Empty10.12.12 19:59
reflexion 150 euros hallucinant hallucinant hallucinant hallucinant houhou houhou houhou houhou
en pl pour du 180amp je touche se prix la pratiquement clin d'oeil
http://www.motoligne.com/pieces-moto-pieces-quad-pieces-scooter/pieces-moto/honda/450/cr-f-450-x/2009/batterie-yuasa-ytz7-s-garantie-2-ans.html
viking06
Moto : Husaberg FE 570 et Gasgas 300 à vendre
Région / département : Alpes Maritimes et Haute Loire
Nombre de messages : 108
MessageSujet: Re: Batterie au lithium   Batterie au lithium Empty11.12.12 14:03
Wep
Je roule depuis plus d'un an avec une batterie Lipo Shorai sur mon 570 sans aucun soucis.
De la bonne came !
oursinB
Moto : Hm Honda
MessageSujet: Re: Batterie au lithium   Batterie au lithium Empty11.12.12 14:15
Une batterie Lipo ou lithium??
ca se recharge pas pareil je crois
Quels avantages as tu avec cette batterie??
yankook
Masculin Moto : XR250R (88) 300 exc 2009
Région / département : alsace
Nombre de messages : 30
MessageSujet: Re: Batterie au lithium   Batterie au lithium Empty11.12.12 14:59
1/4 du poids d'une batterie au plomb , c'est déjà clin d'oeil
sinon depuis que j'en ai une sur ma 300 exc : elle démarre !!! pas à froid mais chaude c'est la pied par rapport à avant !!
par contre a priori (sais pas pourquoi à part explosion reflexion ) faut recharger démonté , mais tiens supeeeeer bien la charge !
viking06
MessageSujet: Re: Batterie au lithium   Batterie au lithium Empty11.12.12 15:25
Le bordel nécéssaire pour bien charger la Lipo est intégré à la Shorai, donc pas de prise de tête de ce côté là.
Les explosions c'était il y a déjà qqs années et surtout en modélisme (genre hélico qui se crashe).
Une Lipo c'est une Lithium Polymère.
Je reviendrai sûrement pas en arrière, exit les Yuasa yeah
RFX_Juvcy_34
RFX_Juvcy_34
Moto : 450 Exc-f 2017
Région / département : LMMP
Nombre de messages : 631
MessageSujet: Re: Batterie au lithium   Batterie au lithium Empty11.12.12 19:07
j'en et une sur ma perceuse lol c'est le top elle ce décharge moins vite , pas d'effet m'émoire et en 1 quart d'heure c'est re charger a block . pour les motos ca doit etre top aussi .
oursinB
Moto : Hm Honda
MessageSujet: Re: Batterie au lithium   Batterie au lithium Empty11.12.12 21:51
Est ce qu'un alternateur de moto standart la recherche facilement (batterie lithium)?
Propose t'elle plus de demarrage pendant une sortie avant de se decharger?
oursinB
Moto : Hm Honda
MessageSujet: Re: Batterie au lithium   Batterie au lithium Empty13.12.12 15:23
Personne ne maitrise la technologie lithium??
fara300
Masculin Nombre de messages : 29
MessageSujet: Re: Batterie au lithium   Batterie au lithium Empty13.12.12 15:55
La question n'est pas de savoir quelle batterie monté (lithium ou autre) mais si ton alternateur fonctionne bien ainsi que ta régulation en premier, apres tu pourras te dire que la batterie est morte ou pas assez puissante tout en sachant que tu as une 500 crfx, plus de compression, avec une contraite plus forte au démarrage, (gros piston) en plus il suffit que ta carburation ne soit pas au top , pour avoir des soucis.
As tu modifier le circuit élèctrique simplification, montage de clignotant etc....
oursinB
Moto : Hm Honda
MessageSujet: Re: Batterie au lithium   Batterie au lithium Empty13.12.12 16:01
Tout est d'origine, rien n'a ete touche ( sauf pendant les pelles)
je suppose que l'alternateur et la regulation doivent bien fonctionner.( mais je ne saurais pas verifier)
Mais une batterie la plus performante ne serait que plus confortable lors de miseres dans les passages techniques ou le demarreur est tres sollicite ( pour moi)
fara300
MessageSujet: Re: Batterie au lithium   Batterie au lithium Empty15.12.12 11:31
Avec une batterie en bonne état (chargée) tu peux vérifié la charge de la batterie en dynamique
Batterie au lithium Captur15
Batterie au lithium Captur16
oursinB
Moto : Hm Honda
MessageSujet: Re: Batterie au lithium   Batterie au lithium Empty15.12.12 13:30
merci Fara!!!
La Tension en statique est importante ( j'avais un abaque qui permettait de connaitre l'etat de la batterie en fonction de sa tension, faudrait que je le retrouve), et la tension en dynamique donne l'état de l'alternateur ( ca recharge ou pas)
Mais par expérience, parfois la tension etait bonne et pourtant la batterie ne debitait pas assez d'amperes pour démarrer, ce que tu expliquais d'ailleurs dans un autre sujet... ( je ne comprend rien a l'électricité, peut etre que qq'un peut m'expliquer?!)
Batterie au lithium
» Batterie lithium
» Batterie lithium-ion
» charger la batterie lithium ?
» Chargeur batterie lithium
» quelle batterie ???? gel , lithium, acide
