599 €
 procedure serrage rayons roue avant
NitrouS
7 participants
NitrouS
Moto : GasGAs 250 EC-F 2021
Région / département : ile de france
Nombre de messages : 484
procedure serrage rayons roue avant  Empty
MessageSujet: procedure serrage rayons roue avant    procedure serrage rayons roue avant  Empty28.02.18 11:17
en faisant un ptit check de mes rayons je me suis aperçu qu'il était tous desserrer
j'ai resserrer avec la clé a rayon fourni par KTM d'abord a gauche (2 passes), puis a droite (2 passes)
je penses que j'ai fait une connerie car la roue tourne pas rond en voile ni en saut.
avez vous une méthode pour refaire çà correctement ?
j'ai penser a démonter le pneus et le bib, mettre une jauge sur la fourche pour contrôler le voile, idem pour le saut
redesserer l'ensemble a l'inverse et resserrer ça en faisant un gauche un droite perplexe
j'ai bon ou pas ?
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9815
MessageSujet: Re: procedure serrage rayons roue avant    procedure serrage rayons roue avant  Empty28.02.18 11:26
pas bon tu va te faire rire pour remettre ça nickel ange
courage ! j'ai pas de solutions mais je compatis ayant déjà fait la même boulette fouet
MessageSujet: Re: procedure serrage rayons roue avant    procedure serrage rayons roue avant  Empty28.02.18 11:51
Sans outillage particulier, tu peux toujours essayer de repartir de la base ... en supposant que le cercle ne soit pas (trop) voilé !!!
- Desserrer tous les rayons
- Les resserrer progressivement juste pour que les têtes soient en contact de partout
- Effectuer ensuite un serrage par petites touches en procédant de manière la plus symétrique possible (un rayon et le rayon opposé d'un demi-tour)
A faire moto sur le tabouret et roue en place sur la fourche, ça permet de la faire tourner et de vérifier que ça reste "rond"
Nombre de messages : 4936
MessageSujet: Re: procedure serrage rayons roue avant    procedure serrage rayons roue avant  Empty28.02.18 11:57
Tu peux ajouter un collier Rilsan sur ton foureau et tu coupe se qui dépasse à ras le cercle pour te donner une indication de jauge
NitrouS
MessageSujet: Re: procedure serrage rayons roue avant    procedure serrage rayons roue avant  Empty28.02.18 14:01
j'essaye ca ce soir je vous dirais si j'arrive a refaire un truc bien
chris63
Moto : 250exc 2016
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: procedure serrage rayons roue avant    procedure serrage rayons roue avant  Empty28.02.18 19:40
pour ma part ,j ai une clé a rayon "buzetti" a couple variable et différents embouts, très pratique pour y aller progressivement.
pour ta part ,je relâcherai les rayons comme gilles le préconise ,puis un petit roulage sur bitume,un rattrapage Léger, un autre roulage ,et ainsi de suite...
oublie pas également de relâcher le coté opposé quand tu tends ,si trop voilé.
chris63
Moto : 250exc 2016
MessageSujet: Re: procedure serrage rayons roue avant    procedure serrage rayons roue avant  Empty28.02.18 20:06
j'ai oublié de dire que la cle dynamo sert juste a limiter l'effort de serrage en aucun cas elle va donner une tension identique aux rayons.
Pour ktm 6n.m,pour moi c est un maxi a ne pas depasser.
MessageSujet: Re: procedure serrage rayons roue avant    procedure serrage rayons roue avant  Empty01.03.18 10:16
je suis pas convaincu de l'intéret d'une clef dynamo pour les rayons, sauf sur une moto strictement neuve pour les premiers serrages
car une fois que la moto a pris la boue, les rayons se grippent toujours un peu
le couple de serrage ne sera pas très juste ..
Matt2261
Matt2261
Moto : XT/TT 350 Motoforms 85
Région / département : Ain
Nombre de messages : 256
MessageSujet: Re: procedure serrage rayons roue avant    procedure serrage rayons roue avant  Empty01.03.18 19:25
+1 Orion300.
De plus, les rayons ne peuvent pas avoir une tension identiques. Justement pour rattrapper les petits du neuf et gros défauts de nos pauvres jantes après usage.
Par contre, la clé dynamo permets de ne pas trop dépasser la tension maxi préconisée. bien
PS : merci pour vos conseils , c'est toujours fete  de vous lire. merci
chris63
Moto : 250exc 2016
MessageSujet: Re: procedure serrage rayons roue avant    procedure serrage rayons roue avant  Empty01.03.18 21:17
sisi, c est très utile une clé dynamo pour les bourrins que nous sommes, rien de plus agaçant qu'un écrou arrondi colere vilon
MessageSujet: Re: procedure serrage rayons roue avant    procedure serrage rayons roue avant  Empty02.03.18 10:17
oui c'est dit au dessus, intéressant pour éviter de serrer trop fort mais pas utile pour tenter de rattraper une roue voilée par une mauvaise tension de rayon bah
NitrouS
MessageSujet: Re: procedure serrage rayons roue avant    procedure serrage rayons roue avant  Empty02.03.18 20:27
pas donné la clef dynamo pour le peu qu'on s'en sert en plus.
sinon la jante est revenu a quelque chose d’à peu prêt roulable mais il y a un gros pain dessus...
surement du a une grosse marche ardéchoise et a l'ensemble des rayons desserré, essais dans 1 semaine, je vous dirais si c'est mieux
NitrouS
MessageSujet: Re: procedure serrage rayons roue avant    procedure serrage rayons roue avant  Empty21.03.18 10:39
retour sur 4 jours de roulage au Portugal, c'est beaucoup mieux avec les rayons serrés Smile
le pain ça se redresse pas a priori risques de fissure, ça restera comme ça c'est la vie d'une roue avant d'enduro mdr
Holeshotman71
Moto : KTM 250 EXC-E
Région / département : Bourgogne / Saône et Loire
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Re: procedure serrage rayons roue avant    procedure serrage rayons roue avant  Empty27.03.18 21:08
Sinon tu peux aussi le faire en mode Ingénieur du son ! vilon
L'astuce consiste à taper avec une clé sur l'ensemble des rayons en faisant tourner la roue.
Et tu repères les rayons qui sonnent moins sourd que les autres. Ca donne un truc du genre "kling ... kling ... kling ... klong".
C'est celui-là qui fait "klong" qu'il faut retendre.
Mais là aussi, il faut être patient et ne pas retendre de 2 tours d'un coup !!!
Bref, une opération pas si simple que ça secret
» couple serrage vis axe roue avant
» roulements de roue avant
» rayons hs roue qui bouge
» Rayons roue arrière Husqvarna
» Systeme de serrage rapide roue
