-55%
49.99 € 109.99 €
 fuite sur pompe a eau
gas42
gas42
Moto : 300 Sherco 2013
Région / département : Rozier en donzy 42
Nombre de messages : 188
fuite sur pompe a eau Empty
MessageSujet: fuite sur pompe a eau   fuite sur pompe a eau Empty27.11.17 10:09
Sur ma 300 4 T de 2013, jusqu’à maintenant pas eu de problème. Il y a environ 1 an, j'ai eu une fuite du joint spy de la pompe à eau. J'ai donc changé le joint, seulement après 4 sorties, fuite de nouveau. J'ai emmené mon carter chez DIAMANT MOTO, il on changé le roulement, l'axe de pompe et le joint. Après 4 ou 5 sorties, re-belote. Retour chez DIAMANT, et changement du joint. 2 sorties plus tard, re-re-belote. Je pense qu'il y a un autre problème pour avoir ces fuites, surpression ou autre. Je viens vers vous pour savoir si quelqu'un aurait une solution.
D'avance merci.
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: fuite sur pompe a eau   fuite sur pompe a eau Empty27.11.17 12:22
il y a eu un changement de traitement sur l axe a une epoque .clin d'oeil si il est livré sur un vieux stock pas étonnant
gas42
gas42
MessageSujet: Re: fuite sur pompe a eau   fuite sur pompe a eau Empty27.11.17 13:14
nanana axe avec le traitement ( axe noir )
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: fuite sur pompe a eau   fuite sur pompe a eau Empty27.11.17 15:40
a part changer le presse étoupe complet je vois pas reflexion ça fuit par le petit trou dessous? tes durites ne sont pas tres dure moteur chaud?reste a savoir si le conduite d eau sortie de pompe envoie bien la pression dans la durite .la pompe aspire un certain débit mais il faut que ça ressorte quelque part bah
gas42
gas42
MessageSujet: Re: fuite sur pompe a eau   fuite sur pompe a eau Empty27.11.17 17:04
C'est une piste, je pense démonter mon moteur et faire une bonne révision ( segment, piston , chaîne de distri et soupapes ) je vais vérifier si quelque chose est bouché
Steph42360
Steph42360
Moto : 300 Gas gas guillaume,
Région / département : 42
Nombre de messages : 241
MessageSujet: Re: fuite sur pompe a eau   fuite sur pompe a eau Empty27.11.17 19:26
À part y mettre le feu, je ne vois pas d'autres solutions
Merci 😊😩🙄🤔
MessageSujet: Re: fuite sur pompe a eau   fuite sur pompe a eau Empty27.11.17 21:49
sur mon ancienne sherco 3 fois en un an
axe bleue jaune violet rouge noir pfffffffffffff de la daube
moi qui fait de la mecanique generale ca me désole ....
un axe trempé qui se fait bouffer par un joint .... vilon vilon vilon vilon
MessageSujet: Re: fuite sur pompe a eau   fuite sur pompe a eau Empty27.11.17 22:32
coucou  Alain, tu sais bien que tous les axes finissent par se faire bouffer par les joints clin d'oeil
(en fait par les poussières coincées sous la lèvre du joint et qui le transforment en meule)
Mais c'est sûr que plus le traitement de l'axe est "léger" plus ça pause problème ... possible aussi que, sur les Sherco plus que d'autres, des merdouilles arrivent à s'infiltrer là (pb de conception dans ce cas ?)
gas42
gas42
MessageSujet: Re: fuite sur pompe a eau   fuite sur pompe a eau Empty28.11.17 16:57
Merci 😊😩🙄🤔
Autre solution, la réparer vert
Moto : la meilleur
MessageSujet: Re: fuite sur pompe a eau   fuite sur pompe a eau Empty28.11.17 18:32
il est vrais qu une saleté qui se promène dans le circuit d eau peut ni * ké un joint et si leurs axes avec traitement nucléaire etait pas a la bonne cote pour l étanchéité du joint?
» fuite pompe a eau 450 WRZ
» [DEPANNAGE] Fuite joint spy de pompe à eau 450 WRF
» Pb de pompe à eau
» spy de pompe à eau
» Pompe à eau
