-28%
229.99 € 318.99 €
 vis vilebrequin sur moteur morini
ben731
8 participants
ben731
ben731
Nombre de messages : 638
vis vilebrequin sur moteur morini Empty
MessageSujet: vis vilebrequin sur moteur morini   vis vilebrequin sur moteur morini Empty18.01.18 11:16
coucou coucou
bonjour, j'ai retaper un rieju mx 50 pour mon fils qu'il à eu à noël.
c'est un moteur morini s5, je rencontre un problème. l'écrou de l'embrayage se desserre et entraîne la casse du carter d'embrayage (d'ailleurs ont en trouve facilement d'occasion mais rafistolé donc sa doit être courant
j'ai déjà cassé un carter.et coup de bol retrouver aussitôt en parfait état.
bref vilon .
donc se fameux écrou est un pas inversé, donc il ne devrais pas se desserré.y'a que au moment de kicker qu'il peut se desserrer.
et hier, je démonte histoire de contrôler, et hop écrou, desserré.
donc comment bloquer se fameux écrou ???????????????????
La dernière fois j'ai serrer comme un mulet plus une goutte de loctite bleue. (pas suffissament degresser??)
bien dégraisser et coller à la rouge?? autres suggestion
yeah yeah yeah MERCI
MessageSujet: Re: vis vilebrequin sur moteur morini   vis vilebrequin sur moteur morini Empty18.01.18 11:46
Comme tu dis, bien dégraisser et un peu de frein filet.
ben731
ben731
MessageSujet: Re: vis vilebrequin sur moteur morini   vis vilebrequin sur moteur morini Empty18.01.18 11:55
merci a ton avis, loctite bleue suffit ou je passe à la rouge?
Moto : 1290 superduke
Nombre de messages : 12607
MessageSujet: Re: vis vilebrequin sur moteur morini   vis vilebrequin sur moteur morini Empty18.01.18 12:29
curieux qu'il n'y ait pas de rondelle à plier pour empêcher le desserrage reflexion
MessageSujet: Re: vis vilebrequin sur moteur morini   vis vilebrequin sur moteur morini Empty18.01.18 13:09
Pour le loctite les pros sauront te répondre. Une rondelle à plier résoudrait le problème effectivement.
ben731
ben731
MessageSujet: Re: vis vilebrequin sur moteur morini   vis vilebrequin sur moteur morini Empty18.01.18 15:13
oui j'y ai penser aussi a une rondelle à plier.mais le vilebrequin est conique sans encoche. donc la rondelle va tourner aussi.
en plus se super écrou possède des cannelure pour être entraîner par le kick.donc pas moyen de la replier sans gêner le kick.
https://i.servimg.com/u/f62/11/20/03/43/ecrou10.jpg
MessageSujet: Re: vis vilebrequin sur moteur morini   vis vilebrequin sur moteur morini Empty18.01.18 16:14
Des fois on peut en tailler une avec une Dremel.
ben731
ben731
MessageSujet: Re: vis vilebrequin sur moteur morini   vis vilebrequin sur moteur morini Empty18.01.18 16:40
oui en tailler une ne m’inquiète pas.mais vu que mon vilebrequin n'a pas d'encoche,la rondelle va tourner aussi dans le vide avec l'ecrou
MessageSujet: Re: vis vilebrequin sur moteur morini   vis vilebrequin sur moteur morini Empty18.01.18 17:25
crois tu possible de percer et d'y enfiler une goupille de ce genre?
MessageSujet: Re: vis vilebrequin sur moteur morini   vis vilebrequin sur moteur morini Empty18.01.18 17:43
Perso j'essaierais ça après un bon dégraissage:
https://www.agrizone.net/atelier/consommables/aerosol-colle-produit-de-nettoyage/frein-filet-fort-270-10ml.AGZ000032576?gclid=EAIaIQobChMIy-TMrPrh2AIVS7XtCh1NzQVPEAQYASABEgIdcfD_BwE
MessageSujet: Re: vis vilebrequin sur moteur morini   vis vilebrequin sur moteur morini Empty18.01.18 18:17
j'ai eu le problème sur le 50 du fils de mon cousin (un LEM avec le même moteur) j'ai ressoudé 2 fois le carter après desserrage du pignon, ça a fini au frein filet rouge avec un gros serrage avec bloc-piston et ça n'a plus jamais bougé clin d'oeil
ben731
ben731
MessageSujet: Re: vis vilebrequin sur moteur morini   vis vilebrequin sur moteur morini Empty18.01.18 18:28
coucou j'avais penser aussi à percer et mettre du fil à freiner ou goupille.
mais vu que les crans sont là pour le kick, à un moment sa va coincer.
c'est effectivement le même moteur que les lem, malaguti, ktm 1999, rieju mx etc.........
je pense que sa va finir au frein filet rouge, par contre si j'ai besoin de desserrer?????
MessageSujet: Re: vis vilebrequin sur moteur morini   vis vilebrequin sur moteur morini Empty18.01.18 18:43
P'tit coup de chalumeau! coucou
ben731
ben731
MessageSujet: Re: vis vilebrequin sur moteur morini   vis vilebrequin sur moteur morini Empty18.01.18 18:50
coucou coucou demain direction l'achat d'un petit flacon rouge et j'y vais comme ça.
peur peur
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3290
MessageSujet: Re: vis vilebrequin sur moteur morini   vis vilebrequin sur moteur morini Empty20.01.18 20:52
Loctite vert
bougli
Moto : malaguti
Région / département : 13
Nombre de messages : 8
MessageSujet: problème similaire   vis vilebrequin sur moteur morini Empty24.02.19 17:58
Bonjour à tous
désolé de déterrer ce topic, mais je sèche.
j'ai eu le même souci, et je vais me decider à souder ou mettre du frein filet. j'ai essayé avec du bleu et ça n'a pas tenu.
