599 €
 Systeme de serrage rapide roue
athlon
Moto : KTM 400 EXC - 2009
Région / département : Yvelines
Nombre de messages : 188
Systeme de serrage rapide roue Empty
MessageSujet: Systeme de serrage rapide roue   Systeme de serrage rapide roue Empty02.09.19 16:28
je cherche avec les mots clé serrage rapide roue moto... et je trouve rien.
J'ai vu des enduros avec en lieu et place du traditionnel écrou.. un système avec une manette... un peu comme sur les VTT et autres vélos à serrage manuel.
QQUN peut me dire comment cela s'appelle, si cela se monte facilement en lieu et place des écrous ?
J'aimerai comprendre et peut être en monter.
MessageSujet: Re: Systeme de serrage rapide roue   Systeme de serrage rapide roue Empty02.09.19 16:30
Des prototypes à l'essai ?
athlon
MessageSujet: Re: Systeme de serrage rapide roue   Systeme de serrage rapide roue Empty02.09.19 16:37
Yessssssssssss
Systeme de serrage rapide roue Sources-demontage_rapide_d_axe_avant-44081
cela ne marche que sur la roue avant ... a priori...
athlon
MessageSujet: Re: Systeme de serrage rapide roue   Systeme de serrage rapide roue Empty02.09.19 16:41
micro euh.ah
a priori c'est juste une manette pour pouvoir tirer sur l'axe ?? Cela ne remplace pas l'écrou....
Qqun peut expliquer ??
MessageSujet: Re: Systeme de serrage rapide roue   Systeme de serrage rapide roue Empty02.09.19 17:02
Oui c'est juste un "tire-axe" qui permet un démontage (un peu) plus rapide.
Il faut quand même enlever l'écrou de l'autre coté et desserrer les 4 vis des pieds de fourche !!! … ensuite il "suffit" de tirer sur l'axe pour le sortir.
… c'est classe, ça fait racing coolfuck (j'ai ça sur ma "ready to race")
athlon
MessageSujet: Re: Systeme de serrage rapide roue   Systeme de serrage rapide roue Empty02.09.19 17:07
ok... merci
dernière question... c'est monté sur l'axe... donc il faut retirer l'ancien en force et emmancher celui la ?
Weedy's
Moto : KTM SX-F 450 de 2007
Région / département : Sintra/Portugal
Nombre de messages : 31
MessageSujet: Re: Systeme de serrage rapide roue   Systeme de serrage rapide roue Empty02.09.19 18:01
En force, en force...Si tu es obligé de sortir l'axe de roue à grand coup du burin, tu as un autre problème!
Avec le manche de la clé à cliquet avec laquelle tu as soigneusement desserrer tes ' petits écrous ou ton écrou d'axe, en poussant gentillement, l'axe doit sortir sans problème...
Sans doute pratique et surement plus rapide, mais perso, une pièce de plus sur la moto, c'est aussi une pièce de plus qui peut casser!!! ange
Même si elle dans le fond, si elle casse, on s'en fout un peu!!! ça dérange en rien au démontage de la roue...
MessageSujet: Re: Systeme de serrage rapide roue   Systeme de serrage rapide roue Empty02.09.19 18:46
J 'ai aussi ce système sur mon Xr ................... 125 de '79 !
MessageSujet: Re: Systeme de serrage rapide roue   Systeme de serrage rapide roue Empty04.09.19 13:07
pareil sur mon tracteur de 2000.
Cela dit ce petit truc proéminent c'est bien pratique pour retirer l'axe de roue. merci
» systeme reglage rapide valve ktm
» systeme d'attache de sabot demontage rapide
» couple serrage vis axe roue avant
» procedure serrage rayons roue avant
» Systeme Tubliss
