Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 valeurs pour allumage 125 husqy 2008
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2437
valeurs pour allumage 125 husqy 2008   Empty
MessageSujet: valeurs pour allumage 125 husqy 2008    valeurs pour allumage 125 husqy 2008   Empty07.01.18 18:42
Bonsoir mon petit voisin a acheté une 125 husqy de 2008 ou 2009 soit disant wr mais je pense que c'est une cr la première est très longue mais le problème est que cette moto marche bien jusqu'à ce que les valves s'ouvrent et elle coup net comme si tu appuie sur le bouton d'arrêt jusqu'a ce que le régime tombe et elle repart.
Moi je penche à la partie allumage une bobine ou le cdi
Ma question est donc :
Est ce que quelqu'un a les valeurs des bobines pour cette moto qui est équipé en allumage Kokuzan
MessageSujet: Re: valeurs pour allumage 125 husqy 2008    valeurs pour allumage 125 husqy 2008   Empty07.01.18 19:13
Bizarre que ça soit synchronisé avec l'ouverture des valves... reflexion reflexion
MessageSujet: Re: valeurs pour allumage 125 husqy 2008    valeurs pour allumage 125 husqy 2008   Empty07.01.18 20:17
ya ca sur le net:
https://www.manualslib.com/manual/90424/Ktm-Exc.html?page=50
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: valeurs pour allumage 125 husqy 2008    valeurs pour allumage 125 husqy 2008   Empty07.01.18 21:26
Bonsoir Fred la moto en question est de 2008 donc une vieille husqy mais par contre aussi bien c'est pareil donc je vais vérifier les couleurs merci
MessageSujet: Re: valeurs pour allumage 125 husqy 2008    valeurs pour allumage 125 husqy 2008   Empty07.01.18 21:40
Oui mais t'as dis allumage kokuzan donc comme sur les ktm! reflexion reflexion
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: valeurs pour allumage 125 husqy 2008    valeurs pour allumage 125 husqy 2008   Empty08.01.18 10:07
frevado a écrit:
ya ca sur le net:
Merci fred pour le bas c'est OK maintenant il faut que je trouve pour la bobine haute tension
MessageSujet: Re: valeurs pour allumage 125 husqy 2008    valeurs pour allumage 125 husqy 2008   Empty08.01.18 19:23
Tu as identifié de quelle référence de kokusan il s'agit?
Je trouve ça sinon...
coil should be around
primary 0.5 ohms
secondary 10-16 Kohms ie 10000-16000 ohms
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: valeurs pour allumage 125 husqy 2008    valeurs pour allumage 125 husqy 2008   Empty08.01.18 21:46
Merci ,j'ai trouvé un site NGK qui donne les valeurs Primaire de 0,5 a 2 ohms et secondaire 8 à 19 k ohms
https://www.ngk.de/fr/details-produits/bobines-dallumage/maintenance/diagnostic/
Pour le montage c'est le premier
MessageSujet: Re: valeurs pour allumage 125 husqy 2008    valeurs pour allumage 125 husqy 2008   Empty08.01.18 21:57
CA ressemble a ce que j'ai trouvé, tu vas pouvoir mesurer! coucou
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: valeurs pour allumage 125 husqy 2008    valeurs pour allumage 125 husqy 2008   Empty14.01.18 20:11
TROUVE !!!!!!!! c'était une poule de bougie qui foutait le bordel ,si vous avez des vieilles bougie balancez les ,j'ai fini par en trouver une qui marche
novemberkasan
novemberkasan
Moto : KTM 250 TBI 2024
Nombre de messages : 1981
MessageSujet: Re: valeurs pour allumage 125 husqy 2008    valeurs pour allumage 125 husqy 2008   Empty14.01.18 21:17
reflexion le coup classic c est la premiére chose à regarder la bougie boulay ptdr ptdr
je suis étonné qu un vieux renard comme toi l ai pas vu de suite cassé
la vieillesse je supposes mdr
ça y est c est parti peur ptdr ptdr ptdr clin d'oeil
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: valeurs pour allumage 125 husqy 2008    valeurs pour allumage 125 husqy 2008   Empty15.01.18 9:50
En fait je me suis fait baiser car n'ayant plus de 2 temps depuis longtemps ,je n'ai plus de bougie d'avance et j'ai essayé avec des vieilles et c'est en essayant une vieille encore plus pourrie que je me suis aperçu que c'était pire et en cherchant dans celles qui me resté je suis tombé sur une qui marche ,mais par contre cela ne m'était jamais arrivé une bougie qui coupe à un certain régime reflexion
MessageSujet: Re: valeurs pour allumage 125 husqy 2008    valeurs pour allumage 125 husqy 2008   Empty15.01.18 12:18
j'ai eu le cas sur un 125 cr il y a une vingtaine d'année, démarrage nickel puis elle coupait nette à mi régime clin d'oeil
Moto : yam 250 wrf
MessageSujet: Re: valeurs pour allumage 125 husqy 2008    valeurs pour allumage 125 husqy 2008   Empty16.01.18 18:32
Pourtant j'en ai eu ds bougies noyé mais qui faisait ça jamais ,bon maintenant si ptdr
Nombre de messages : 36902
MessageSujet: Re: valeurs pour allumage 125 husqy 2008    valeurs pour allumage 125 husqy 2008   Empty16.01.18 18:36
moi aussi j'essaie des vielles ,qui sont bien pourrie des fois , mais je lès fait pas marcher ange
mdr mdr mdr hi
MessageSujet: Re: valeurs pour allumage 125 husqy 2008    valeurs pour allumage 125 husqy 2008   Empty16.01.18 18:48
Une bougie qui coupe a un certain régime jamais vu non plus ! reflexion reflexion
» conseil pour demarrer un husqy 450 te
» recherche carter allumage ktm 300 exce 2008
» a la recherche d'une revue technique d'atelier pour un 450 exc 2008 (pour faire jeu au soupape)
» Stator allumage feu pour 250 CR
» recherche valeur pour allumage 250 yz 89