En revanche j'ai un gros doute avant de tenter de la démarrer à nouveau.
Je comprends pas comment fonctionne l'ensemble, j'ai peur que tout pète si je la démarre.
Vu comme c'est monté, on dirait qu'après demarrage le moteur va entrainer le kick indéfiniment, puisque la roue dentée du kick ne se débraye pas du pignon.
Voici une photo si pouvez m’éclairer...
une autre photo pour montrer l'arrière de la roue dentée du kick, je ne comprends pas non plus à quoi servent ces dents, ça monte et ça descend, mais ça n'a aucun impact sur le kick lui-même !
vis vilebrequin sur moteur morini 20190213
vis vilebrequin sur moteur morini 20190212
ben731
ben731
MessageSujet: Re: vis vilebrequin sur moteur morini   vis vilebrequin sur moteur morini Empty25.02.19 10:03
ce n'est pas normal que la roue dentée ne débraye pas du pignon.
il doit y avoir un problème déjà à ce niveau là
je ne pourrais pas trop expliquer comment j'ai régler mon problème d’écrou, mais je n'ai pas eu à le souder ou autre.je ne le colle même plus
j'ai changer l’embrayage, acheter des rondelle de différentes épaisseur ( 0.1 0.2 0.3 puis 0.5) fait différents essai (montage, démontage, contrôle du jeux etc...) et pour le moment je ne suis plus embêté
la moto commence à avoir pas mal rouler et depuis RAS
bougli
Moto : malaguti
MessageSujet: Re: vis vilebrequin sur moteur morini   vis vilebrequin sur moteur morini Empty25.02.19 10:10
Donc pour toi la grosse roue dentée du kick doit se debrayer du petit pignon ? c'est bien ça ?
ben731
ben731
MessageSujet: Re: vis vilebrequin sur moteur morini   vis vilebrequin sur moteur morini Empty25.02.19 10:29
yeah oui la-dessus je suis sur de mon coup.elle doit se débrayé
lorsque tu monte la roue dentée dans le carter avec le kick et que tu kick tu vois bien le mouvement de la roue
ce soir je regarderai sur mon autre carter
bougli
Moto : malaguti
MessageSujet: Re: vis vilebrequin sur moteur morini   vis vilebrequin sur moteur morini Empty25.02.19 11:19
bon ben alors j'ai un souci sur mon kick, car je confirme que la roue ne se debraye pas.
et vu le système je comprends pas comment elle peut se debrayer : la baguette du kick est en prise directe sur cette roue dentée. donc à moins que le kick s'enfonce vers le bloc moteur quand tu appuies, je vois pas comment c'est possible.
Bref je suis paumé...
ben731
ben731
MessageSujet: Re: vis vilebrequin sur moteur morini   vis vilebrequin sur moteur morini Empty25.02.19 11:35
non, le kick s'enfonce pas
lorsque tu appui sur le kick sa vient poussé la roue dentée.par un ressort coincé dans une encoche sur le carter ( que l'ont voit sur ta deuxième photo, mais ont distingue pas si se ressort est est complet)
bougli
Moto : malaguti
MessageSujet: Re: vis vilebrequin sur moteur morini   vis vilebrequin sur moteur morini Empty25.02.19 11:39
oui ça fait tourner la petite roue dentée. mais la grande (celle du kick) est en prise permanente sur cette roue, elle ne debraye pas.
du coup quand le moteur tourne, ça fait faire un tour complet au kick.
c'est là que je comprends pas.
ben731
ben731
MessageSujet: Re: vis vilebrequin sur moteur morini   vis vilebrequin sur moteur morini Empty25.02.19 11:57
c'est par ce que ta roue ne revient pas en position
mais alors pourquoi ???????? Il doit manquer quelques chose
bougli
Moto : malaguti
MessageSujet: Re: vis vilebrequin sur moteur morini   vis vilebrequin sur moteur morini Empty25.02.19 12:07
mais justement. je comprends pas comment la roue dentée du kick peut ne pas être en prise sur le pignon.
vu comment c'est fait, je peux pas faire autrement : le kick est fixé sur la grande roue, qui passe à travers le carter, et y a aucun jeu possible. Quand tout est fixé comme il faut, tu vois bien que la grande roue du kick ne peut pas debayer, sinon ça ferait reculer l'axe du kick et donc le kick.
je veux essayer de trouver une vue éclatée des pièces...
MessageSujet: Re: vis vilebrequin sur moteur morini   vis vilebrequin sur moteur morini Empty25.02.19 12:22
bougli a écrit:
...vis vilebrequin sur moteur morini 20190212
Au vu de la photo et dans cette position :
- L'axe du kick ne doit pas être solidaire de la grande roue dentée, si il l'est c'est que c'est grippé !
- Ensuite, soit ce que l'on voit est un système de crabotage et il faut un déplacement de la partie de droite de quelques mm vers la gauche (ressort ?), soit c'est le reste d'une roue libre et il manque des morceaux !!! (billes, cage extérieure…)
» INFO PIECES BENELLI 1130 TNT et MOTO MORINI CORSARO
» Vilebrequin HOT RODS
» reglage du jeu vilebrequin
