 Remplacer le Mikuni par un keihin
DIDI
philcool
matth42
ceed7332
Bebert01
spermot
robert
loloktoch
jp25f
16 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
jlyam
Nombre de messages : 158
Remplacer le Mikuni par un keihin - Page 4 Empty
MessageSujet: Remplacer le Mikuni par un keihin    Remplacer le Mikuni par un keihin - Page 4 Empty15.04.21 13:37
jlyam a écrit:
ceed7332 a écrit:
salut, pour ma part j'ai laissé tous d'origine sauf le carbu bien sûr 😂.
oui ok et c'est quoi les réglages origine reflexion
perso gicleur ralenti 35
gicleur principal 165
aiguille NOZE au 2e cran
spermot
spermot
Moto : ktm 250 exc 2017
Nombre de messages : 1206
MessageSujet: Re: Remplacer le Mikuni par un keihin   Remplacer le Mikuni par un keihin - Page 4 Empty19.04.21 12:11
jlyam a écrit:
je te confirme que le remplacement se fait très simplement et règle tous les problèmes connus des 2017 lié au mikuni
Salut
Ça y est je change le MIKUNI par un keihin pwk 36
Par contre pour les réglages on prend ceux  du bouquin de 2016qui allaient bien 🙄
Mais vue qu en 2017 le moteur n est plus le même
Je me dis que les réglages ne seront peut être  pas adaptés euh.ah
Qu avez vous fait les gaziers ??
Je change aussi la poignée trop dure par une Domino de 2016 et le câble d accelerateur
Merci pour votre retour
attention c'est un 38 le carbu
jlyam
Moto : 250 EXC 2017
Région / département : 42-43
MessageSujet: Re: Remplacer le Mikuni par un keihin   Remplacer le Mikuni par un keihin - Page 4 Empty23.04.21 21:57
spermot a écrit:
Salut
Euhh
J aionte un 36 comme indiqué par beaucoup
Sur les modèles précédents C est du 36
jlyam
Moto : 250 EXC 2017
MessageSujet: Re: Remplacer le Mikuni par un keihin   Remplacer le Mikuni par un keihin - Page 4 Empty26.04.21 13:09
jlyam a écrit:
spermot a écrit:
Salut
Euhh
J ai monte un 36 comme indiqué par beaucoup
Des retours les gaziers sur le carbu 26 et ses réglages
jlyam
Moto : 250 EXC 2017
MessageSujet: Re: Remplacer le Mikuni par un keihin   Remplacer le Mikuni par un keihin - Page 4 Empty26.04.21 13:10
jlyam a écrit:
jlyam a écrit:
spermot a écrit:
Salut
Euhh
Des retours les gaziers sur le carbu 36 et ses réglages
Keihin
spermot
spermot
MessageSujet: Re: Remplacer le Mikuni par un keihin   Remplacer le Mikuni par un keihin - Page 4 Empty30.04.21 18:28
d'origine c'est MIKUNI TMX 38 donc si tu remplace par KEIHIN en 36 il va te falloir modifier + de chose ,a moins que ça fonctionne
jlyam
Moto : 250 EXC 2017
MessageSujet: Re: Remplacer le Mikuni par un keihin   Remplacer le Mikuni par un keihin - Page 4 Empty01.05.21 18:44
yeah oui ca fonctionne
les 250 et 300 des années précédentes sont en keihin pwk 36
Jerdu63
Moto : Ktm 300 exc
Nombre de messages : 2
MessageSujet: Re: Remplacer le Mikuni par un keihin   Remplacer le Mikuni par un keihin - Page 4 Empty03.07.21 14:49
Bonjour a tous. Qui a déjà monter un kit jetjetting jk028 sur son ktm 300 de 2017?
Je voudrais savoir le numéro de l'aiguille a embout rouge.
MessageSujet: Re: Remplacer le Mikuni par un keihin   Remplacer le Mikuni par un keihin - Page 4 Empty03.07.21 16:36
Bonjour,  si tu pouvais passer par la case présentations ce serait sympa.
Ici : https://www.lenduro.com/f2-fiches-personnelles
spermot
spermot
MessageSujet: Re: Remplacer le Mikuni par un keihin   Remplacer le Mikuni par un keihin - Page 4 Empty05.07.21 21:17
il n'y a aucun numéro dessus
Jerdu63
Moto : Ktm 300 exc
MessageSujet: Re: Remplacer le Mikuni par un keihin   Remplacer le Mikuni par un keihin - Page 4 Empty12.07.21 12:17
Quel kit jdjetting as tu monter avec le carburateur kehin pwk 38 ?
spermot
spermot
MessageSujet: Re: Remplacer le Mikuni par un keihin   Remplacer le Mikuni par un keihin - Page 4 Empty12.07.21 15:03
celui fourni avec lors de l'achat du carbu
MessageSujet: Re: Remplacer le Mikuni par un keihin   Remplacer le Mikuni par un keihin - Page 4 Empty12.07.21 15:53
Bonjour, toujours pas de présentation ? Dommage.
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» remplacer banjo sur une durit avia
» vidéos sur les carburateurs FCR et Mikuni TDMR 40
» Remplacer l injection des ktm par un carbu, des idées ??
» 125 exc remplacer PWK 38 par un 36
» Recherche réglages origine Carburateur Mikuni 36F1 125 RM 2003
